Sergant
Непрочитанное сообщение
Sergant » Чт авг 13, 2009 18:24:30
Andreys
Безопасность
С Вами не очень безопасно.
Агрессивность
Вы агрессивный водитель.
Вежливость
Вы вежливый водитель.
Ярость
Вы достаточно спокойный водитель.
В 2 словах: езжу довольно быстро, но стараюсь быть вежливым и никогда не вступать в конфликты
Мне кажется немного по ярче стопаков и всё равно раздражает когда едешь за таким авто
Последний раз редактировалось
Sergant Чт авг 13, 2009 18:40:36, всего редактировалось 1 раз.
Sergant
Сергей31_
Сергей31_ » Чт авг 13, 2009 18:33:34
Если учесть,что задние противотуманные фары включаются только с ближним светом,то такое включение ПТФ не всем нравится
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Andreys писал(а):Добавлено: Чт Авг 13, 2009 19:47:02 Заголовок сообщения:
вот
а потом фотка...Кто буде повторять внимательно смотрите на цифры.А то на рисунке цифры контактов верно,а рисунок чуть подгулял. Параллельные клеммы- обмотка реле.А расположенные буквой Т контакты реле
Сергей31_
Andreys
Andreys » Чт авг 13, 2009 18:37:20
Сергей31_ писал(а):рисунок чуть подгулял
Andreys
Сергей31_
Сергей31_ » Чт авг 13, 2009 18:47:35
Не обижайтесь,Андрей.Просто человек сначала смотрит на контакты и номера а потом сличает расположение контактов на рисунке с расположением на реле.Контакты 85 и 86 стоят в реле напротив друг друга. А контакты 30 и 87, как будто буква Т. А у Вас на рисунке просто каламбур,хотя на какой контакт что лепить Вы описали верно
Сергей31_
Andreys
Andreys » Чт авг 13, 2009 19:09:59
Сергей31_
какие могут быть обиды на здоровую критику?
Сергей31_ писал(а):Вы
Сергей31_ писал(а):Возраст: 45
Andreys писал(а):Возраст: 23
эт я к Вам на Вы должен...
Andreys
S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
S_Horton » Чт авг 13, 2009 19:25:47
мужики,такая полемика из пустячкового вопроса...сорри,я так не хотел.ЗПТФ все же светят ярче,чем стопаки.Я обмозгую все предположения,но я пользуюсь птфками только в плохой видимости (туман,морось,снег ).в остальное время хватает обыкновенных.А 50 р не жалко,канешна,только вот пока борода пятерошная места на ней немного.если заменюсь на семерошную,то да...там места много... но этого долгоиграющие планы))))))
S_Horton
Сергей31_
Сергей31_ » Чт авг 13, 2009 19:30:26
А на пятерошной панели,можно поставить выключатель габаритов с седьмой модели,т.е на два положения.При первом будет включатся свет (габариты или свет в зависимости от подрулевого переключателя), а во втором довключаться ПТФ
Сергей31_
S_Horton
S_Horton » Чт авг 13, 2009 19:46:45
тоже вариант.спасибо,подумаю...только электрика - это для меня не родная стихия,руки заточены под лобзик )))))))))))))))
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
однако у мну и так двух режимник на габариты ( сначала габариты,2-е положение ближний)пустое место только одно там где управление печкой,хотя...если заменить выкл ЗПТФ - типа 1-е положение - только ПТФ,2-е ПТФ и ЗПТФ вместе.Вопрос как мне это осуществить.Буду долго думать))))))
S_Horton
Сергей31_
Сергей31_ » Чт авг 13, 2009 19:51:28
А там ничего сложного..У вас на габаритном выключателе три клеммы.На одной сидит 12 В , а с двух других снимаются сигналы привключении.Т.е. два провода на выходе можно соединять в один. Итак один пришел и один ушел. А на седьмом выключателе их клемм 6. попытаюсь схематично показать как соединять.,используя абревиатуру -А- это ваши два выходных провода и -ф- провод включения туманок -12- входное напряжение
-А- -Ф-
-12- -12-
-А- ----
Сергей31_
S_Horton
S_Horton » Чт авг 13, 2009 20:05:52
сенкс.буду все равно думать.я всегда знал,что все гениальное - просто ))))
S_Horton
Сергей31_
Сергей31_ » Чт авг 13, 2009 20:11:36
да вообще нет проблем... ст1 и ст2 это два провода на старом выключателе...
нужно будет взять один проводок с выкл габаритов, когда вкл габариты или свет на не +12В. назовем его а1.Ита имеем:
-Ф- ----
+12В СТ1
-Ф- СТ2
Сергей31_
S_Horton
S_Horton » Чт авг 13, 2009 20:14:20
хорошо вроде дотумкал,а там где Ф -вкл птф и черточка это типа на массу ?
S_Horton
Сергей31_
Сергей31_ » Чт авг 13, 2009 20:16:43
НЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На выключателе никаких масс
Черточка значит клемма не используется.
