Gremlin
- Модель авто: Lada-21054
Re: все о сцеплении...
да я бы с радостью. близко к дому эстакад нет, далеко ехать не охота. просить не у кого. и на чью-то яму загонять - неизвестно сколько я там прокопаюсь. да дело не в этом. реально ли в первый раз одному это сделать? а то как бы еще хуже не натворить.)))
Gremlin
да, сдвинуть. Я это и имею ввиду, но представь, если не удержишь, а она прямо перед носом
с приятелем хорошим да на денек в гараж припроситься, помню еще по малолетке с братом коробку в тесной яме скидывали, держал и не пыхтел.
Gremlin
Так сложилось, что хорошие приятели то разъехались, то детей понаделали и им уже не до чего, тем более чужую машину разбирать)) да я и один бы наверно сдюжил, боюсь только, что нибудь упущу и собрать не смогу или соберу не так))) вообще, очень сложно? инструмент надо какой-нить особый? извините уж если глупости какие спрашиваю. все же хочется самому сделать. потом хоть знаю на кого валить))
Gremlin
ищи яму,эстакаду,подьемник.иначе будет камасутра,в которой будешь иметь сам себя!
- Shim
Мне кажется без ямы поменять можно только при оооочень сильной мотивации. Иначе реальная камасутра получится.реально ли поменять сцепление первый раз одному, желательно не снимая коробку.
А с ямой одному без проблем. Ушло два веселых дня. Оно в принципе что снимать коробку, что не снимать, гемороя практически одинаково. Единственное в последнем случае штаны снимать не нужно.
- 66688
Парни привет! У меня вот какой вопрос: сегодня у друга на шахе заметил, что при нажатии на педаль сцепления прослушивается достаточно громкий щелчёк со скрипом. У себя попробовал, щелчок есть, но очень слабый. Подскажите, что это может быть?
66688
посмотреть пружинки,места их зацепления.сами пружинки смазать.если сцепление нормально работает,то не вижу особенных проблем.з.ы.правда у меня после скрипа в ГЦС(не пружинка) через пару месяцев пришлось его менять.рывками возвращалась педаль сцепы...
- 66688
А по подробней не скажешь, что за пружинки, а то я со сцеплением ещё не связывалсямишаня писал(а):66688
где педальный блок(2шт. на педаль сцепы).на РЦС.и заодно промазюкай ось ,где педали. вот прочитай http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-clutch.html
- 66688
Ты знаешь, этот щелчок исходит от куда то снизу, а не от педалимишаня писал(а):где педальный блок(2шт. на педаль сцепы).на РЦС.и заодно промазюкай ось ,где педали. вот прочитай http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-clutch.html
cмотри РЦС...кстати,там у тебя сухо?нет подтеканий тормозухи?66688 писал(а):Ты знаешь, этот щелчок исходит от куда то снизу, а не от педали
Вот именно,снизу.Выработка:1.пары шар штока-вилка сцепления;2.пары вилка-шар опоры вилки;3.ступица(или кому как нравится)выжимного-"рога" вилки сцепления.
- 66688
вот как раз тормазуха в нормемишаня писал(а):cмотри РЦС...кстати,там у тебя сухо?нет подтеканий тормозухи?66688 писал(а):Ты знаешь, этот щелчок исходит от куда то снизу, а не от педали
- 66688
спрошу здесь немного не по делу.
пару лет назад снимал втулки педального узла и смазывал, выработка на них была, сейчас опять заскрипела педаль сцепы.
вопрос: эти втулки существуют в продаже?
