Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
добрый вечер.. нажимаешь на тормоза,немного стук идет.а если на тормозах едешь по дороге с кочками,то прям здорово стучит в переднем колесе левом,когда не нажаты тормоза то стук вроде не наблюдается.. и когда по ровной хорошей дороги тормозишь,руль гуляет
что может быть?
что может быть?
- рустем
Постараюсь сфоткать.Буйный писал(а):рустем Закаж девайс ?
Ставишь под нижний рычаг упор,чтоб подвеска поджата была.Снимаешь болт с трубы бампера (короткий на "22"),это чтоб ось было удобно вытащить,откручиваешь болт (ось) верхнего рычага и вытаскиваешь,ничо не отвалится,не боись. При установке болта смажь его солидолом,литолом.YanKane писал(а):Ось рычага обязательно посмотрю, точнее как мне лучше ее посмотреть? Выкрутить болт? Там ничего не отвалится? А то я рычаг еще не разу не снимал))
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Как определить, работают ли у меня задние амортизаторы?
А то мне кажется им хана, во первых машина присела на один бок, тобишь криво стоит, когда смотришь сзади. Во вторых на дороге типа "Шифер" или "Американские горки" почему то попу подкидывает. Обычно когда зад машина качнёшь, нажатием вниз, она поднимается резко вверх и встаёт, а у меня нажимаешь и она качается как качели раза два.
вот и ответ.Z-i-V писал(а):нажимаешь и она качается как качели раза два.
а вот это к амортизаторам не имеет отношенияZ-i-V писал(а):машина присела на один бок, то бишь криво стоит
- Z-i-V
Сегодня Машин пять семёрок видел у нас, из них Три такие же кривые, когда сзади смотришь, может это болезнь?Антон80 писал(а):а вот это к амортизаторам не имеет отношенияZ-i-V писал(а):машина присела на один бок, то бишь криво стоит
Последний раз редактировалось Антон80 Пн окт 01, 2012 19:58:06, всего редактировалось 1 раз.
- рустем
ты давай уж определяйся,устроил тут ромашку
Я не помню!
Читал где-то, что допускается с разной маркировкой жесткости, но при условии, что более жесткая на определенную сторону
- рустем
тогда в гугле-мугле поищи маркировку пружин ВАЗ,авось и вспомнишь,сам видел таблицы где-то
Оффтопик: Если верить гуглу- только одного класса пружины на оси! А мне помнится какая-то советская книжка..
- Z-i-V
На драйве значит вот такая же трабла
toothcomp писал(а):можно попробовать исправить это регулировкой тяги ПАНАРА… если не стоит нужно ставитьD1990 писал(а):Ваз-2107 стоит криво правая сторана ниже левой поменял все пружины, проставки не помогает стаканы не разбитые, в чём может быть причина. Помогите!
YanKane
- Модель авто: Ваз 21074, 2011г.в.
Я вот на своей смотрел как-то раз задок - тоже криво стояла, то ли левая часть выше, то ли правая, сейчас уже не помню... Переехал на другую часть асфальта - нормально встала, все ровненько))). Как я понял, это асфальт был кривойZ-i-V писал(а):Как определить, работают ли у меня задние амортизаторы?
- Alex Cold
- Модель авто: ВАЗ-21074 2002 г. обвес, оптика
Всем привет! Пишу первое сообщение с вопросом в этом форуме.. Я недавно был на диагностике в ара-сервисе, сказали, рулевые тяги и маятник надо менять, они на них с силой надавили, и был небольшой стук, но когда ездию, стуков не слышу.. Как мне быть, и как определить, что пора менять рулевые? В неделю я проезжаю порядка 500 и более километров..
Проверить самому, инструкции в этих ссылках:Alex Cold писал(а):Как мне быть, и как определить, что пора менять рулевые
http://autolibrary.net/vaz/vaz-2107/330 ... ovykh.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... eel-1.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... -tyag.html
- Alex Cold
Спасибо! Сегодня проверил с тормозами метод, крутить руль-вроде, ничего не стучит..
Вячеслав II
- Модель авто: ВАЗ 21074
Передняя подвеска
Стук спереди на кочках! Дамкрачу люфт на обоих колесах по горизонтальной оси!Ставлю на колеса назад качаю тоже шумит что может быть? что менять? и что смотреть? Помогите пожалуйста чтоб лишнего не наменять и не влететь на бабло
Перенесено
Перенесено
- buzilla
- Модель авто: Сёмочка :)
Доброго всем времени суток.
Такая проблема....что-то шелестит в такт с оборотами колеса. Особенно усиливается, когда на нейтрали с горки катишься и руль вправо поворачиваешь. Подскажите плиз, что это может быть.
- D.I.M.A.R.
может и подшипник ступицы надо диагностировать шум и люфт вывесив колесоbuzilla писал(а):Такая проблема....что-то шелестит в такт с оборотами колеса. Особенно усиливается, когда на нейтрали с горки катишься и руль вправо поворачиваешь.
январь7.2
- Модель авто: жигули 2107
Заменил в сервисе крестовину заднюю - прежняя ушатана была так, аж на самой крестовине выработка от подшипников. Принес крестовину "Хола " ("нидерланды") из магаза - слесарь забраковал, гумно говорит - 300 руб. Принес по его просьбе крафт("германия") 200руб, хорошие говорит они. Так вот крафт с резьбой под шприцевание - по словам слесаря, шприцевать раз в 2 мес, и крестовина прослужит пару лет.
1) шприцует ли кто нибудь сейчас такие крестовины?
2) сколько стоит такой шприц/процедура в сервисе
3) или проще менять раз в полгода 500 руб работа слесаря + стоимость крестовины ?
К слову - слесарь 3 часа пытался вынуть ее оттуда, кольца сломались...
- D.I.M.A.R.
безумные сроки службыянварь7.2 писал(а): или проще менять раз в полгода 500 руб работа слесаря + стоимость крестовины ?
январь7.2
Так какие они сроки то? Слесарюга говорит 15 лет с машинами работает - если ездить как я подключил сцепление на первой и газ уверенно в пол - говорит не более 2 месяцев, развалишь крестовины, и еще экскурс в историю фиата мне зарядил что машина делалась под 1.3 литра а сейчас 1.6 - типа агрегаты изнашиваются быстрее
Snake3
Доброго времени суток.
Появилась довольно шумная проблема. Но, по порядку. Месяца 2 назад появился не больной гул при езде, ну думаю редуктор зашумел, поменял масло (на всяк случай) - не помогло.так и ездил, Заметил оду особенность, гул появляется от 30 км.ч и стабильно усиливается при ускорении, но при поворотах на право он пропадает и пока не поедешь ровно гула нет, пало подозрение на полуось, ну да ладно, пришли холода и время переобуваться. Купил новую резину, отбалансировали, поставили и о чудо - гул пропал. Ну я обрадовался мол может резина была не отбалансирована. Но долго радоваться не пришлось, примерно через полторы недели всё повторилось и шумит досихпор. Есть ещё одна особенность, когда выворачиваешь руль полностью в право и начинаешь сдавать задом - сразу появляется звук как будто колесо (покрышка) за что то цепляется. визуально ничего не увидел. Да, ещё одно, при разгоне, когда пересекаешь рубеж в 30 км, скачала появляется не большая вибрация, идёт она откуда то спереди, а потом уже появляется гул. Помогите пожалуйста, мне скоро предстоит дальняя дорога, а как то страшно ехать.
Snake3 Подшипники ступиц передка осмотрены? Начни с правой стороны. И желательно по-быстрее.
