Проехал без масла
- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Проехал без масла
мужики в этой теме напишу,у дураган мотор старый уж был,сегодня клина поймал,хз что случилось,и масло в норме и не кипятил,не вскрывали ищ,если заклинил,головка в норме будет или тож ей конец? а то головку менять задумал,думаю у него забрать! он другой мотор притащил,забрал бы него головку с заклинившего
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
На копейке год назад у брата заклинило....вкладыш провернуло. Обошлось заменой вкладышей и расточкой коленвала. И всё! Двигатель разобрали и собрали самостоятельно без всяких динамометрических ключей. Всё работает!Митяй писал(а):если заклинил,головка в норме будет или тож ей конец
- Alex**
Вить , было такое на моей памяти с одним довольно опытным водилой. Когда сливал старое масло - наживил пробку на поддоне , а затянуть забыл. Просто - тупо забыл!гость писал(а):Друже, от такой я дурной, что посмею предположить, что либо и бензин у тебя закончился, либо ты нас за потешных парней держишь.
Alex** писал(а):... было такое на моей памяти с одним довольно опытным водилой. Когда сливал старое масло - наживил пробку на поддоне , а затянуть забыл... На следующий день покатил в командировку , и через 120 км. приехал.
ЗЫ. У меня привычка еще с компрессорной после ремонта перед пуском все проверять, потому что там большие мощные дуры, что может и покалечить, и убить, и в тюрьму, и с работы легко, и до пенсии не рассчитаешься, если что ... Ну, это не только у меня, а у всех нас было, до меня еще так было ...
- X-TAZ
Это то самое шо трубы металлопластиковые на гайковых фитингах собирал брат - половину фитингов не позакручивал вобще - тока наживил. А начал заполнять - всё потекло!
- Alex**
гость писал(а): Лёха, но ведь видно было, что масло именно вытекло, не так ли?
Мишка 36
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21053
через задний сальник по все видимости масло вышибло,все в масле там..
завтра буду снимать мотор.
что под замену? совершенно всё? или если вкладыши провернуло,то замена вкладышей,и шлифовка колена?
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Мишка 36
коленвалу пришлось туго
скорей всего и горшки потерлись без масла, и распредвал...
разбирай, смотри.
разбирай, смотри.
- рустем
Мишка 36
Скорее всего,придется коленвал шлифовать,мало того,его желательно вскрыть и прочистить.Не мешало бы проверить геометрию нижних головок шатунов.
И разобраться-почему вышибло,не забита ли вентиляция картера.В общем провести полную ревизию,чтобы второй раз не снимать из-за недосмотра.Мишка 36 писал(а):через задний сальник по все видимости масло вышибло,все в масле там..
Мишка 36
- Ученик
а как проверяется геометрия шатунов?рустем писал(а):Мишка 36
Скорее всего,придется коленвал шлифовать,мало того,его желательно вскрыть и прочистить.Не мешало бы проверить геометрию нижних головок шатунов.И разобраться-почему вышибло,не забита ли вентиляция картера.В общем провести полную ревизию,чтобы второй раз не снимать из-за недосмотра.Мишка 36 писал(а):через задний сальник по все видимости масло вышибло,все в масле там..
да уж,все просмтотреть и все сделать,не дай боже второй раз снимать по такой причине(
- рустем
С помощью индикаторного нутромера.Если подобным не владеешь,лучше в специализированной мастерской это сделать,где движки капиталят,точат и проч.Мишка 36 писал(а):а как проверяется геометрия шатунов?
Мишка 36
- Ученик
ээх интерес взял свое,скинули с другом мотор,вскрыл поддон,коленвал сухой напрочь весь,головку снял,в цилиндрах ни задиринки ничего нету,думаю блок шлифовать не придется.
Открутил один шатун,вкладыши прям прикипели к коленвалу,один оторвал,на коленвале пальцем водишь,вроде тоже ни задиринок ничего нету,завтра остальные все шатуна откручу и коренные вкладыши тоже вытащу посмотрю а то сейчас уже темно.
Если,как писано,вкладыши прикипели,НЕ останутся шейки целыми.Вал НАДО шлифовать.Или что-то не так в описании.Экономия на шлифовке=скорый повторный ремонт.
январь7.2
- Модель авто: жигули 2107
Не совсем по теме, но родственно - покупал комплект масло+фильтр меня продавуха спрашивает а у вас инж или карб? Если 2107 инж то вот вам фильтр такой, поменьше - и дает уменьшенных размеров фильтр. Для инжектора 2107 идут такие говорит. Вобщем настоял чтоб обычный который к классике продала. В чем прикол или очередная тупость торгашей?
В этом http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%82%D1%80. Поиск фореваянварь7.2 писал(а): В чем прикол
январь7.2
Почитал, спасибо - что было бы если поставить на 2107 такой малый фильтр? Предполагаю ничего хорошего ?
Половина пользователей жиг на таких ездят, включая меня. Про м/фильтра в означенной теме общаемсяянварь7.2 писал(а):Предполагаю ничего хорошего ?![]()
январь7.2
При замене масла некоторые наливают масла в маслофильтр, и быстренько накручивают его. А некоторые просто накручивают сухой фильтр. Кто из них прав?
- Haris22
январь7.2
Тот, ктоянварь7.2 писал(а):Кто из них прав?
январь7.2 писал(а):наливают масла в маслофильтр, и быстренько накручивают его
Наливание масла в фильтр-лишняя,ненужная работа.А зимой вообще может стать вредительством.
