Потеет фара - как влагу из фары "выгнать"?
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Потеет фара - как влагу из фары "выгнать"?
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Сб май 14, 2011 13:18:07
Народ, подскажите-как долго герметик обычно сохнет? Вчера днем проклеил фару, а сегодня ехать надо-вот думаю, можно ли ставить фару на место или пока без нее покататься?
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Сб май 14, 2011 13:29:48
Vlad.-85
Смотря какой герметик, есть и буржуйские быстросохнущие.
Ну для остальных 24часа время полного затвердевания и т.д.
В твоем случаи моно уже и поставить.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 14, 2011 21:49:35
гость писал(а): У недавно меня впервые за восемь лет фара не то что запотела, в ней воды было 3-4 мм. Фару открутил, воду вылил. Просушил. После этого все по-прежнему нормально.
Мое предположение: машина под ливнем стояла неровно (правым передним колесом на бордюре), и вода по поперечине передка стекала под капотом на фару.
Отписываюсь: с фарой по-прежнему все в порядке, хотя на улице сырость, дождь, слякоть ...
Подтверждаю, что диагноз поставлен таки правильный. Даже намека нет на запотевание при любой погоде-влажности ни на трассе, ни в городе, ни при стоянке под окном :thum1:
По прежнему всё нормально с фарой.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 15, 2011 11:25:56
Randall писал(а):А если силикогеля мешочки туда накидать и потом вытащить через время? Он же влагу жрет ох как хорошо! :hmmm:
:no: Отвечаю как испробовавший данный метод: ничего не получится из этого роя. Гранул засовывал немало. ИМХО, отсутствие обдува сказывается.
Открываем заднюю крышку, выливаем воду, включаем эту фару, отключив все остальное, и сушим. Ну, можно при этом и мешочек с гранулами засунуть. Когда высохло - закрываем еще горячим: при остывании влажность ещё понизится.
Ясное дело, если через время опять запотевает, то ремонтируем. Желательно, не особо откладывая, потому как влага неумолимо делает свое дело ...
AlexeyZet
Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Чт фев 09, 2012 14:34:13
Тема старая и обсосанная, но всё же. Потела фара, летом даже вода стояла сантиметра полтора-два. Вторая тоже потеет. Решил как в статье снять стекло. Заделано было на совесть, герметик отдирал минут 40. Покоцал стекло по краям отвёрткой (мелкие кусочки отскакивали, хорошо я очкарик - в глаз не попало). Но вынул таки. Внутри мрачная картина, низ отражателя полностью заржавел и напыление отваливается кусками. Внутренняя поверхность отражателя мутная, на протирание тряпками не реагирует. Стекло поворотника тоже всё мутное. Короче всё на выброс...
Вторую фару не вскрывал, но решил поменять обе на новые. Так что теперь дело за выбором - ОСВАР или Киржач?
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 09, 2012 14:37:47
AlexeyZet писал(а):... ОСВАР или Киржач?
Фиолетово.
AlexeyZet
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Чт фев 09, 2012 18:38:14
Фиолетово.
Тогда ОСВАР. Он стоит щас, на него и заменю.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт фев 24, 2012 17:06:05
asten писал(а):
Mr_Ice писал(а):Вытаскиваешь стекло поддев его слегка отверкой
странно, я когда стекло менял то пришлось разбивать, заводской герметик крепко держал :crazy:
Я както прошлым летом прииехал из поезки без стекла вообще само выпало,думал от времени машина уже в годах ,Куил новую фару поставил не прошло и недели стекло снова выпало хорошо около дома ,Приклеил на герметик стоит не жужит :yay:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 10:08:25
Тут на днях похолодку поставил противотуманки щас потеплело глянул на них а они все мокрые снутри там по конструкции зделаны отверстия снизу вот вода попадает теперь буду снимать мыть заделовать эти дырки .Разработал же их какойто дибил эти дырки хотя сами по себе нечего в смысле фары
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн мар 19, 2012 17:11:41
Буйный писАл:
просверлить пару отверстий Д2-3мм снизу и сверху- приточно-вытяжная вентилляция от тепла двига.НО! Это если не удаётся найти первоисточник попадания той капелюшечки влаги ИЗВНЕ.
Стопудово! Начала потеть фара. Вчера просверлил- сегодня ни капельки влаги! Спасибо за совет.
Андрей074
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Вт сен 04, 2012 19:06:08
Спустя 3 месяца после разборки фары, высушивания, сборки и обработки герметиком, снова появился конденсат и 2-3 мм воды на дне фары.
ИМХО, Нужен новый герметичный колпак фары!
P.S. То, что герметик стал пропускать - однозначно НЕТ!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 05, 2012 4:10:35
Андрей074 писал(а):Нужен новый герметичный колпак фары!
Влага не проникает из-под капота, а только с улицы.
Андрей074
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Ср сен 05, 2012 18:11:59
Я заметил, что конденсат на фаре появился после дождя и понижения температуры!
Но при мойке машины (раньше), я обливал всю фару и ничего не было!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 06, 2012 4:09:34
Андрей074 писал(а): То, что герметик стал пропускать - однозначно НЕТ!
Имею прямо противоположное мнение ;)
Андрей074
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Чт сен 06, 2012 17:53:54
Но ведь не новую же фару покупать! :O
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 07, 2012 3:34:57
Андрей074 писал(а):Но ведь не новую же фару покупать!
:no: :no: Тема вся прочитана?
Андрей074
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Пт сен 07, 2012 4:48:36
Ды вся. Я же отклеивал стекло от этой фары, а потом залил всё герметиком!
Правда проклял всё, пока старый отколупливал! :crazy:
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт сен 14, 2012 18:15:59
Есть ещё один способ. Все наверняк встречали маленькие бумажные паетики с прозрачными шариками в нутри. При покупке новой обуви. Так вот это как вы наверное уже догадались это влаго поглатитель. Только из обуви вам придется собирать долго по причине малого размера этих пакетиков. Есть вариант проще. В импортной сантехнике например в кранах на кухню или в ванную внутрь кладут влагопоглатитель его размер в 30 раз больше и он тряпошный. Промазал фару, положил в фару этот пакетик закрыл колпаком и радуешся. Не забывай вытаскивать его для просушки на батареи дома. Может ктото оценит. Я так са делаю.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт сен 14, 2012 18:26:08
strizh-sasha
Называется это- селикагель. Он ещё и цвет менять должен, предупреждая, что его пора просушить.
Мне помогло отверстие в 3 мм в колпаке фары.
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Непрочитанное сообщение Dean » Пт сен 14, 2012 21:03:29
если фара киржач - уверенно выбрасывайте, не парьтесь с разбором и герметиком. Освар на порядок лучше светит. на киржач я ставил филипс +60 ибо ваще перестал видеть дорогу, а когда перегорели на новые фары вернул филипс премиум - и всё видно.
d87
Модель авто: 2107 евро 3 прошивка паульса под евро 2 с отключением обоих ДК
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение d87 » Чт ноя 01, 2012 19:10:55
Похожая история: помыл двигатель керхером(хорошо помыл)-стали потеть фары.
После несколько поездок с влючёнными фарами и открытыми крышками(в сухую погоду) правая потеть перестала, а левая в углу у поворотника всё-равно потеет :psih: как поездишь с ближним...
вот думаю--может я какую вентиляционную дырку струёй керхера забил(если конечно в фаре есть вентиляция) ??
авто сравнительно свежее, вариант про ссохшийся герметик отпадает.
подскажите чем устранить трабл????
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 01, 2012 20:24:03
Колпак на сутки снять.Потом поймёшь,дырявая ли фара.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 02, 2012 3:45:10
d87 писал(а): вариант про ссохшийся герметик отпадает.
.., а на первый план выходит просто отставший в одном месте. Как у меня, именно на левой, и только после мойки ВД.
d87
Непрочитанное сообщение d87 » Пт ноя 02, 2012 4:52:17
zombie177rus писал(а):Колпак на сутки снять.Потом поймёшь,дырявая ли фара.
снять заднюю крышку?? погода то сопливая сейчас--так предлагаешь поездить? :question:
d87
Непрочитанное сообщение d87 » Пт ноя 02, 2012 4:54:13
т.е сверлить новые дырки сверлом(как написано ниже)-без толку?? :sad:
