Непрочитанное сообщение
мишаня » Сб апр 24, 2010 9:28:04
чем бы народ не тешился----лишь бы не плакал
подключили к проводам прикуривателя.есть предохранитель и на мафоне и соответственно на цепи прикурки,часов.и чего еще надо то?
включил кнопычку на мафоне---играет,завожу---все равно играет и не вырубается.приехал,выключил,снял панель----и вуаля
byran
byran » Сб апр 24, 2010 9:57:19
мишаня писал(а):снял панель
а я и не помню когда свою снимал, городок у нас спокойный, а ночует в гараже...
byran
мишаня » Сб апр 24, 2010 10:01:22
byran писал(а):мишаня писал(а):снял панель
у мну на стоянке
но дабы не вводить в искушение....когда не работаю,то снимаю
byran
byran » Пн апр 26, 2010 17:39:41
Мафон работает, диск крутит но пропал ЗВУК на, даже колонки не гудят. ППЦ мафону??? подскажите!!!
byran
PJ
PJ » Пн апр 26, 2010 19:41:45
byran
была у меня очень похожая тема, скорее всего коротит какую(-ие) то колонку
PJ
byran
byran » Пн апр 26, 2010 22:07:26
да вроде все норма с колонками, просто на ходу пропал звук и все(
byran
Nonamer
Nonamer » Вт апр 27, 2010 1:58:45
проверь колодку от мафона. На одной колодке питалово сидит, на другой - колонки. Может просто отошло...
Nonamer
мишаня » Вт апр 27, 2010 7:32:41
не проигрывает некоторые диски.есть функция принудительного воспроизведения.нажав.проигрывает.но звука нэт
случаем не включил эту функцию?
ya.leha4
- Модель авто: ВАЗ 2104
ya.leha4 » Вт сен 18, 2012 15:00:02
Если тема ещё в силе, то могу предложить свой вариант устройства личинки.
ya.leha4
Meart
Meart » Пн дек 03, 2012 17:35:04
Магнитола от сиги - лучший выбор
А еще свет и дворники туда же от сиги, и будет щастье
Meart
олежек » Вт дек 04, 2012 6:07:08
Meart писал(а):Магнитола от сиги - лучший выбор
согласен на приоре чечас так сделал, поставил на сигналку выключилась, пришел открыл дверь а машина тебя услужливо встречает любимой композицией!
zingy
- Модель авто: Ваз 2107
zingy » Ср фев 13, 2013 10:28:12
как это осуществить???
zingy
vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
vanadiumus » Ср фев 13, 2013 13:22:11
На второй странице есть схема с одним транзистором и одним сопротивлением.
vanadiumus
zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
zhigulist » Пн апр 01, 2013 20:29:16
Тоже озадачился этой проблемой.
Ток покоя в БС без панельки в майфуне - 20 мА. Со вставленной панелькой - 200 мА. Забытая панелька за 12 часов разряжает аккум.
Вариант дополнительного включателя на проводе АСС не вдохновляет.
Вариант работы магнитолки только при включенном зажигании - тоже не праздник.
Кто-то пытался внедрить вместо штатного инозамок с положением АСС?
zhigulist
vanadiumus
vanadiumus » Вт апр 02, 2013 7:00:35
Постом выше я и писал , что АСС заменяет вывод на сиге. А чтоб подаватся на красный провод плюс - ставим транзистор. АСС чисто сигнальный провод , т.е. есть напруга - мафон включился , а нет - вырубился. Потому и пойдет любой транзюк. Смотри схему на второй странице темы.
vanadiumus
zhigulist
zhigulist » Вт апр 02, 2013 7:15:02
vanadiumus писал(а):Постом выше я и писал , что АСС заменяет вывод на сиге.
Извините, не отметил отдельно - у меня нет сигнализации, и я не планирую её ставить. Даже для того, чтобы правильно работал майфун.
zhigulist
vanadiumus
vanadiumus » Вт апр 02, 2013 7:35:20
Тогда да , только замок . Или как вариант - пятипроводный активатор замка - открыл замок - поёт , а закрыл - молчит. Но тогда если закрыться изнутри , то будешь слушать тишину , или шум мотора.
vanadiumus
BORODA
BORODA
zhigulist
zhigulist » Вт апр 02, 2013 20:34:43
BORODA писал(а):zhigulist
Примерно так.
...переделал замок зажигания, на самом деле он более удобный, под правую руку, и ещё, наконец, воплотил идею отключения магнитолы от замка зажигания. Сделал это с помощью контактной группы замка. Получилось очень удобно - глушишь машину, магнитола не отключается. Вынимаешь ключ из замка - отключается, просто вставляешь ключ в замок (без включения зажигания) - включается.
То, что нужно! Спасибо.
А можно подробностей?
zhigulist
Йожык » Ср апр 03, 2013 3:34:29
zhigulist писал(а):Тоже озадачился этой проблемой.
Да тебе не майфун подключать надо, а аккум новый
У меня все потребители, работающие без зажигания, в т.ч. мафон, подключены через реле. Управляется оно выходом блокировки сигналки, закрыл машину - все выключилось
zhigulist
zhigulist » Ср апр 03, 2013 8:09:03
Йожык писал(а):Да тебе не майфун подключать надо, а аккум новый
Он знал! Он знал! (с)
zhigulist
BORODA
BORODA » Чт апр 04, 2013 15:58:52
Ток 0,2 Ампера! Не путай!
BORODA
zhigulist
zhigulist » Чт апр 04, 2013 20:10:12
BORODA писал(а):Йожык писал(а):Да тебе не майфун подключать надо, а аккум новый
Запитал майфун на плюс от зажигания. Ток покоя - 0.01А.
zhigulist
Йожык » Пн апр 08, 2013 11:04:28
BORODA писал(а):Ток 0,2 Ампера! Не путай!
Ну и что? У меня без потребителей ток 0.17 А
За 10 ч стоянки израсходуется 1.7 Ач - емкость аккумулятора обычного смартфона
Насколько я могу судить по своему опыту, в среднем ток утечки составляет 70-80 мА, что никак не посадит нормальный аккум минимум за месяц
BORODA
BORODA » Пн апр 08, 2013 15:25:40
Не стану флудИть, тема не про это. Просто рад за твой аккум, хороший попался.
BORODA
