ВАЗ-21074
mr.komov94
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение mr.komov94 » Пт янв 11, 2013 10:27:12
Появилась небольшая проблема. Опишу ситуацию полностью.
Фары выключены, включаешь поворотник, все работает в штатном режиме, все хорошо=)
Фары выключены, нажимаешь тормоз и включаешь поворотник, передний поворотник работает чуть медленнее, задний вообще не работает, но мигает стоп сигнал.
Фары выключены, включаешь аварийку, на тормоз не жмешь, передние повротники работают чуть медленнее, а сзади мигают стоп-сигналы и доп. стоп-сигнал на заднем окне.
Фары включены, включаешь поворотник, передний работает чуть медленнее, а сзади мигает стоп-сигнал.
Если включен левый поворотник, то мигает левый стоп-сигнал, если правый, то правый стоп-сигнал.
Подскажите, в чем проблема и как ее решить?
Re: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 11, 2013 11:11:58
mr.komov94 писал(а):Подскажите, в чем проблема и как ее решить?
походу где то на заднем фонаре массы нет, там на болт крепления фонаря приходит провод массы (должен приходить) :hmmm:
mr.komov94
Re: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение mr.komov94 » Пт янв 11, 2013 11:31:36
А как выглядит этот провод, что вообще искать?
Re: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Миша » Пт янв 11, 2013 12:00:07
черненький такой, он отдельно от колодки болтается
mr.komov94
Re: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение mr.komov94 » Пт янв 11, 2013 13:01:52
Так-с, спасибо. Завтра поищу и отпишусь)
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Re: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт янв 11, 2013 13:51:49
mr.komov94
Да эт масса глючит, было у меня такое, дня 2 мучался пока не нашёл.
проверь массу, зачисть болт где она крепится саму клему, вобщем сделай хороший контакт черного провода(он с клемой на болт М6) с кузовом авто (т.е. с масой). провод выходит с задних фар.
Лучше почитсь ещё и другую зад. фару.
mr.komov94
Re: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение mr.komov94 » Пт янв 11, 2013 14:07:09
дим 99 писал(а):mr.komov94
Спасибо большое, завтра займусь этим)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 198 гостей
