Вопросы знатокам.
- prostovanzo
Re: Вопросы знатокам.
У меня тоже глушитель прижимался снизу к кузову и часто боркал, что очень надоедало
т.к. температура немаленькая, негорючим материалом надо было устранять
намотал на резонатор асбестовой веревки-от кузова никуда не скачет, нет бряков
- Модель авто: ВАЗ 21074
Ув. Знатоки!
Посоветуйте автомагнитолу хорошую с гнездом под флешку и 2 "блина" на заднюю полочку! (фото желательно)
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
гы - магнитолы по 300 грн такие под влешку щас есть. ну канешно лучше искать такую шоб между папками листала. Иначе гемор получается. играет всё подряд!
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Например у меня стоит Дживик (модель K-DR47), поддержка флюшек и листает папки. Цена была ок. 3500 руб. Уже тьфу-тьфу 2 года пашет. Блины не подскажу.Иван22 писал(а):Ув. Знатоки!
У меня ХУНДАЙ с телевизором,флешкой,USB,пультом и много-много всякого ещё за 9000р.Замечательная вещь.
- Alex**
zombie177rus писал(а):за 9000р.Замечательная вещь.
И у меня точь такой же, четвёртый год, всё хавает и листаетAlex** писал(а): А у меня за 1300р тоже Хёндэй , ничуть не хуже , без телевизора...
А разве пионер фирма не считается хорошей? Или сони к примеру...Или у вас не родные стоят?
- рустем
Иван22Иван22 писал(а):Или у вас не родные стоят?
Не родные что? акустика на жигулях?
Ты уже взял и спрашиваешь наше мнение, или только собираешься брать?Иван22 писал(а):А разве пионер фирма не считается хорошей? Или сони к примеру...Или у вас не родные стоят?
Просто этой зимой я на ней не езжу (так уж вышло), а та магнитола с которой ее мне продали она плохенькая. Вот я и консультируюсь насчет магнитолки и блинов, потому что сам не специалист. Потихоньку откладываю деньги на преображение весной.
- solyara
- Модель авто: ВАЗ 21070 2004г.
подтверждаю!!! стоит "пионер", вынимаю диск пинцетом.Lamzar писал(а):Ты уже взял и спрашиваешь наше мнение, или только собираешься брать?Иван22 писал(а):А разве пионер фирма не считается хорошей? Или сони к примеру...Или у вас не родные стоят?Пионер у меня стоял майфун в другой семёрке, через пол-года пользования перестал выезжать диск из привода (была без флеш-карт). Они (пионЭры) не любят пыль и т.д.
Зато Пионер быстрее всех начинает играть диск после всовывания/включения. Так мне сказал товарищ, который ремонтом занимается и много их повидал.
Еще важен угол обзора дисплея.
как вы думаете, нужна ли заслонка, которая в салон подает воздух через печку? Или от нее можно безболезнено избавиться? Зачем она, вообще? Как закрою, так все потеет?
- рустем
Я считаю не нужна.Вместо неё фильтр салона лучше поставить.ни кола писал(а):как вы думаете, нужна ли заслонка, которая в салон подает воздух через печку? Или от нее можно безболезнено избавиться? Зачем она, вообще? Как закрою, так все потеет?
Разобрать,протереть ролики дискозаглатывателя/выталкивателя спиртом.solyara писал(а):стоит "пионер", вынимаю диск пинцетом.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
для герметизации салона авто при подводном вожджении.ни кола писал(а):Зачем она, вообще?
я на семере вообще ее снял и фильтр поставил, как рустемни кола писал(а):Или от нее можно безболезнено избавиться?
ну дык естественно.ни кола писал(а):Как закрою, так все потеет?
твоя тема и натолкнула меня на эту мысль
Просто, хочется еще раз убедиться, чтобы избавиться от нее. И, какое-то время, наверно, поезжу без фильтра. До лета
- рустем
ни кола
У меня эта заслонка была открыта с завода и никогда не закрывалась,её начинают закрывать,если за кран переживают,мол потечёт. Недавно одному жителю Ю-В Азии показал,что эта заслонка должна быть открыта,иначе он околеет зимой на наших просторах.
"Я думаль эта халёдный воздух закрывать"
на данный момент я снял печку (впихиваю восмерочный двигатель). Торпеду ни снимал. Можно ли вырвать эту заслонку, не снимая торпеду? Снаружи, может быть?
- JET
Снимать торпедо не надо, надо верхнюю часть печки от кузова открутить (4 гайки).ни кола писал(а):Можно ли вырвать эту заслонку, не снимая торпеду?
Нетни кола писал(а):Снаружи, может быть?
- рустем
ни колани кола писал(а):Можно ли вырвать эту заслонку, не снимая торпеду? Снаружи, может быть?
Нет.Только через снятие всего отопителя (верхняя часть с радиатором в сборе).
http://www.semerka.info/content/filtr_salona_v_klassiku
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
двигатель 03 07
Что это за движок? на блоке выбито
03
07
какой объем? номер на движке не прочитать...
03
07
- D.I.M.A.R.
- Haris22
Для того, чтобы определить работоспособность пускового устройства, необходимо: Провод катушки замкнуть на массу, полностью закрыть воздушную заслонку...
Вопрос:
В каком положении должен быть рычажок подсоса? Или нужно что-то другое подергать, как она закрывается?
Вопрос:
