масляный щуп двигателя ваз 2105
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб авг 25, 2012 19:30:52
Всем доброго!
Такая вот у мну проблема, двигатель 2105 (ремень) а масляный щуп от 2101. И залив масла, как положено, 3,75л по щупу его уровень находится на уровне буквы "n" (минимум). То есть щуп от 2101 более короткий или длиннее (ХЗ (w00t) ). Найти оригинальный проблема, поэтому просьба - у кого двигатель 2105, измерьте пожалуйста длину щупа (от упорной шайбы до конца) и расстояние от упорной шайбы (металлической, которая на резинку уплотнительную опирается) до меток максимум и минимум.
Сделать самому его не проблема (можно и с более длинного 08-го перебить), а то приходится гадать на масляной гуще.
ПС. никак не понимал почему залив 3,75, уровень был ниже максимума, а теперь понял... :wub:
Щуп вставляется в блок, не в сапун!!!
Последний раз редактировалось аматор1 Сб авг 25, 2012 20:01:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: масляный щуп ваз-2105
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб авг 25, 2012 19:39:16
дык в чем проблема, если сделать не проблема, залил по паспорту свои 3,75 и подгоняй щуп под максимум
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб авг 25, 2012 19:41:55
максимум то и ежу понятно, а вот как угадать минимум, сколько литров принимать за минимум :psih:
Да и проще и быстрее (по моему) сделать щуп по размерам, чем заниматься мензурными заправками! :devil:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб авг 25, 2012 19:48:04
аматор1
дык тебе и не надо, на щупе меток - две, если выставил на масимум - значит 3,75 - если стал минимум - значит айяйяй, масло ушло, нужно добавить,
если прямо так интересно - при смене масла доливай по писят и смотри щуп, узнаешь точно - рассскажи всем, но обычно - падение уровня с почти масимум до чуть ниже середины - грам 300 - это нормально
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 25, 2012 19:50:31
а щупы разве разные на моторах классики? Я ставил от 06 на 1,2. Точно такой же.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб авг 25, 2012 19:54:27
измерьте длину щупа который вставляется вниз блока 03 (не в сапун). нужно от резинки которой он прижимается к блоку и до низа :yes:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб авг 25, 2012 19:56:31
Антон80 писал(а):а щупы разве разные на моторах классики? Я ставил от 06 на 1,2. Точно такой же.
разные.
аматор1 писал(а):Такая вот у мну проблема, двигатель 2105 (ремень) а масляный щуп от 2101.
Так и должно быть, блок в этом двигателе 01.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб авг 25, 2012 19:56:59
Да, разные!
Сусанин, если есть возможность измерить, буду благодарен, если нет, прошу не с....ть в каментах.
сливать и заливать масло мензуркой занятие малоприятное.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб авг 25, 2012 20:00:07
pozitron32, Вы уверены в утверждении, что щуп 2101 подходит к блоку 2105? Или мне выколоть вилкой свои глаза? :-J Блоки то одинаковые по горшкам, а щупы оказывается разные! :slap:
ПС. Да совсем забыл! Щуп вставляется в блок, не в сапун!!! Авто 1986 года, тогда щупы ещё в блок вставляли! (добавил это в первом посте)
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб авг 25, 2012 20:07:54
аматор1
На моем бывшем двигателе 2105 1990г.в. был щуп 2101. Смогу сделать фото в понедельник/вторник.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб авг 25, 2012 20:10:53
pozitron32, умом я понимаю про родственность 2101=2105, а вот реалии об обратном говорят. Ну тогда и размерчики если не затруднит, а может и кто родной (в блок втыкаемый) щуп измерит и поведает. :beer2:
А я свой щуп измеряю и оглашу... :wub:
Последний раз редактировалось аматор1 Сб авг 25, 2012 20:14:51, всего редактировалось 1 раз.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб авг 25, 2012 20:13:44
аматор1
в понедельник тогда выложу фото как вставляется щуп и длину.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб авг 25, 2012 20:16:42
pozitron32, бум ждать, с меня виртуальное :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 25, 2012 20:18:29
Рустем, ты где? :hmmm:
Развей сомнения.
Видел моторы, где щуп "вверху", а есть внизу, как у всех, в основном. :shifty:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб авг 25, 2012 20:25:38
Антон80 писал(а): Видел моторы, где щуп "вверху", а есть внизу, как у всех, в основном. :shifty:
вверху - в сапун, внизу - в блок. у меня в блок и 3,75 это даже ниже чем середина между ментками.
упреждая умозаключения :wacko: скажу, что подднон не раздуло случайно :D
от така халепа... :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 25, 2012 21:16:06
Щупов фактически 2 вида:2101 и 2121.2101 в блок,2121 в маслоотделитель.Сейчас идут только 2121.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 26, 2012 4:50:07
Андрей, а щуп 2103 для высоких блоков (03 и06) на 10 мм?аматор1 то есть, щупов три вида.
аматор1 писал(а): у меня в блок и 3,75 это даже ниже чем середина между ментками.
Могла сдвинуться вниз по щупу его резиновая пробка - вот и кажет меньше. Картиночка для общей инфы по милиметрам и литражу. А щуп у тебя должен быть именно 2101.
Уровень масла в картере.jpg (16.04 КБ) 26881 просмотр
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 26, 2012 7:00:08
Толя,03,06 и 01,011 отличаются высотой вверх.Дырка в блоке под щуп на одном уровне относительно коленвала,поддон единый.Где я не прав?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 26, 2012 7:20:40
Вот и я так всегда думал, теперь засомневался :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 26, 2012 7:25:37
Измерения эти сомнения развеют.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 26, 2012 7:35:51
Оффтопик: нет в наличии моторов разных :)
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс авг 26, 2012 9:04:45
Буйный писал(а): Могла сдвинуться вниз по щупу его резиновая пробка - вот и кажет меньше. Картиночка для общей инфы по милиметрам и литражу. А щуп у тебя должен быть именно 2101.
за картинку спасибо, уже нечто путное! вот бы ещё длину щупа от шайбы до меток+длина до кончика щупа. :)
А резинка на месте, новая. А если бы она и сдвинулась, то при утапливании щупа в блок, он бы всё равно упорной шайбой "досаживался" до нужного положения (уровня).
Пока всё это могу объяснить только происками инопланетян... :fear:
ПС. мысль вскочила! :slap: Если метки соответствуют рисунку от Буйного, то теоретически можно упорную шайбу расконтрить и сместить вверх по щупу, дабы посадить его ниже до метки Max :hmmm:
Помчал в гараж...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 26, 2012 17:21:47
zombie177rus писал(а):Дырка в блоке под щуп на одном уровне относительно коленвала
Если это так, тогда ты прав и я сдаюсь. Буду изучать/измерять. Отпишусь. Но ведь есть щупы 2101 и 2103! :hmmm: 2121 не рассматриваем.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 26, 2012 17:26:37
Под разными номенклатурными номерами могут быть детали одного размера.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 26, 2012 17:29:20
zombie177rus писал(а):Под разными номенклатурными номерами могут быть детали одного размера.
Об этом я знаю и подумал в первую очередь :yes: .
