ВАЗ 21074
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт сен 25, 2012 16:46:17
У меня помоему в районе 180-200 делалась капиталка.
Freez
Модель авто: ВАЗ-21074, 2005 г.в. Двигатель ВАЗ 2106 1.6, БСЗ, карб Солекс
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Вт сен 25, 2012 16:51:18
Сегодня я начинаю цикл рассказов ужасов - "жуки" или как я подкрашиваю свой 7ми летний тазенваген. Сначала ничего не предвещало жопы-небольшие сколы на задней юбке, пара маленьких жуков площадью около 0,5см каждый. А потом начинается самое интересное - места стыков порогов и крыльев - жуки здоровенные, сантиметра квадратных по 4 на всех 4х стыках, ржа в месте прилегания низа двери к уплотнителю. И самое стремное-жуки на крыле переднем, 6 штук, там где саморезы локера. Причем эти жуки на самом видном месте. Одно расстройство блин. Фото этих первых ужасов будут попозже. А все самое страшное впереди.
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Вт сен 25, 2012 19:59:06
извиняюсь за качество, фоткал на телефон, еще и в свете переноски
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср сен 26, 2012 6:16:15
это еще не так страшно :)
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Сб сен 29, 2012 20:11:57
День второй. Сегодня доковырял последние сколы/жуки на передней юбке - такое ощущение что по ней стреляли дробью =) а потом я сделал страшное - оторвал молдинг на пороге, обнаружил под ним 3 отверстия, видимо конструкция кузова была под молдинг на крепежках, а не скотче. И начал ковырять стыки порогов и крыльев - там был писец, я не знаю как зачищать их, ржа там между соединенными внахлест крылом и порогом - я решил сделать там как смогу и залить все мовилем, а сверху культурно зачистить и перекрасить. Так-же будет веселый геморрой при удалении старого двустороннего скотча с порогов - ногтей и терпения у меня нет. Была мысль заделать отверстия холодной сваркой, зашкурить, и покрасить порог полностью в черный - колхоз? ну или купить скотч и приляпать молдинг назад. Короче вопросов много - завтра буду продолжать ими заниматься
Z-i-V
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб сен 29, 2012 21:03:00
Freez писал(а):покрасить порог полностью в черный - колхоз?
Вовсе нет, у меня покрашено в чёрный, очень даже здорово выглядит. :thum1:
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Вс сен 30, 2012 20:07:28
я тоже так хочу, но там две проблемы - чем убрать скотч двусторонний от молдингов, причем без доступа к электричеству, т.е. строительный фен не катит, и вторая - чем заделать по 5 отверстий с каждой стороны от креплений
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Вс сен 30, 2012 20:18:31
День третий -почти закончил ковырять и зачищать, прошелся преобразователем, осталось расковырять один стык крыла и порога. Начал грунтовать, если решить пару проблем - то три-четыре дня и готово будет. Имеется мысль стыки порогов и крыльев пролить преобразователем, а потом мовилем, и все аккуратно спрятать. Фотки:
загрунтовал жуков на крыльях
Правый стык, спереди. Железо отогнул сам
Передняя юбка, такое ощущение что стреляли по ней мелкой дробью
Вот так натерла облицовка на капоте
Левый стык, спереди
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Вс окт 07, 2012 22:16:51
День четвертый - оттер двусторонний скотч от молдинга, шуруповертом с железной щеткой были зачищены нижние грани порогов, обработаны преобразователем и залиты двумя слоями грунтовки и тремя слоями антигравия, были загрунтованы стыки порогов, в общем дело идет к концу. осталось купить 1 молдинг, подкрасить немного и все =)
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Пт окт 12, 2012 20:08:47
вчера все закончил, молдинги приклеил, новые саморезы, которые локеры держат обмакнул в мовиль и закрутил, собрал все. Теперь осталось сделать машинную полировку, чтобы цвет более-менее выровнять и все по ЛКП на этот год. Останется цилиндрики тормозные впереди поменять и настройку карба сделать
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Чт ноя 08, 2012 8:45:24
Давно не отписывался, сейчас голову ломаю - машинка ездить отказывается, троит, хх скачет от 200 до 1000,дергается. Грешу на карб, свечи вроде нормальные, бело-желтоватые, или проблема может быть в бсз?
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 08, 2012 20:56:24
Freez писал(а):Давно не отписывался, сейчас голову ломаю - машинка ездить отказывается, троит, хх скачет от 200 до 1000,дергается. Грешу на карб, свечи вроде нормальные, бело-желтоватые, или проблема может быть в бсз?
Хм. Проверяй трамблер - люфт вала, не подгорел ли бегунок, нет ли трещин или влаги в крышке , нет ли влаги в отверстиях для ВВ проводов :cigar: Карб тут, как мне кажется, абсолютно ни при чем.