Если массу на выкл,то сразу КЗ
Сергей31_
S_Horton
S_Horton » Чт авг 13, 2009 20:20:45
ок.туплю че-то после тяжелого дня...немного все же шарю,родители,низкий им поклон,инженеры...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
стоп.еще вопрос,получается я от каждой птф провод сажаю на разные клеммы ? я правильно,Вас,Сергей понял ?
S_Horton
S_Horton
S_Horton » Чт авг 13, 2009 20:24:26
нет только цыгыне и немцы)))) на самом деле я не собираюсь прямо завтра ставить птф но 70% инфы запоминается если ее перечитать спустя часа 1,5 - 2.... но намек понял.огнетушитель новый здоровый куплен))) не дай бог канешна)))
S_Horton
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Чт авг 13, 2009 21:49:23
На сайте есть статья. Там и схема есть. Конечно у каждого разные знания и умения, но ничего сложного нет. И потом у меня кнопка включения задних противотуманных фонарей реле - при нажатии она не фиксируется в нажатом положении и включает их. При повторном выключает. А вообще если есть место под кнопку то проще сделать отдельную.
Димон на зелёнке
S_Horton
S_Horton » Чт авг 13, 2009 22:07:13
туда уже запланирована на ближайших выходных кнопка обогрева зеркал))))))
S_Horton
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Чт авг 13, 2009 22:47:29
Несколько не по теме вопрос. Какая схема включения задних туманок? В книжке нарисована просто кнопка с двумя проводами подходящими к ней. Далее предохранитель и сами туманки. Получается у кнопки два положения включено и выключено. У меня стоит кнопка без фиксации положения. Нажал ее и туманки включились. Кнопка вернулась в начальное положение. Еще раз нажал и она выключилась. Если включить туманки, а затем выключить ближний свет, то они гаснут (собственно тут все правильно). Но тогда раз они были включенны то при включении вновь ближнего света они должны бы сразу заработать. Но их приходится вновь включать. Значит кнопка лишь замыкает временно два провода, подходящие к ней. Собственно вот и вопрос - как это работает? Какая схема? Наверное должно быть какое то реле после кнопки?
Димон на зелёнке
Буйный » Пт авг 14, 2009 3:28:11
Димон на зелёнке писал(а):Какая схема? Наверное должно быть какое то реле после кнопки?
Конечно!Стоит в хитром месте(я долго искал по"звуку).Раскрываю тайну -между бардачком и полкой пассажира продолговатая чёрная коробочка,прикрученная саморезом к лонжерону.Я себе с этого реле взял "управление" на сновное реле головныхПТФ.Основной плюс - минимум доп.проводов.Ненавижу "сопли"!
Сергей31_
Сергей31_ » Пт авг 14, 2009 4:54:02
Мужики в инжекторной пятере и семере с задними туманками большая заморочка.Тем кто в электрике не силен в хему лучше не лезть.Начнем с того,что управление включением задних противотуманных фар осуществляется "-"... Далее на эту релючку заводится еще признак ближнего света... В общем жигулевские создатели изрядно поизвращались.Наверно студенты на пактике были в момент создания этого шедевра
Сергей31_
SMSha
- фотограф-эксперт
SMSha » Пт авг 14, 2009 6:01:48
S_Horton
По поводу подключения ПТФ "на одну кнопку" или отдельно - я бы сделал отдельное подключение. А вместо кнопки - купил бы тумблер, просверлил бы под него отверстие - и все готово. Тумблер должен идти на реле, так что годится абсолютно любой, хоть самый простой советский от "военной" электроники или настольной лампы - хоть пафосный, с лампочкой (когда включенны ПТФ - горит вся рукоятка тумблера) - тут все от финансов зависит...
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Кстати, еще один совет - купи отдельные предохранители для ПТФ - хочешь - один на две фары, хочешь - по одному на каждую фару, есть такие - провод (кольцом) и специальная обрезиненная "плюшка", откидываешь крышечку - и туда вставляешь европредохранитель. Потом кольцо (провод) разрезается - и получившиеся концы врезаются в твою цепь. Дешево и сердито, я бы сказал. Хотя огнетушитель все равно нужен, дай Бог, чтобы не пользоваться никогда
SMSha
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пт авг 14, 2009 6:56:57
Сергей31 и Буйный - так какая схема работы задних туманок? И как работает их реле с этим контролем ближнего света? И интересно почему схема на деле другая, а в книге ее нет.
Димон на зелёнке
Sergant
Sergant » Пт авг 14, 2009 8:32:54
Зы: А можно купить семёрошную бороду и вот вам ещё 4 свободных места
Sergant
SMSha
- фотограф-эксперт
SMSha » Пт авг 14, 2009 9:06:14
Можно и бороду прикупить, семерочную, хотя хороший тумблер тоже неплохо смотрится...
SMSha
