Потеет фара - как влагу из фары "выгнать"?
Vlad.-85
Re: Потеет фара - как влагу из фары "выгнать"?
Народ, подскажите-как долго герметик обычно сохнет? Вчера днем проклеил фару, а сегодня ехать надо-вот думаю, можно ли ставить фару на место или пока без нее покататься?
- vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Vlad.-85
Смотря какой герметик, есть и буржуйские быстросохнущие.
Ну для остальных 24часа время полного затвердевания и т.д.
В твоем случаи моно уже и поставить.
Re: Re:
По прежнему всё нормально с фарой.гость писал(а):Подтверждаю, что диагноз поставлен таки правильный. Даже намека нет на запотевание при любой погоде-влажности ни на трассе, ни в городе, ни при стоянке под окномгость писал(а):Отписываюсь: с фарой по-прежнему все в порядке, хотя на улице сырость, дождь, слякоть ...гость писал(а): У недавно меня впервые за восемь лет фара не то что запотела, в ней воды было 3-4 мм. Фару открутил, воду вылил. Просушил. После этого все по-прежнему нормально.
Мое предположение: машина под ливнем стояла неровно (правым передним колесом на бордюре), и вода по поперечине передка стекала под капотом на фару.
Randall писал(а):А если силикогеля мешочки туда накидать и потом вытащить через время? Он же влагу жрет ох как хорошо!
Открываем заднюю крышку, выливаем воду, включаем эту фару, отключив все остальное, и сушим. Ну, можно при этом и мешочек с гранулами засунуть. Когда высохло - закрываем еще горячим: при остывании влажность ещё понизится.
Ясное дело, если через время опять запотевает, то ремонтируем. Желательно, не особо откладывая, потому как влага неумолимо делает свое дело ...
AlexeyZet
- Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Тема старая и обсосанная, но всё же. Потела фара, летом даже вода стояла сантиметра полтора-два. Вторая тоже потеет. Решил как в статье снять стекло. Заделано было на совесть, герметик отдирал минут 40. Покоцал стекло по краям отвёрткой (мелкие кусочки отскакивали, хорошо я очкарик - в глаз не попало). Но вынул таки. Внутри мрачная картина, низ отражателя полностью заржавел и напыление отваливается кусками. Внутренняя поверхность отражателя мутная, на протирание тряпками не реагирует. Стекло поворотника тоже всё мутное. Короче всё на выброс...
Вторую фару не вскрывал, но решил поменять обе на новые. Так что теперь дело за выбором - ОСВАР или Киржач?
AlexeyZet
Тогда ОСВАР. Он стоит щас, на него и заменю.гость писал(а):Фиолетово.AlexeyZet писал(а):... ОСВАР или Киржач?
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Я както прошлым летом прииехал из поезки без стекла вообще само выпало,думал от времени машина уже в годах ,Куил новую фару поставил не прошло и недели стекло снова выпало хорошо около дома ,Приклеил на герметик стоит не жужитasten писал(а):странно, я когда стекло менял то пришлось разбивать, заводской герметик крепко держалMr_Ice писал(а):Вытаскиваешь стекло поддев его слегка отверкой
- Fiks 032
Тут на днях похолодку поставил противотуманки щас потеплело глянул на них а они все мокрые снутри там по конструкции зделаны отверстия снизу вот вода попадает теперь буду снимать мыть заделовать эти дырки .Разработал же их какойто дибил эти дырки хотя сами по себе нечего в смысле фары
- Димыч
Буйный писАл:
Стопудово! Начала потеть фара. Вчера просверлил- сегодня ни капельки влаги! Спасибо за совет.просверлить пару отверстий Д2-3мм снизу и сверху- приточно-вытяжная вентилляция от тепла двига.НО! Это если не удаётся найти первоисточник попадания той капелюшечки влаги ИЗВНЕ.
- Андрей074
- Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Спустя 3 месяца после разборки фары, высушивания, сборки и обработки герметиком, снова появился конденсат и 2-3 мм воды на дне фары.
ИМХО, Нужен новый герметичный колпак фары!
P.S. То, что герметик стал пропускать - однозначно НЕТ!
Влага не проникает из-под капота, а только с улицы.Андрей074 писал(а):Нужен новый герметичный колпак фары!
- Андрей074
Я заметил, что конденсат на фаре появился после дождя и понижения температуры!
Но при мойке машины (раньше), я обливал всю фару и ничего не было!
Имею прямо противоположное мнениеАндрей074 писал(а): То, что герметик стал пропускать - однозначно НЕТ!
Андрей074 писал(а):Но ведь не новую же фару покупать!
- Андрей074
Ды вся. Я же отклеивал стекло от этой фары, а потом залил всё герметиком!
Правда проклял всё, пока старый отколупливал!
- strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Есть ещё один способ. Все наверняк встречали маленькие бумажные паетики с прозрачными шариками в нутри. При покупке новой обуви. Так вот это как вы наверное уже догадались это влаго поглатитель. Только из обуви вам придется собирать долго по причине малого размера этих пакетиков. Есть вариант проще. В импортной сантехнике например в кранах на кухню или в ванную внутрь кладут влагопоглатитель его размер в 30 раз больше и он тряпошный. Промазал фару, положил в фару этот пакетик закрыл колпаком и радуешся. Не забывай вытаскивать его для просушки на батареи дома. Может ктото оценит. Я так са делаю.
- Димыч
strizh-sasha
Называется это- селикагель. Он ещё и цвет менять должен, предупреждая, что его пора просушить.
Мне помогло отверстие в 3 мм в колпаке фары.
- Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
если фара киржач - уверенно выбрасывайте, не парьтесь с разбором и герметиком. Освар на порядок лучше светит. на киржач я ставил филипс +60 ибо ваще перестал видеть дорогу, а когда перегорели на новые фары вернул филипс премиум - и всё видно.
d87
- Модель авто: 2107 евро 3 прошивка паульса под евро 2 с отключением обоих ДК
Похожая история: помыл двигатель керхером(хорошо помыл)-стали потеть фары.
После несколько поездок с влючёнными фарами и открытыми крышками(в сухую погоду) правая потеть перестала, а левая в углу у поворотника всё-равно потеет
как поездишь с ближним...
вот думаю--может я какую вентиляционную дырку струёй керхера забил(если конечно в фаре есть вентиляция) ??
авто сравнительно свежее, вариант про ссохшийся герметик отпадает.
подскажите чем устранить трабл????
.., а на первый план выходит просто отставший в одном месте. Как у меня, именно на левой, и только после мойки ВД.d87 писал(а): вариант про ссохшийся герметик отпадает.
d87
снять заднюю крышку?? погода то сопливая сейчас--так предлагаешь поездить?zombie177rus писал(а):Колпак на сутки снять.Потом поймёшь,дырявая ли фара.
d87
т.е сверлить новые дырки сверлом(как написано ниже)-без толку??Буйный писал(а):.., а на первый план выходит просто отставший в одном месте. Как у меня, именно на левой, и только после мойки ВД.d87 писал(а): вариант про ссохшийся герметик отпадает.
