Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Непрочитанное сообщение
Fiks 032 » Сб июн 23, 2012 19:17:46
Не тема а хохма какая то пока прочел все посты насмеялся до слез
Fiks 032
гость » Сб июн 23, 2012 20:31:44
D.I.M.A.R. » Сб июн 23, 2012 20:38:16
Буйный писал(а): Вот моя фотка, когда менял ГТЦ..
а что за красная смазка на всей новой гидравлике?
вытирать надо?
Буйный » Вс июн 24, 2012 3:49:56
D.I.M.A.R. писал(а):а что за красная смазка на всей новой гидравлике?
Догадываюсь, но не уверен. Спросил на офсайте, жду ответ, отпишусь.
D.I.M.A.R. писал(а):вытирать надо?
Уверен, что нет.
reactiv
- Модель авто: Классика
reactiv » Вс июн 24, 2012 13:30:24
а нужно будет после замены что то делать? например придется ли прокачивать тормоза?(на задних колесах)
reactiv
гость » Вс июн 24, 2012 14:04:12
reactiv писал(а):... а нужно будет после замены что то делать? например придется ли прокачивать тормоза?(на задних колесах)
reactiv, я ничего не прокачивал после замены ГТЦ (но это - я
reactiv
reactiv » Пн июн 25, 2012 12:05:06
D.I.M.A.R. спасибо! придется всетки к мастеру ехать,сам я это не осилю.
гость,а у тебя тормоза то есть?ты смотрел?
reactiv
serzhX1650
- Модель авто: ВАЗ-2105 1986
serzhX1650 » Вт сен 18, 2012 17:00:09
сегодня возвращаясь домой, обнаружил, что педаль стала легче и ход у нее увеличился, приехав домой, открыл капот и обнаружил что в бачке кончилась тормозуха, причем только в одной половине, во второй еще была тормозная. Пошел купил жидкость, залил, завел машину, начал прокачивать педалью и слышу что при каждом нажатии педали "пшыкает" воздух, после 10ка нажатий педаль жоще не стала. Пока оставил все это дело. Куда может уходить тормозуха? и откуда и почему выходит воздух?
serzhX1650
Буйный » Вт сен 18, 2012 17:11:20
serzhX1650 На четырёх страницах темы ответа не нашёл?
serzhX1650
serzhX1650 » Вт сен 18, 2012 18:51:51
протечку нашел, в заднем правом колесе...
serzhX1650
гость » Вт сен 18, 2012 20:11:46
Тормоза есть, на месте. А как же иначе?
Online57
- Модель авто: Ваз 2105
Online57 » Вт сен 18, 2012 20:24:35
какой смысл вакумник менять? если бы он был хреновый то машина бы подтраивала, так как он связан в основном 3 и 4 цилиндром. и при выжиме тормоза машина бы глохла переодически, по крайней мере у меня так было.
Online57
гость » Вт сен 18, 2012 20:45:34
serzhX1650 писал(а):... начал прокачивать педалью и слышу что при каждом нажатии педали "пшыкает" воздух ...
Откуда "пшыкает"?
serzhX1650
serzhX1650 » Ср сен 19, 2012 20:20:34
гость писал(а):serzhX1650 писал(а):... начал прокачивать педалью и слышу что при каждом нажатии педали "пшыкает" воздух ...
Откуда "пшыкает"?
уже все заменил, потек цилиндр тормозной задний правый, поставил новый.
После установки даже прокачка не поандобилась почему то, педаль и так жесткой стала и тормозит лучше чем было.
serzhX1650
Сейчас этот форум просматривают: Филеас и 8 гостей
