Проблемы с индикатором температуры
- Модель авто: vaz 21053
указатель температуры
Ваз 2105 указатель температуры и уровня топлива завышает показания. Зачистил массу под приборкой поменял блок предохранителей датчик температуры сам прибор контактную группу замка зажигания результат нуливой.И есть одна особенность если при включенном зажигании наклонить прибор стрелки двигаются а должны стоять на месте. Подскажите как быть уже всю голову сломал.
- andy
Re: указатель температуры
Дружище, а ты когда разбирал приборы, часом не перепутал на приборах проводки???
Re: Проблемы с индикатором температуры
vitalii А каково напряжение в бортсети, а именно на клемме "15" замка зажиги и клемме Ш4/1 синей фишки, розовый провод(питание контрольных приборов)?
- Модель авто: 2105...........
Re: Замена генератора 3701 на Г221
Есть разница в датчиках охлаждающей жидкости ваз 2105 и ваз 2101? Просто я поставил датчик от ваз 2101, надеваю на него провод, включаю зажигание стрелка начинает дергатся, убираю провод включаю зажигание стрелка тоже дергается это как так????
___
перенесено
___
перенесено
а как мне тогда его подключить у меня только датчик на блоке на радиаторе нету
Как обычно,он же в ГБЦ вкручен.Мы же вроде как разговор ведём про датчик указателя температуры ОЖ.Avtomuzik писал(а):а как мне тогда его подключить
- D.I.M.A.R.
провод на него всего один.Avtomuzik писал(а):а как мне тогда его подключить у меня только датчик на блоке на радиаторе нету
это возможно сам указатель в приборке глючитAvtomuzik писал(а):включаю зажигание стрелка начинает дергатся, убираю провод включаю зажигание стрелка тоже дергается это как так????
Просто он у меня не работает на машине ставлю этот же датчик на другую машину он работает а стрелка на панели приборов чучуть откланяется в право и с датчиком и без него .То есть должно когда провод скидуеш с датчика стрелка должна стоять на месте??
- Модель авто: ВАЗ 21074 2006 г.в. 1,6л
Вечер добрый!Может кто мне подскажет в чем проблема...
После снятия панели приборов и запайки светодиодных матриц вместо лампочек подсветки появился такой глюк: при включении зажигания все приборы работают как надо, по прошествии нескольких секунд стрелка индикатора температуры начинает буквально на глазах ползти вправо.Дойдя до красного сектора выходит за него и упирается в крайнее правое положение.То есть температуру определить невозможно.Подскажите пожалуйста в чем проблема и что делать???Всем спасибо!!
И еще вопрос,где находится датчик температуры на ГБЦ???Если можно, с фото!!!
На ГБЦ,возле 4 свечиdimasikarabasik писал(а):И еще вопрос,где находится датчик температуры на ГБЦ?
замыкание сигнального провода на массуdimasikarabasik писал(а):Подскажите пожалуйста в чем проблема
искать,где накосячил в приборке.Для проверки датчика просто сдерни с него клемму,если баг остался,значит датчик не причемdimasikarabasik писал(а):и что делать???
Индикатор температуры - зашкалиывает при влючении зажигания
Добрый день (утро, ночь) всем! Сегодня утром сажусь за руль, включаю зажигание, чувствую что-то не то на панели приборов. Понимаю, что стрелка датчика температуры - в красной зоне (двигатель холодный!). Завелась нормально, остальные приборы работают как обычно. Включаю габариты - то же самое. Включаю ближний свет - стрелка стрелка датчика падает в ноль, что за фигня? Предохранители (при внешнем осмотре) - в норме. Все световые приборы работают. На форуме ничего похожего не нашёл, что посоветуете?
Re: Индикатор температуры - зашкалиывает при влючении зажига
предположил бы, что провод с датчика на двигателе отпал, но смущает ближний...
- Модель авто: ВАЗ 2104
Или датчик прожил своё, или где-то замыкает)
Неисправность с датчком плавающая, периодически восстанавливает свою работу, показывает температуру. В момент, когда он опять начал косячить, снял с него клемму. Поведение стрелки прибора не изменилось... т.е. по-прежнему - в крайнем правом положении, а при включении ближнего света - падает в крайнее левое. Где-то сидит коротыш.
Глючит указатель температуры ОЖ
Доброго времени суток, уважаемые классиководы. Менял недавно начавшую подавать признаки умирания помпу, заодно и трубопроводы по кругу, термостат - все отслужило три года. Замену доводилось производить и до этого, все было успешно осуществлено благодаря инструкциям с форума. Однако то, что мне довелось лицезреть сегодня - выше моего понимания, поэтому прошу Вашего совета. Итак, еду, смотрю на датчик температуры. Мало ли, не докрутил где-то что-то, протечка. Все бывает. И тут замечаю, что если включить ближний свет, датчик начинает показывать температуру чуть выше, стрелка немного отклоняется вправо. Дальний включить - еще чуть больше. Пока все было в пределах нормы, смысла поднимать панику не было. Однако чуть позже с ужасом заметил, что у меня перегрев, стрелка уже на красной отметке! Глушу, останавливаюсь, открываю капот - визуально никакого перегрева нет - дыма, пара откуда либо. Щупаю патрубки рукой - горячие, но в меру. Машина остывает, еду. На всякий случай включил вентилятор, у меня кнопка в салоне. Стрелка тут же в красную зону! Стало понятно, что при повышении нагрузки на бортовую сеть эту заразу начинает глючить. И в довесок просто убило, внимание: ВЫКЛЮЧАЮ двиг, ключи вынимаю из замка. Включаю габариты и стрелка указателя температуры тут же устремляется аж за красную зону, типа перегрев мотора дичайший, капиталка уже - вот она. Если есть подобная тема, пните, можно в личку, а это удалите. По поиску я не нашел. Если возможно, подскажите, как решить проблему с указателем.
Re: Глючит указатель температуры ОЖ
типа открутилась? Может, есть смысл сам датчик на блоке попробовать поменять?
Типа зачисти от краски шпильку и надёжно прикрути через зубчатую шайбу.Matvey писал(а):типа открутилась?
по итогам работы с "массой".Matvey писал(а):Может, есть смысл сам датчик на блоке попробовать поменять?
Спасибо, буду пробовать. Сам датчик заменить сложно? Я так понимаю, где 4-й цилиндр это он? Если какие-то нюансы?
ОЖ можно не сливать если работать быстро. Манул тут глянь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.htmlMatvey писал(а):Если какие-то нюансы?
сорвать, быстро выкрутить и, не давая вытечь охлаждайке, ввернуть новый? Без проблем. ОЖ на долив есть. Датчик этот один или еще где-то есть? еще какой-то внизу, это маслянный? Герметик надо или так сойдет? вопрос понимаю, что тупой, но с момента покупки авто сроду таких проблем не было, минимум 4,5 года
Matvey писал(а):еще какой-то внизу, это маслянный?
Там шайбу не потеряй, без герметика держать будет.Matvey писал(а): или так сойдет
вообще из-за датчика возможна такая история? Дело, чую, не в массе. Датчик уровня топлива нормально себя ведет, напряжения (или как там правильно он называется) - тоже. А у этого как будто крыша поехала. Проводка у меня не гнилая пока еще, похоже что перед продажей машины ее меняли. Однако включение габаритов и стрелка тут же на критический перегрев при выключенном двиге - просто убило. Из-за замка зажигания не может быть таких глюков? Недавно менял его. Машинка бегала без проблем.
- aleksandr2107
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
