Ставим SOLEX-2108
Модератор: Randall
Re: Ставим SOLEX-2108
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 08, 2012 20:17:51
преимущество только одно - можно вотнуть на место бензонасоса шнивовское крепление гены, гену и не париться по поводу его обслуживания, течи тосола на подкову. :flowers:
Сань, ЭБН для карбов давит 0,375атм, у него должен быть встроенный регулятор давления (как то гуглил апс*ы, хотел гену перенести, но решил и гену и инж ставить).
Ko$mO, четвёрковод(ака Саша)))) все правильно написал. У самого газ и поэтому знаю сколько времени может молотить двиг (хоть на ХХ хоть на ходу) без бензонасоса с полной поплавковой камерой, так что хрен там бенз в талого испарится за 10-15мин.
Ko$mO
Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Вс июл 08, 2012 20:44:09
Меня интересует электробензонасос от Daewoo Damas, он же бесшумный, не греется, обратка не понадобится так как у него встроенное мех. реле давления!
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Вс июл 08, 2012 20:46:43
Medved@790 писал(а):преимущество только одно - можно вотнуть на место бензонасоса шнивовское крепление гены, гену и не париться по поводу его обслуживания, течи тосола на подкову. :flowers:
Ну а как тогда сделать чтоб машинка с пол тычка заводилась??? оч хотца :weep:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 08, 2012 20:55:28
Ko$mO
Тогда покупай сразу два, один установишь, другой законсервировать и возить с собой на всяк случай.
Тот факт, что мотор заводится после нажатия на педаль акселератора говорит что не так уж хорошо всё настроено в карбе.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 09, 2012 1:50:26
Ko$mO
разобрать до винтика если есть сомнения по поводу чистоты, замочить в щелочном "крот*е, собрать, привести уровень в норму и регулировать.
на бензине, на карбе, ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ, толку от того что ты до иглы бенз под давлением подашь - ноль, в карбе он не испарится до талого, давления там надо не 2,5-3кило, а 0,375 всего то. это же не впрыск где чем больше давит тем распыл лучше, здесь эжекция.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 09, 2012 4:16:01
Ko$mO
И какая стоимость данного агрегата?
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн июл 09, 2012 6:04:53
pozitron32 писал(а):Ko$mO
Стоимостью я не интересовался :no: меня больше интересовал функционал и принцип работы, а то загорелся идеей как малолетка :rolleyes:
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн июл 09, 2012 6:09:23
четвёрковод писал(а):Ko$mO
Хорошо есть тут у нас на весь городок один гуру по карбам, попробую к нему попасть!
У меня есть подозрение о неправильном уровне в поплавковой камере :slap:
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн июл 09, 2012 6:12:23
Medved@790 писал(а):Ko$mO
Получается что одной замены бензонасоса толку мало? практически ноль!
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн июл 09, 2012 6:15:12
[quote="Medved@790"]преимущество только одно - можно вотнуть на место бензонасоса шнивовское крепление гены, гену и не париться по поводу его обслуживания
Вт над этим я подумаю :palcheg: все ровно хотел гену по мощней ставить а тут такая идея :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 09, 2012 17:14:00
Ko$mO писал(а):Получается что одной замены бензонасоса толку мало? практически ноль!
более чем ноль, тебе же сказали топливо в поплавковой плещется НЕ под давлением, ты практически можешь из пузыря шланг воткнуть и на самотеке прокататься пока бенз в нем не кончится - проверяли.
хм, дак работа двигателя это комплекс, а не что то отдельное...грм, компрессия, зажигание, карб...что там еще :hmmm:
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн июл 09, 2012 17:24:48
четвёрковод писал(а):Тот факт, что мотор заводится после нажатия на педаль акселератора говорит что не так уж хорошо всё настроено в карбе.
Когда-то в руководствах к карбовым семкам (было у меня 1992 г.в) было написано, что горячий двиг стоит заводить только с нажатой педалью акселератора! и сколько себя помню-холодный двиг заводится без педали, а после где-то 70 градусов приходится подгазовывать... с чем связано-никогда не интересовался (точнее когда поинтересовался-был воткнут носом в инструкцию... на том и замялся)... карб у меня всегда был в идеале! ровнейших ХХ, четкий набор оборотов без рывков! и всегда был чище чем у кота детородный орган!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 09, 2012 17:29:37
dia-v писал(а):карб у меня всегда был в идеале! ровнейших ХХ, четкий набор оборотов без рывков! и всегда был чище чем у кота детородный орган!
аналогичная ситуация, главное разобраться как все правильно должно работать, а не искать потусторонние методы решения проблемы
Вернуться в «Тюнинг»