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Пт ноя 09, 2012 14:44:48
Дело было не в бобине, просто провод к свече на 4 цилиндре не работал, как раз тот, который я не проверял :-)
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Чт ноя 29, 2012 17:18:30
Всем привет. сегодня был нежданчик - приехал в обед в универ, припарковал машину, ушел на пары. отсидел четыре пары до 19:00. А сегодня у нас весь день валит снег, мороз -4, влажно. Так в чем дело то - счистил снег с машины, прогрел - сажусь, включаю первую - она не включается. ну раза с третьего она воткнулась, еду - вторая-та же ситуация. ну я встал, проверил жидкость в сцеплении - все норм. заглушил - скорости включаются. воткнул первую - завел. На выжатом сцеплении машина мееедленно едет. встал, звоню другу, так и так - бери трос, приезжай. стоял, тарахтел, музыку слушал минут 20, думаю дай попробую включить скорость - все включается. ну доехал до дома - все нормально. Вопрос - что это была за хрень? что там могло замерзнуть?
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт ноя 29, 2012 17:41:50
У меня в -20 порой плохо передачи включались, но только на холодную,
:hmmm:
а масло в коробке какое у тебя? может сменить надо?
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Чт ноя 29, 2012 17:53:14
масло там тнк транс кп, менял летом. дело то не в масле в коробке, а в сцеплении
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт ноя 29, 2012 17:57:11
Freez писал(а):масло там тнк транс кп, менял летом. дело то не в масле в коробке, а в сцеплении
ну если после прогрева стали включаться передачи - значит масло в коробке разогрелось, имхо конечно, но у меня так было :beer2:
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Пт фев 08, 2013 13:36:56
Нашел время отписаться, дела, дела( для тех кому интересно - точечная подкраска пошла лесом-встреча с первым реагентом, все облетело и начало интенсивно ржаветь, пока мовилем обработал, летом буду думать. Недавно сгорела дорожка монтажного блока на прикуриватель-припаял проводок. А так бегает без нареканий, уже 135т пробег)
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 09, 2013 6:09:16
Freez писал(а):Нашел время отписаться, дела, дела( для тех кому интересно - точечная подкраска пошла лесом-встреча с первым реагентом, все облетело и начало интенсивно ржаветь, пока мовилем обработал, летом буду думать. Недавно сгорела дорожка монтажного блока на прикуриватель-припаял проводок. А так бегает без нареканий, уже 135т пробег)
Эт хорошо, что бегает :)
А с ржавчиной можно бороться только зачисткой и обработкой :fear:
Благодарил (а): 695 раз
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт мар 05, 2013 14:41:38
Ром привет! Терпения тебе в борьбе с "жуками", сам недавно пробовал. Правда я использовал специальную двухкомпонентную антикорозийную грунтовку (могу поделиться ее нужно немного :druzhba: ), а потом подкрашивал кисточкой, пороги сверху КОРДОНом проходил, сушил строительным феном - очень полезная штукенция :thum1: .
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Пт мар 22, 2013 21:32:33
Миш, спасибо, все равно ржавчиной займусь когда будет тепло и сухо=) На днях кстати обнаружил, что одному моему колесу пришел тундровый зверек - писец, вылез корд и колесо стало овальное, а резина блин отличная была, хаккапелита-2, старенькая правда, ровесница машине, еще финского производства, а все эти дороги, их в Пензе с каждым днем становится все меньше, сегодня ямы появляются там, где их вчера еще не было. В общем надеюсь продам два баллона, хотябы за сколько нибудь)
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вс мар 24, 2013 9:37:31
Freez писал(а):а все эти дороги, их в Пензе с каждым днем становится все меньше, сегодня ямы появляются там, где их вчера еще не было.
И не говори, ливневки забиты или их вообще нет. Центральные улицы еще как то, а по окраинам лужи по 5-6 метров в окружности, едешь на второй 15 км\ч и думашь - проскочу или нет... Роману Борисовичу Чернову, всегда мэра вспоминаю вместо мата, когда ямы ловлю, огромное человеческое спасибо и за убранные сугробы с обочин и за новые ливневые стоки с 2012 году, которых вообще нет. Накипело просто...
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Ср мар 27, 2013 16:09:28
Только сейчас прочитал забавную вещь - "асфальт в России уникальный - он царапает сапфировые стекла, но растворяется в воде"
А теперь по сути вопроса - в чем может быть причина "бархата" из нагара на свече? в трех цилиндрах свечи нормальные, белого цвета без хлопьев нагара, а в четвертом горшке свеча в белом бархате. И еще вопрос - переключатели печки, габаритов с подстветкой нивовские встают без доп.подключения подсветки?
П.С: Миш, если ночью поедешь мимо самолета - внимательнее будь, может слышал - там подставные "сбитые пешеходы" бывают, под колеса сигают
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 27, 2013 17:29:56
Freez писал(а): а в четвертом горшке свеча в белом бархате
бывает так из-за попадания масла в камеру сгорания
Freez писал(а):переключатели печки, габаритов с подстветкой нивовские встают без доп.подключения подсветки?
Печной точно встанет на место,насчет габаритного не уверен,как он по размерам,он от 2108.
Подсветка у них запитана отдельным проводом.
Freez
Re: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Freez » Ср мар 27, 2013 20:44:54
масло... масло в горшке это печально, надо будет залезть - поглядеть, спасибо за ответ)
