Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Модератор: Medved@790
Re: Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс дек 16, 2012 17:59:22
из предложенных тобой вариантов, наверное, я за сони. а так еще бы полтора килорубля и возьмешь такие: http://market.yandex.ua/model.xml?model ... hid=308016
а будут ли в дверях динамики? если да, то бери тогда что-то из мидбасса
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Вс дек 16, 2012 18:10:20
Во первых не изобретай велосипед! никакой бороды! как ты собрался рулить стерео с бороды?? OnLy двери и онли со шви!ну на крайняк подсидельники! из представленных сони самый оптимальный вариант!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 16, 2012 18:15:12
DJTigra писал(а):а будут ли в дверях динамики?
вообще я хотел сделать карты дверей без дыр, а колонки в бороду. А как можно подключить еще колонок, если у магнитолы 4 канала? Через усилитель? Если да, то на него финансов нет...
dia-v писал(а):Во первых не изобретай велосипед!
велосипед уже оказывается изобретен, только вот борода сток
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 16, 2012 18:18:45
prostovanzo писал(а):велосипед уже оказывается изобретен, только вот борода сток
Не ставь так, хочешь нормальный фронт - ставь в двери.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 16, 2012 18:23:46
усё, вразумили :yes:
затем форум и есть, чтобы советоваться :)
выбор колонок и подбор их к магнитоле актуален. если у колонок номинальная 35 Вт, а у магнитолы 50 то что?
если у колонок 80 Вт, а у магнитолы 50 то что?
считайте меня нубом LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 16, 2012 18:31:51
Указанная мощность магнитолы 4*50 Вт есть величина максимальная пиковая в течении нескольких мс с искажениями порядка 10% (если правильно помню),а в реале в районе 20 Вт на канал
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 16, 2012 18:39:50
рустем писал(а):Указанная мощность магнитолы 4*50 Вт есть величина максимальная пиковая в течении нескольких мс с искажениями порядка 10% (если правильно помню),а в реале в районе 20 Вт на канал
вот этого не знал... :hmmm:
Спасибо
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 17, 2012 0:22:48
кпд можно на пальцах по преду посчитать) нас препод по радиоэлектронике научил.
ставит только в двери, я пойму если у тебя музыкальный корч и динамиков хрен пойми сколько, но тебе надо как минимум стерео+басс, коих в бороде точно не будет.....сам бредил когда то мыслью о фронтальном сабе в ЗЯ - но он то точно должен быть в коробе и один.
по динамикам не скажу.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн дек 17, 2012 3:41:23
здравствуйте помогите с выбором имееться пионер ден 3000мр колонок нет вообше какие колонки на зад можно поставить чтоб этот мафон их вытянул. Хотелось бы услышать точное название.зарание благодарен
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн дек 17, 2012 4:58:33
prostovanzo писал(а):и по каким критериям?
смотри чтоб чуствительность была как можно больше ну и мощность не больше 60 ватт.
из того что ты привел, лучше соньку выбрать.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн дек 17, 2012 7:05:01
ну что так ни кто и не подскажет про динамики на тыл?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн дек 17, 2012 7:23:07
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн дек 17, 2012 7:34:26
А из пионеров или мистери,сони есть что нибудь а то я у нас и названий таких не видел
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн дек 17, 2012 7:55:30
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016
я честно хз. тупо смотрел чтоб чуйка была около 95, чтоб хоть както погромче играли.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн дек 17, 2012 8:13:55
Bemrik писал(а):http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016
Тоесть мощность ерунда главное чтоб чуствительность была около 95 я правильно понял?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн дек 17, 2012 8:36:33
Димьян писал(а): мощность ерунда главное чтоб чуствительность была около 95 я правильно понял?
еси точнее то от 93 и выше и тогда мощность выходного усилка будет не актуальна, чем выше чуйка тем громче будет звучание, но к качеству звука чуйка не имеет ни какого значения ибо качество звука складывается из конструкции-схемы самого усилка (внешнего или внутреннего не важно) , а это бывает очень дорого ;) . Практически все автомагнитолы от дешовых до супер дорогих оснащаются простенькими усилителями на мос-фет транзисторных парах и выдают более-менее ровную (пологую) АЧХ во всем диапазоне и имеют мощность от 13вт до 21вт при указанных 4*50 или даже 4*60вт, что более чем достаточно для озвучивания любого автомобиля.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн дек 17, 2012 8:52:16
ясненько седня пробегусь по магазинам посмотрю
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн дек 17, 2012 9:24:25
Димьян писал(а):Тоесть мощность ерунда главное чтоб чуствительность была около 95 я правильно понял?
