Ваз портвейн
samba
Благодарил (а): 19 раз
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение samba » Вс сен 16, 2012 7:34:50
Haris22 писал(а):Пытаюсь кузов сохранить до весны :psih:
это нужное дело.
я щя в магаз пойду подкову брать может завтра повезет и сделаю что наметил
samba
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение samba » Ср сен 19, 2012 21:16:16
Журнал 7
За выходные заменил 1 задний барабан (по плану было 2.один закис собака)
заменил рычаг ручника
заменил подкову (как была стрелка в белой зоне так и осталась) завтра заменю таблетку проверю
починил фонари заднего хода,теперь светят,и заработал парктроник (отвалилась клемма с датчика)
Теперь нужен совет трабл такой
при нажатии на тормоз что то звенит в районе кпп и присутствует вибрация при разгоне и торможении (звук металлический)
грешу на подвесной подшипник если неправ поправте заранее спасибо
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн сен 24, 2012 12:37:59
Хорош портвейн.) Лампочки у меня такие же, только 5000 кельвин.))
Вопросы:
- Как тебе магнитола soundmax smd 3009? Китаец же. Не тормозит. Цена манит, загорелся, хочу такой же.
- Что за видеорегистратор стоит? За сколько взял?
samba
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение samba » Пн сен 24, 2012 19:09:23
Z-i-V писал(а):Хорош портвейн.) Лампочки у меня такие же, только 5000 кельвин.))
Вопросы:
магнитоллу браз за 3900
Не тормозит
тупит брать несоветую
Что за видеорегистратор стоит? intego vx-127 цена 1200 брал зимой
samba
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение samba » Пн сен 24, 2012 19:16:04
поменял сегодня дядю гену поставил динамо 80А
также взял вв провода название непомню завтра отпишусь какие
трос ручника длинный (старый закис )
теперь о главном как снять тормозной барабан
30 мин долбил он даже на 1мм невышел
пробовал раскручивать эффекта 0
заранее спасибо
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 25, 2012 4:17:21
samba писал(а):как снять тормозной барабан
заранее спасибо
Берешь два болта М8, они под ключ 12 или 13 идут, и заворачиваешь в два отверстия на барабане. Там маленьких отверстий 4, два под направляющие, которые еще и держат барабан, а два поменьше под эти болты :) Сходит моментально без ударных инструментов :psih:
samba
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение samba » Ср сен 26, 2012 17:25:10
заранее спасибо
сегодня все сделал wd-40 и тормозной пролил вылетел без проблем
samba
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение samba » Ср сен 26, 2012 17:29:47
сегодня поменял тормозной барабан и трос ручника (прекратился металлический звон при торможении)
поставил плафон от каляны
поменял лампы в приборке теперь мясорубка работает LOL
поставил светодиодную ленту на освещение приборов (белую)
фото отчет будет думаю завтра
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 27, 2012 4:11:07
samba писал(а): поставил плафон от каляны
Болгарский инструмент присутствовал?
samba
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение samba » Чт сен 27, 2012 4:23:18
:no:
болгарский у меня гена :D
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 27, 2012 4:57:34
samba писал(а): :no:
А как плафон ставил? Там же шелезяка внутри
samba
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение samba » Чт сен 27, 2012 4:59:41
пилой по металлу пилил :P
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 27, 2012 5:03:42
samba писал(а): пилой по металлу пилил :P
От ты гигант :D
Оффтопик: Когда я себе плафон вкорячивал, знакомого попросил пропилить. Он пьяный, целился-целился и запилил :D
И то даже с румынкой минуты три пилил :psih:
samba
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение samba » Пт сен 28, 2012 16:30:44
отчет о проделанной работе
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 28, 2012 18:59:24
какой он большой :O
Или кажется?
samba
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение samba » Сб сен 29, 2012 17:09:15
Антон80 писал(а):какой он большой :O
Или кажется?
Ну несовсем он и большей
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 30, 2012 18:25:00
И подсветка, и плафон как будто там и были :thum1: Молодца :psih:
Z-i-V
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср окт 03, 2012 14:54:02
Ёмоё, как же вы такую подсветку панели делаете.=( У меня тускло горит две лампочки, а остальные то горят, то нет.((
samba
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение samba » Ср окт 03, 2012 21:43:54
Z-i-V писал(а):Ёмоё, как же вы такую подсветку панели делаете.=( У меня тускло горит две лампочки, а остальные то горят, то нет.((
руками и инструментом
так сделай все по нормальному
Z-i-V
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт окт 04, 2012 12:01:07
Ты полоску припаял, или просто лампочки диодные поставил?
samba
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение samba » Чт окт 04, 2012 14:16:29
Z-i-V писал(а):Ты полоску припаял, или просто лампочки диодные поставил?
полоса сама прилипла
а провода паял (к дорожке в приборке)
samba
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение samba » Пт окт 05, 2012 20:39:32
после 2х дневных плясок со стартером было принято решение о замене втягивающего реле
поход в магазим меня удивил что нет оригинального реле лежало только болгарское (динамо)
итак поехал я на яму и начал снятие стартера но вот незадача мешают 2 крепления рессивера
в итоге открутил крепление рессивера что на стартере 2 крепление снял полностью
и тут незадача стандартное крепление втягивающего реле крипится 3шпильками
в итоге имеем что нужны болты и тут помог незнакомец на семерке (Павел)за что ему был благодарен за предоставленные болты
собрал все это хозяйство наместо проверил заработало как надо
в итоге разговорились с незнакомцем и познакомились и начали делится секретами по авто
и тут он говорит что у него проблеммка с геной (менял таблетку и подкову результат 0)
в итоге едем ко мне и я даю ему 3 уровневый регулятор ставивим и зарядка пошла
Ps наклейка на заднем стекле дает свои результаты он стал нашим читателем
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 06, 2012 2:13:04
samba писал(а):он стал нашим читателем
а регаться не захотел? :psih:
samba
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение samba » Сб окт 06, 2012 11:16:41
зарегистрируется
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Благодарил (а): 24 раза
Re: Ваз портвейн
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Вс окт 14, 2012 15:44:22
Абалденный фотоотчет! :thumbsup: Хотю тож такую подсветку....только зелененькую, даж знаю где ленту купить с диодными маленькими лампочками...а воть как эть сделать...эх...............
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 66 гостей
