Мигает индикитор включения монитора
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Сб дек 15, 2012 15:22:54
Уважаемые господа!
Дня 3-4 назад пришёл какой-то глюк с моником. Когда включаешь - индикатор включения начинает мигать и мон не включается. Это продолжается около 2 минут, потом перестаёт мигать и работает в обычном режиме.
Вопрос: что это такое?
Вынимал кабеля, проверял, подсоединял назад, без изменений. Мон - LG Flatron L1917S. 6 лет со дня покупки.
Благодарил (а): 856 раз
Re: Мигает индикитор включения монитора
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 15, 2012 15:35:44
мне кажется с питанием проблемы, у матери с ЭЛТшным телеком такая же фигня, надо лезти в блок питания
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Сб дек 15, 2012 16:28:27
А блок здесь причём? Мон присоединён отдельно в сеть 220v/ И блко новый FSP 600 Everest
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 15, 2012 16:36:35
блок питания в моне
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб дек 15, 2012 16:50:05
На БП моника смотреть на электролиты. Будут вздуты- менять!
Если бы не 19" то порекомендовал бы на помойку отнести...
чота я сперва подумал что это ЭЛТ... :hmmm:
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Сб дек 15, 2012 18:50:56
Понял, посмотрим. Если бы не 19-тый, я бы и сам давно его того... туда... Спасибо господа хорошие
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 15, 2012 19:09:12
в таких мониторах чаще всего летит или блок питания или инвертор для запитки ламп подсветки. Вскрытие и диагностика нужна.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб дек 15, 2012 19:23:24
D.I.M.A.R. писал(а):в таких мониторах чаще всего летит или блок питания или инвертор для запитки ламп подсветки. Вскрытие и диагностика нужна.
Не, там при включении мигает индикатор питания. Это кондюки.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб дек 15, 2012 19:28:30
studoss писал(а):Понял, посмотрим. Если бы не 19-тый, я бы и сам давно его того... туда... Спасибо господа хорошие
При замене, если самому паять, лучше купить кондюки с рабочей температурой 105 по цельсию против 85-ти которые стоят. С нашими скачками электролиты текут и вспухают, а еще и взрываются как петарды.... :slap: И еще, в замен рабочего напряжения 16 вольт купите на 25, пусть они габаритнее, зато надежнее. Места на плате хватит.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 15, 2012 19:38:26
Оффтопик: видел прикол у покупных конденсаторов. Написана емкость и напряжение. После вскрытия обнаруживатся внутри меньший кондер с меньшим напряжением и емкостью. Вот такая матрешка.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Сб дек 15, 2012 19:41:26
Антончик, и оффтоп приносит пользу, спасибо
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб дек 15, 2012 19:42:46
Антон80 писал(а):Оффтопик: видел прикол у покупных конденсаторов. Написана емкость и напряжение. После вскрытия обнаруживатся внутри меньший кондер с меньшим напряжением и емкостью. Вот такая матрешка.
Спс кеп! Буду пилить! (с) Пилите Шура, пилите! :tease: :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 15, 2012 19:48:19
ну пилить- это уже испортить. А померить хотя бы емкость у нового не помешает.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб дек 15, 2012 19:50:35
Антон80 писал(а):ну пилить- это уже испортить. А померить хотя бы емкость у нового не помешает.
Простите за оффтоп, но блин... 12 рублей стоит кондюк, стоит ли его подделывать? Себестоимость будет выше... тем более у нас заказывают с нета и пока без проколов. Мониторы, что ремонтируют работаю лучше(так же. ну не хуже новых) не первый месяц, не последний уж точно.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Сб дек 15, 2012 19:54:07
Спасибо, гопода, вскрытие покажет, но пока нет времени.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб дек 15, 2012 19:55:39
покажет "дутики" на плате БП.
Оффтопик: спс за спс
