Сварочный аппарат - выбор и использование.
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Re: Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Вт янв 08, 2013 14:14:12
Сусанин писал(а):куплю б/у баллон - зачееем?
как зачем для работы , баллоны многоразовые их можно перезаправлять и использовать до тех пор пока не истечет срок выбитый на баллоне, после истечения срока баллон тестируют , меняют кран и т.д набивают новую дату и в путь из за перебивальщиков , баллон не проверяют так как у него срок по набивке еще отличный и его используют до тех пор пока, что нибудь не произойдет.
это понятно что ничего опасного там нет это ж углекислота, хотя баллон не рекомендуется нагревать свыше 30 градусов , это для кого то пишут и может ты замечал как в холоде давление в баллоне на манометре уменьшается , а на жаре давление увеличивается и почему не может вырвать кран или еще чего ...
Последний раз редактировалось Aleksandr Вт янв 08, 2013 14:18:37, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 08, 2013 14:17:46
Aleksandr
так в том то и дело что их скупают в промышленных масштабах
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Вт янв 08, 2013 14:38:09
Сусанин писал(а):Aleksandr
ну правильно их могут еще скупать как металлолом , вес они имеют не малый.
а так больше всего скупают под перезаправку, но ни один завод (заправляют баллоны только на специализирующихся предприятиях, это не пропан и не метан)
не принимают баллон просроченный , без дополнительной платы за обслуживание баллона , у меня был просроченный привез его на завод они посмотрели и сказали цена углекислоты вот такая , а вот эта сумма за поверку вашего баллона , если не платите забирайте его и можете купить у нас заправленный баллон . а когда баллон не просроченный у нас пустой отдаешь и выбираешь любой заправленный только главное смотреть на конечную дату , иногда попадаются что через пару месяцев будет просрочен...
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт янв 08, 2013 14:45:05
вот тут расписали все плюсы и минусы.
А вот срок годности эта углекислота имеет. (ну там может через 2-3года испортится и т.д.). Или её реальноможно передавать по наследству. :psih:
azot
Модель авто: конструктор 2105
Непрочитанное сообщение azot » Сб янв 12, 2013 12:20:38
доброго времени суток)
интересует такой вопрос: нужен баллон для СО2 для сварки, а в гараже стоит 40л синий (кислородный?) баллон. Четверковод писал про перекраску баллона, могу ли привезти на завод где мне баллон протестируют, заменят всё что надо и сделают из него углекислотный?
а если баллон уже не в рабочем состоянии, т.к. не знаю сколько он стоит и уверен что срок годности вышел, могут ли поменять на СО2?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб янв 12, 2013 17:58:44
думаю что можно прямо так не перекрашивая отвести, и поменять на уже поверенный и заправленный (за доплату естественно), многие заправки так делают не так давно это у нас стоило около 700 р
дим 99
Re: Помогите выбрать сварочный аппарат
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн фев 04, 2013 10:56:26
Итак вот, и пришло время взять сварочный апаратик себе. Цели пока преследую такие, сварить полочки в гараж, стол для верстака, забор по всему периметру двора "+ проволку защитную, чтоб коты не лазили и птицы утром не варнякали" :psih: LOL .
Потом когда научусь, лестницу сделаем ну и т.д. В планах ещё самому подваривать авто, а это надо уже полуавтомат.
Итак выбор ложится токо на апараты универсалы, вчера ходил по магам предложили такую "мечту"
STARK IMT-200 PROFI MIG/TIG/MMA
Итак разбирался с этими режимами что они из себя представляют. И вот что понял, если не так поправьте.
режим MMA - это сварка обычными электродами класика (уголки и прочее, по дому, огороду)
режим MIG/MAG - это для сварки авто и прочее, где нужен прочный шёв. MIG/MAG это проволка с газом (углекислота, аргон) или без газа - но проволка нужна порошковая.
режим TIG - этот новая приблуда для сварки алюминия и прочего наворочено. сварка токо с аргоном и каким то замудрёным вольврамовым стержнем.
Вот такая мечта этот старк, но есть один минус, нах**р мне нужен режим TIG, а самое главное нет возможности подключать углекислоту и нормальную проволку. Стоит 3500грн.
И Вот такая другая мечта SSVA-180-P с немецкой горелкой MB15AK «4 в 1» полуавтомат, электрод, зарядное, пусковое. Стоит она почти 5 касарей :confused:
В нём есть 2 ражима сварки MIG/MAG и MMA. Т.е. этот апарат варит электродами, проволкой с углекислотой и порошковой проволкой. НО есть одна проблема регулировка и выставление всего осуществляется с помощью цифрового режима, А я недоверяю этой цифре. Высока вероятность что гавкнется моя мрия :D И нах**на мне зарядка для акб и пуковое в сварке :hmmm:
Форумчане мож есть ещё какие то апараты в торговой сети хохляндии, хорошие надёжные и без цифры.
И скоко лет можно хранить углекислоту в балоне 2,5,10лет
Оффтопик: Проверим с какого места, руки у меня растут :psih:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 04, 2013 18:28:03
дим 99
ну для начала, чем больше опций тем хуже
лучше бери полуавтомат помощнее, скажем с проволокой до 1,2мм, навалишь тока поболее будешь и 10мм варить, а до 5 мм, можно и так, либо для тонкого до 0,8 мм и электродник дешево и сердито - переменный транс, либо подороже но инвертор
_reaktor_
Модель авто: ВАЗ - 21053
Непрочитанное сообщение _reaktor_ » Ср мар 06, 2013 10:29:00
дим 99 писал(а):И Вот такая другая мечта SSVA-180-P
привет, являюсь владельцем этой "мечты" :relax:
аппарат действительно неплох, электродом 5-й варит, но на грани,нужно как минимум иметь хорошую сеть, 4-й и ниже все отлично, ПА варит еще лучше, очень гибкие настройки, правка вольт-амперной хар-ки, проволокой 0.8 без проблем сваривает метал от 0.6 до 3мм. (тоньше и толще не пробовал), можно использовать 1мм. (1.2мм. крайне не рекомендуют), зарядно-пусковое без проблем заводит УАЗа, заряжал АКБ ГАЗа, ни каких не неожиданностей, режим ТИГ в прошивке аппарата присутствует, но только на программном уровне, для сварки в аргоне нужно изначально заказывать комплектацию ...+tig, или отправлять позже сварочник в Харьков на доукомплектацию
так же нужно помнить, что все же работает сварщик, а уж потом аппарат, ожидать, что за 5тыс., он сам будет варить не стоит :no:
PS. с уважением :beer2:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср мар 06, 2013 10:50:55
_reaktor_
Спасибо за ответ.
Как раз скоро планирую заказать по инет магу, но беспокоит момент про порошковую проволку, спросил в маге, сказали что всё делается и идёт уже как дополнительное, но надо заранее предупредить. Щас ещё поспрашую пару вопросов в маге, дособираю гроши (осталось ещё чучуть) и мечта будет уже в дороге. :D
_reaktor_
_reaktor_
Непрочитанное сообщение _reaktor_ » Ср мар 06, 2013 11:57:05
дим 99 писал(а):но беспокоит момент про порошковую проволку
а с углекислотой не хотите морочится? если объем работ не большой, то конечно можно использовать и флюсовую проволоку (хотя качество швов на ней все же ниже), а если аппарат будет работать много и долго, то я однозначно за углекислоту :yes:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср мар 06, 2013 12:10:36
_reaktor_ писал(а): объем работ не большой
для начала надо научиться варить, ещё ниразу сварку в руках не держал, ближе к осени возможно возьму и углекислоту. а щас для начала столик под тиски в гараже сварю с уголков, забор - всё это электродами, а потом попробую и флюсовой лестницу. Вобщем буду учиться.
Если чтото будет не понятно с настройками, обращусь в личку хорошо? :thum1:
_reaktor_
Непрочитанное сообщение _reaktor_ » Ср мар 06, 2013 12:30:48
дим 99 писал(а):Если чтото будет не понятно с настройками, обращусь в личку хорошо? :thum1:
конечно, обращайтесь :beer2: только там все просто, и в инструкции доступно написано даже для новичков :relax:
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Сб мар 09, 2013 20:43:09
дим 99 писал(а):а потом попробую и флюсовой лестницу
золотая лестница получится
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб мар 09, 2013 21:29:56
А я вот такой инвертор прикупил для домашних нужд,но врядле им получится машинку проварить.варит 5 мм электродом.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 10, 2013 5:42:06
maksan163 писал(а):варит 5 мм электродом
У нас такой металл, который варит этот электрод давно сдан на переплавку, а тот, что продаётся стОит дороже инвертора LOL .
_reaktor_
Непрочитанное сообщение _reaktor_ » Вс мар 10, 2013 10:44:19
maksan163 писал(а):но врядле им получится машинку проварить
сварка кузовщины электродом изначально подразумевает извращения (w00t) , но некоторые все же умудряются 2-й на малых токах прихватывать :psih:
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс мар 17, 2013 23:26:37
_reaktor_ писал(а):некоторые все же умудряются
я так умудрялся днище и панель, к которой рулевая колонка крепится, подлатать, только электродами 1,6 мм. А сам "бинокль" и 3-кой нормально варится. Если есть к чему и опыт - нормально. :tease:
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 02, 2013 11:24:25
Хм, вот и я в муках выбора :) Перечитал все, решил что инвертора мне с головой хватит, вот токма фубаг у нас нигде не нашел, сейчас ресанту пошукаю покатаюсь. Ну и маску хочу хамелеон, со стоковой мне архинеудобно ибо опыта мало :eptel:
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пт авг 02, 2013 11:28:48
VladiZlav писал(а): маску хочу хамелеон, со стоковой мне архинеудобно ибо опыта мало
:yes: Однозначно! Без опыта обычной маской я б вообще ничего сделать не смог. А так аж беседку сварганил! :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 02, 2013 11:37:13
Classic писал(а):Однозначно! Без опыта обычной маской я б вообще ничего сделать не смог. А так аж беседку сварганил!
рассскажи плиз подробнее алгоритм работы маски? Я так понимаю она с батарейкой, и меня вопрос интересует - если батарейка крякнет то маска не затемниться и я "зайца" прихвачу жирного или наоборот маска не осветляется при таком раскладе? :look:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 02, 2013 12:07:39
Батарейки надолго хватит.У неё режим автовыключения,я маску как купил пару лет назад,так родная батарейка и стоит.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 02, 2013 14:45:33
рустем писал(а):Батарейки надолго хватит.У неё режим автовыключения,я маску как купил пару лет назад,так родная батарейка и стоит.
на тех экземплярах что я видел еще и солнечные батареи просмтривались :eek: Цена вопроса от 260 до 300 грн. (примерно 35 баксов) :yes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 02, 2013 15:18:37
Присмотрел SSVA-160-2 с маской по акции, но дороговато.... Хотелось бы до 250 у.е. уложиться, вот подходит вроде по параметрам Исток ИИСТ-140 + маска по цене 200 грн при покупке ентого сварочника :) В раздумьях... :hmmm:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт авг 02, 2013 16:10:26
VladiZlav писал(а): ресанту пошукаю
Хорошая весчь! У меня- такой http://optsar.ru/invertor-resanta-sai-190.html
Вот только подорожал здорово, я за 4500 брал. Впечатления от аппарата только положительные.
Вернуться в «Наш инструмент»
