Еще один на вазовском коне))
Роберт из Салавата
Модель авто: ВАЗ 21070
Непрочитанное сообщение Роберт из Салавата » Сб окт 27, 2012 9:45:55
Всем привет, нашел данный сайт и не вытерпел, забил место в теме)) сорри если что. Купил вчера за 46.000 ВАЗ 21070 1996года выпуска, цвет белый. Наверстала 76.000. Завтра выставлю фото на публичное обозрение. на данном этапе произвожу мелкие ремонтики (я только учусь) седня купил книгу по 2107) после холодной зимы буду приводить в парадный вид(покраска-хочу низ белым а стойки и крышу в другой цвет. в какой еще не выбрал, радиаторную решетку другую поставлю, фары, фильтр новый поставлю ну и т.д. и т.п. )
Re: Еще один на вазовском коне))
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб окт 27, 2012 9:52:43
Роберт из Салавата
Добро пожаловать.
Ждем фото :beer2:
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Сб окт 27, 2012 10:00:00
:smsha: фото надо бы )) велком )))
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб окт 27, 2012 10:15:45
Роберт из Салавата писал(а):ВАЗ 21070 1996года выпуска, цвет белый. Наверстала 76.000
С таким годом более вероятнее 176.000 км :tomat:
Роберт из Салавата
Непрочитанное сообщение Роберт из Салавата » Сб окт 27, 2012 13:52:37
просто на нем ездил пожилой человек и только в огород да деревню)).. а может и перематали :hmmm: главное что масло не жрет и бензин экономично расходуется. :clap2:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 27, 2012 13:57:38
Роберт из Салавата
Добро пожаловать на форум! Земляки отмечаются тут => http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 68#p285168
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб окт 27, 2012 14:06:50
Велком)))
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 27, 2012 14:09:20
сляжу)
Роберт из Салавата
Непрочитанное сообщение Роберт из Салавата » Вт окт 30, 2012 13:44:20
Роберт из Салавата
Непрочитанное сообщение Роберт из Салавата » Вт окт 30, 2012 13:58:27
Вот и долгожданные фотки)) от себя добавлю, что я оказывается спас машину. прошлый хозяин ее чуть не убил.
Не работала брызгалка на лобовое стекло- оказывается у него шланг не был подключен.
Не показывал температуру двигателя- не был подключен датчик(который закручивается в радиатор с низу).
Не закручены колеса до конца- вовремя заметил.
Не хватало хомута, на каком то шланге с права под фильтром- поставил.
Глохнет когда убираешь подсос(даже когда нагретый, так и приходится ездить с подсосом, тахометр на 10 стоит).
Осталось убрать визг при зажигании и во время езды (когда сцепление нажимаешь при переключении, словно ремень везжит), при торможении уходит в право. Наладить воздуховики(как правильно, я вообще не знаю, называется)они при регулировки зацепляются словно за что то. регулятор посмотреть, который регулирует поток холодного воздуха, до конца в лево не уходит. и купить гофру для соединения воздушного фильтра с двигателем.
Благодарил (а): 2431 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт окт 30, 2012 14:07:23
Добро пожаловать! Успешного приведения машины в порядок!
Роберт из Салавата писал(а):когда сцепление нажимаешь при переключении, словно ремень везжит
Я бы подумал, что это выжимной подшипник.
Роберт из Салавата писал(а):не был подключен датчик(который закручивается в радиатор с низу)
Он, вроде, за включение вентилятора отвечает :hmmm:
Могу и ошибаться - специалисты придут - подскажут наверняка.
Последний раз редактировалось vaduha75 Вт окт 30, 2012 14:19:47, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт окт 30, 2012 14:12:23
Роберт из Салавата писал(а):Не показывал температуру двигателя- не был подключен датчик(который закручивается в радиатор с низу).
На сколько я помню этот датчик вкручивается в двигатель, а в радиатор обычно вкручивается датчик включения электровентилятора охлаждения.
Роберт из Салавата писал(а): купить гофру для соединения воздушного фильтра с двигателем
можно фото подкапотного пространства, а то не сильно понятно, что с чем соединять собрались.
И добро пожаловать на форум :hi:
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт окт 30, 2012 14:16:48
metallict422 писал(а):не сильно понятно, что с чем соединять собрались
Да там одна гофра только и есть - типа воздух теплый подводит к воздухану.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 30, 2012 14:19:34
такое чувство что чушок какой то за машиной ухаживал
Сань, гофра на кастрюлю которая
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт окт 30, 2012 14:26:58
я просто после этой фразы
Роберт из Салавата писал(а): соединения воздушного фильтра с двигателем
подумал сначала про инж, но у ТСа карб, потом про шланг сапуна, как-то так :fear:
Роберт из Салавата
Непрочитанное сообщение Роберт из Салавата » Ср окт 31, 2012 13:50:21
а к чему я тогда подсоединился? :psih: , но факт в том что теперь температуру двигателя показывает)). вентилятор крутится вместе с генератором :crazy: фото подкапотного пространства завтра выложу, на данный момент жду зарплаты :i и займусь ремонтом новой-старой семерки :D
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср окт 31, 2012 13:59:49
Роберт из Салавата писал(а):вентилятор крутится вместе с генератором
:clap2: Видимо у тебя вентилятор от ремня приводится в движение, а мы подумали, что с электроприводом. LOL
Роберт из Салавата
Непрочитанное сообщение Роберт из Салавата » Ср окт 31, 2012 14:08:50
По идеи должен быть вентилятор с электро приводом и быть прикреплен к радиатору со специальной рамой. В принципе я так и собираюсь сделать. сегодня заметил что педаль сцепления по тихоньку западает....скорее бы зарплата( Вы не можете подсказать почему машина не заводится без подсоса (даже если она прогретая), а если и заводится то при задвинутом подсосе на светофорах глохнет.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср окт 31, 2012 16:12:14
Может карб ерундит. А может и трамблер.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 31, 2012 17:53:58
Роберт из Салавата писал(а):а к чему я тогда подсоединился?
осмелюсь предположить, что у тебя внизу радиатора вместо сливной пробки ввинтили тот самый датчик, который передает на приборку показания температуры двигла, по идее чуть выше должно быть место (может и заглушка быть) под установку датчика включения электровентилятора охлаждения радиатора. Ну как-то так вроде.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср окт 31, 2012 18:10:33
Роберт
да, таким как предыдущий хозяин руки б поотрывать нафиг :devil: А пробег возможно по второму кругу за такие годы... :eptel:
машина полный сток? даже музыки нет ? :sad:
крышу и стойки крась в черный. затонируешь полукгуг и будет норм :thum1: Хотя крыше можно белой. главное стойки под тонировку :thum1:
Роберт из Салавата
Непрочитанное сообщение Роберт из Салавата » Пт ноя 02, 2012 16:43:57
сегодня попал, притерся в гозель. гозель включила поворотник на право, я начал его объезжать. по моим расчетом троектория была правильная, но я не усмотрел тот момент что он резко тормознет, ели успел вывернуть, но зацеп поймал((. Вот не хотел же через тот перекресток ехать. P.S.не езжайте там куда не несет))
Роберт из Салавата
Непрочитанное сообщение Роберт из Салавата » Пт ноя 02, 2012 16:46:55
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт ноя 02, 2012 17:09:54
да... :sad: крыло менять будешь? или налепишь шпаклевки?
Роберт из Салавата
Непрочитанное сообщение Роберт из Салавата » Пт ноя 02, 2012 19:38:15
менять не буду, мне главное щас что нить придумать до весны чтоб дотянуло. вот чем бы замазать( чтоб не проржавела окончательно.