мощьность это хорошо когда у тебя есть усилитель с приличным запасом. а если есть только мафон, то надо смотреть на чуйку
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср дек 26, 2012 14:59:11
всем привет. Хочу купить магнитолу Pioneer DEH-5450 SD, давно хочу. Нашел инет-магазин, где она почти на тысячу дешевле, чем в обычных магазинах. Друг себе взял, теперь и я хочу там брать)) вот она http://www.logo.ru/shop/avtomobilnaya-t ... 50-sd.html
Еще нужны динамики. Дины хочу 16 см поставить в подиумы на передние двери. Подскажите что выбрать?
Например Морел Maximo Coax 6, как они звучат? Или что-нибудь другое посмотреть?
Хочется более-менее качественного звука за умеренную цену.
Усилителя нет. Пока не планирую, но когда-нибудь может быть...
Сзади стоят кенвуды какие-то. Их убрать хочу, ну или настроить так, чтобы не мешали играть передним динам и не портили звук :D
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср дек 26, 2012 19:37:42
бери морель мамксимо 6 только компонентные, играют хорошо
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 26, 2012 20:45:58
Вованн писал(а):Pioneer DEH-5450 SD
Если я не ошибаюсь она для азиатского рынка, не читает теги кириллицей.
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср дек 26, 2012 21:21:02
prostovanzo писал(а):Хочу поставить вперед новые колоночки, бюджетные (до 1 кРуб примерно)
что подобрать? картинки кликабельны
и по каким критериям? допустим номинальная мощность колонок и мощность магнитолы на канал - как что от чего и каким образом зависит? Ставить 16 см или 6*9''? Буду рад любой информации :)
Устанавливаться будут не в двери, а в бороду. Борода будет не пластмассовая, а из фанеры
Pioneer DEH-1400UB
SUPRA SBD-1702
SUPRA SJ730
Sony XS-F1725R
Kenwood KFC-E1352
Mystery MJ 693
варианты естественно не финальные, но это то , что я насмотрел у нас в городе в той категории, что мне надо( ну не все правда тут вместил) . Можете предлагать еще варианты :fear:
Привет. (я вовремя надеюсь со своим ИМХО :slap: ) Вот ссыль - http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=B6A там можешь почитать о своих моделях (там выпадающий список, когда наводишь на нужную рубрику). Либо можешь почитать на Яндекс-маркете (хотя кого я учу :-J )
П.С. Надеюсь здесь можно ссылки других сайтов выкладывать :whistlin:
Lamzar
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср дек 26, 2012 21:24:22
DJTigra писал(а):Вованн
а не лучше ли купить магнитолу за 4к рублей + усь за 4к рублей, чем магнитолу за 8к? :hmmm:
Лучше. Ибо лучше простенький внешний усь, чем встроенный в мажок.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср дек 26, 2012 21:53:28
Lamzar писал(а):Привет. (я вовремя надеюсь со своим ИМХО :slap: ) Вот ссыль - http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=B6A там можешь почитать о своих моделях (там выпадающий список, когда наводишь на нужную рубрику). Либо можешь почитать на Яндекс-маркете (хотя кого я учу :-J )
а я уже сменил выбор =) правда сейчас не могу скинуть ссылку на дины, т.к. их модель в блокноте, а блокнот в гараже, только днем)
а за сайтик спасибо - кинул в закладки :thum1:
Я вас всех обманул! И себя кстати тоже, нашел дома блокнот.
Вот они
Kenwood KFC-E1754 816 рублей, только будут деньги - куплю( если не продадут)
Изображение как всегда кликабельно
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 27, 2012 14:18:46
Должны нормик играть.
Кенвуды вообще играют достойно :yes:
Вернуться в «Автозвук»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 224 гостя
