панель приборов от приоры
frol535
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение frol535 » Вт дек 18, 2012 21:20:39
доброй ночи друзья!
в голову пришла странная мысль, воткнуть панель приборов от приоры на нашу классику! интересно, кто нибудь еще задумывался об этом или это не реально? хочу попробовать)
Re: панель приборов от приоры
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 18, 2012 21:26:51
frol535 писал(а):доброй ночи друзья!
Сами приборы - без проблем, надо только датчик скорости купить. Есть несколько тем про это.
У меня стоит от Газели, но хотелось бы 2114.
frol535
Непрочитанное сообщение frol535 » Вт дек 18, 2012 21:36:53
кинь если не трудно, там колодку надо узнать, куда какие провода, весь инет пролистал, ничего не нашел!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 18, 2012 21:44:28
frol535 писал(а):кинь если не трудно, там колодку надо узнать, куда какие провода, весь инет пролистал, ничего не нашел!
Вот тебе распиновка щитка
http://avtotaz.ru/rem/kalina/elektro/pribor/index.php
Какой провод нужно подключить, легко находится по схеме от семерки. Датчик скорости бери 2110 с проводком (такой же штатно идет на инжекторную семерку), прикручивай его за щитком к тросику. Крайние контакты - питание датчика, средний - к щитку.
frol535
Непрочитанное сообщение frol535 » Вт дек 18, 2012 21:50:43
вот спасибо большое) датчик скорости у меня от приоры уже есть) я его поставлю! еще бы купить датчик температуры за бортом, ну эт в дальнейшем еще пока! а еще вопрос: тахометр будет правильно показывать? подрулевые подойдут от приоры?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 18, 2012 21:52:25
frol535 писал(а):вот спасибо большое) датчик скорости у меня от приоры уже есть) я его поставлю! еще бы купить датчик температуры за бортом, ну эт в дальнейшем еще пока! а еще вопрос: тахометр будет правильно показывать? подрулевые подойдут от приоры?
Подрулевые надо переделывать. Тахометр цепляй к входу высокого напряжения, и будет все нормально :)
frol535
Непрочитанное сообщение frol535 » Вт дек 18, 2012 21:55:50
а там как их переделывать или не сложно додуматься самому?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 18, 2012 22:01:40
frol535 писал(а):а там как их переделывать или не сложно додуматься самому?
По схеме надо смотреть, так-то несложно
frol535
Непрочитанное сообщение frol535 » Вт дек 18, 2012 22:03:55
По схеме надо смотреть, так-то несложно[/quote]
попробую что нибудь придумать, надеюсь получится всё)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 19, 2012 6:17:08
frol535 писал(а): датчик скорости у меня от приоры уже есть) я его поставлю!
frol535
Не поставишь.
frol535
Непрочитанное сообщение frol535 » Ср дек 19, 2012 6:28:32
frol535
Не поставишь.
почему?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 19, 2012 6:42:45
frol535
Потому как он конструктивно другой
frol535
Непрочитанное сообщение frol535 » Ср дек 19, 2012 6:55:20
[quote="рустем"]frol535
точно, ну ничего, возьму от 10-й) а как задумка то вообщем? можно ли будет её воплотить в реальность?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 19, 2012 7:00:07
frol535 писал(а):а как задумка то вообщем?
Кому как,она вся округлая такая,а панель,как впрочем и вся машина квадратная,как бэ не по феншую.Но о вкусах не спорят.
frol535 писал(а):можно ли будет её воплотить в реальность?
Главное-желание. ;)
frol535
Непрочитанное сообщение frol535 » Ср дек 19, 2012 7:05:33
Главное-желание. ;)
желание есть :yes: надо делать :thum1:
frol535
Непрочитанное сообщение frol535 » Ср дек 19, 2012 7:19:43
а где можно найти распиновку щитка 2104, не нашел блин...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 19, 2012 7:21:36
frol535
Распиновка щитка 2104, громко сказано.
Просто схема проводки не поможет тебе?
frol535
Непрочитанное сообщение frol535 » Ср дек 19, 2012 7:23:56
четвёрковод писал(а):frol535
подойдет :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 19, 2012 7:25:11
подойдет :)
Давай я тебе отдам готовую приборку от Газели, поставил - поехал, а ты мне приоровскую :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 19, 2012 7:25:23
frol535
Непрочитанное сообщение frol535 » Ср дек 19, 2012 7:38:50
подойдет :)
хочу попробовать сделать, если не получится, то можно будет и такой вариант рассмотреть :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 19, 2012 7:40:48
frol535 писал(а):хочу попробовать сделать, если не получится, то можно будет и такой вариант рассмотреть :)
А ты сам откуда? Заполни профиль
frol535
Непрочитанное сообщение frol535 » Ср дек 19, 2012 7:46:34
самарская обл)
frol535
Непрочитанное сообщение frol535 » Ср дек 19, 2012 8:07:00
а у меня панель от 7-ой стоит и там ничего не понятно на картинках)
frol535
Непрочитанное сообщение frol535 » Вт окт 15, 2013 18:22:07
ребята, поставил от 14й) если честно, приятно смотрится, все под рукой, температура за бортом, напряжение сети, все супер =) !!! как вам? вот только не придумаю как закрыть щели... :wacko:
