Падают обороты при прогреве движка
Re: Падают обороты при прогреве движка
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 30, 2012 16:12:30
Как с поршневой группой обстоят дела?масло жрёт?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт ноя 30, 2012 17:37:58
Sergiy.if49 писал(а):. Обороты всеравно падают ..
труба (рукав гофрированный) идет от коллектора до воздухозаборника?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 01, 2012 19:53:06
Про гофру не согласен. Когда мотор только заведен, греется на хх и обороты падают- гофра не поможет. На ходу- согласен, помогает.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Сб дек 01, 2012 20:55:02
За почти 2.5 года езды на семёрке пришёл к выводу что вся эта ерунда с падением оборотов, троением и потом резким повышением оборотов сильно зависит от влажности воздуха. Пару дней назад было около 0 градусов, но воздух достаточно сухой - машина прогрелась без проблем. Сегодня с утра тоже 0 градусов, но был туман - машину колбасисило будь здоров, выхлоп - сплошной бензин, при полностью вытянутом подсосе пришлось прижимать газ что бы не заглохла. Моё мнение что влажность воздуха играет существенную роль в данной проблеме... на втором месте температура...
Что забавляет: ездил к карбюраторщику - мужика рекомендуют как хорошего спеца. Он выслушал... пожал плечами и ничего толком не сказал. Мистика какая то...
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Сб дек 01, 2012 21:09:30
Когда была такая проблема:как начинают падать обороты,убираеш "подсос",глушиш авто,заводишь,вытягиваеш обогатитель , выставляется 1700 об. примерно.И дальше обычно прогреваеш без проблем.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вс дек 02, 2012 6:06:15
NS-ChestoR писал(а):Когда была такая проблема:как начинают падать обороты,убираеш "подсос",глушиш авто,заводишь,вытягиваеш обогатитель , выставляется 1700 об. примерно.И дальше обычно прогреваеш без проблем.
Заводить сразу после глушения движка или подождать какое то время?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 02, 2012 6:30:14
Подождать секунд 10-15.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вс дек 02, 2012 7:52:29
yojiks писал(а): Заводить сразу после глушения движка или подождать какое то время?
я сразу заводил.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вс дек 02, 2012 9:04:25
Итак... на улице +3 градуса. Лёгкий туманчик - т.е. достаточно влажно. Завёл с вытянутым подсосом. Прогреваю на 1500-1600 оборотов. При температуре 32 градуса обороты начали сваливаться, градусник у меня цифровой, прикручен к патрубку который выходит из двигателя (к тому на котором у инжекторных стоит датчик температуры). При падении оборотов до 900-800 и заявки на троение убрал подсос, заглушил, выждал около 20 сек, чуть вытянул подсос, завёл. Обороты 1500-1600, далее снизил до 1000 и машина без пробем прогрелась до 70 С. Ещё мои наблюдения: чем ниже температура, тем при более высокой температуре начинают проваливаться обороты:
Окр. ср. Двигатель
+3 - +5 : ~ 30-32 С
+3 - -1 : ~ 40 C
-1 - -5 : ~ 45 - 50 C.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 02, 2012 9:12:01
У меня обороты падают, но совсем чуть-чуть. Значит так: вытягиваю подсос, завожу - 2000. Убираю обороты до 1000. Постепенно по мере прогрева обороты чуть вырастают - до 1200, а потом падают до 600-800. Ну а потом этот провал проходит, обороты вновь за 1000 - машина прогрелась, можно убирать подсос полностью и ехать. Стрелка при этом стоит между 50 и 80 :)
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вс дек 02, 2012 9:13:51
Каждый карб видимо уникальное устройство со своими особенностями )))
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Сб дек 22, 2012 18:48:03
Не буду плодить тем.
Карб "ОЗОН". При нажатии на тормоз, обороты растут. Как понял из прочитанного, это обогощенная смесь и при нажатии на тормоз она обедняется забором воздуха ВУТом и поэтому растут обороты, верно? Нужно манипулировать с винтом качества смеси? то-есть подзатянуть его?
У брата на ваз 2106 с двигателем от ваз 2105 ( ременной ГРМ ) С карбюратором "СОЛЕКС" Такая же история, карбюратор он покупал новый, около полугода назад.
Падение оборотов тоже иногда бывает, при прогреве. Но по-моему это из-за того, что выделывается одна из свечей.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 19:40:45
Травит ВУТ.Замена.Поможет для жизни. :devil:
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Сб дек 22, 2012 20:44:20
zombie177rus писал(а):Травит ВУТ.Замена.Поможет для жизни. :devil:
Насчет моего ВУТ без понятия, какого он года. У брата на ваз 2106 ВУТ новый - проблема та же.
Если бы травил вут, обороты падали бы, а не росли.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 21:02:50
Травит ВУТ=подсос воздуха.Дальше надо?
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс дек 23, 2012 8:00:59
zombie177rus писал(а):Травит ВУТ=подсос воздуха.Дальше надо?
Буду проверять шланг, к-р - ВУТ. Про обогащенную смесь байки или тоже имеет место?
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс дек 23, 2012 8:37:45
Подтянул винт качества, теперь при нажатии на тормоз - обороты двигателя не меняются.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 9:43:09
Травит ВУТ=обеднённая смесь.
misha36
Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
при прогреве троит, падают обороты, глохнет
Непрочитанное сообщение misha36 » Вс янв 06, 2013 1:13:55
проблема такова, заводится нормально, но при небольшом прогреве (стрелка едва заходит в белую зону) начинает троить (судя по звуку), падают обороты, может совсем заглохнуть. если вовремя прогазавать педалькой то где то через минуту все приходит в норму и больше проблема не появляется. замечено что данная проблема появляется в сырую погоду, в сушь или мороз пропадает. Подскажите в какую сторону копать
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 06, 2013 1:17:26
misha36 писал(а): замечено что данная проблема появляется в сырую погоду
есть такое, у всех наверно. тему перечитай
вот решение проблемы http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 10#p359510 :thum1: я всегда так делаю, зима лето не важно
еще
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Вс янв 06, 2013 2:04:40
перечитал, конкретного лечения сей болячки нет
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 06, 2013 2:11:25
misha36 писал(а):перечитал, конкретного лечения сей болячки нет
:no:
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Вс янв 06, 2013 2:36:45
все таки надо поколдовать, будут положит. результаты отпишусь
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вс янв 06, 2013 3:41:08
Пятерка. При прогреве бывает ИНОГДА обороты начинают ползти вниз и мотор пытается глохнуть. Подгазовка помогает не глохнуть. Стоит БСЗ, в -20 заводиться с первой попытки.
И случаи разовые - было когда только начал на ней ездить регулировал ХХ, так вот она греется и начинает пытаться заглохнуть, открываю капот беру отвертку и иду крутить качество и количество, при обходе машины обороты начинают расти , потом еще больше :confused:
Закрыл капот и пошел убавлять. Понял что нечего греть мотор до 09, теперь начинаю как потеплел (стрелка сдвинулась) начинаю неспеша ползти на 1 передаче. И провалов нет, и мотор быстрей греется. Когда холодный даже бывает просто вперед назад на месте, еще откатился - ручник и вышел смотришь на место под авто не капало ли где пока стояла тачка.
Так вот при таком прогреве проблем нет.
Вывод мой и не только по прогреву, а вообще по всей эксплуатации автомобилей:
- Нечего машины целовать и облизывать, надо на них ездить(но умеючи и с головой).
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс янв 06, 2013 16:50:35
Всем привет! Решил поднять опять эту тему, потому как назрели кое-какие мысли. У меня последнее время задолбали сливать бензин и я стал заправляться на 100 р, тем более у меня ГБО. И вот последние два дня я стал замечать, что машина на подсосе (только когда прогреваю) стала работать мягко говоря через ж : запускаю двигатель, выставляю 1500 об и где-то через секунд 50 обороты падают до 1000-1200, машина начинает работать как бы с перебоями. Выдёргиваю подсос по-больше - обороты увеличиваются но двиг работает с перебоями и кода температура поднимется до второй белой линии обороты резко возрастают и всё становится нормально. Моё мнение: конденсат из бака вместе бензином попадает в карб, а когда машина постоит целую ночь конденсат замерзает и при прогреве двигатель не будет работать нормально, пока не растает конденсат. Может быть это у меня и связано с тем, что в бензобаке почти нет бензина и есть конденсат? Какие будут ваши мнения?
