Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
- Bemrik
Re: Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
потомучто он умер.... если прислущасться слышно как там шаркает в нем шайба отклееная.
- Rush
Bemrik
Кажись ты его все таки не размял...
Сколько разминал по времени?
- Bemrik
ну да шайба не размялась как надо... хорошо что не порвалась.Rush писал(а):Кажись ты его все таки не размял...
да часов 7-8 с большим ходомRush писал(а):Сколько разминал по времени?
- Bemrik
нда.. дин разобрался с помощью строительного фена за 5 мин
сегодня куплю клей и склею..
- Rush
Bemrik
картинку показывает только зарегистрированным пользователям
- Bemrik
катушка чуток потерлась(только лак) замазал обычным лаком для ногтей. вроде дердить температуру около 150 градусов потом начинает гореть
- Rush
Bemrik
центровать как-то будешь? или ориентируясь на старое место будешь?
- Bemrik
Rush
на фотке бумага воткнута в зазор. 2 листа А4. вроде ровненько встал
- Bemrik
вот и склеил, завтро посмотрю что получилось...
есть конечно косяки ну ладно
единственное что открыл для себя что и подвес надо центрировать... если даже шайбу криво отцентрировал.... можно подвесов подправить..
если дин норм играть будет начну короб пилить(доделывать имеющийся, может тупо отпилю ненужную часть и прикручу стенку) есть интерес надавить 145дб на нем...
- Rush
Bemrik
Точнее испытать клей на прочность?есть интерес надавить 145дб на нем...
- Bemrik
по дину: чтот я криво склеил вроде и неочень катушка отцентрировалась.. над попробывать дима от компа запустить послушать..
по машине: зашимил крышу, один слой вибропласт гол и один слой сплен4. крышу теперь не слышно. теперь дребезжить задняя полка. хотя она укатана в 2 слоя...
- Rush
Bemrik
может есть смысл фанерой укрепить?теперь дребезжить задняя полка
- Bemrik
да хз, над эт все обдумывать где и как... может просто декоративную накладку както закрепить сначало.Rush писал(а):может есть смысл фанерой укрепить?
задняя полка такоя хитроизогнутая. Хотел фанеру прикрутить, а не получится.
- Bemrik
да не если заморочиться то можно... но вопрос нужно ли...Антон80 писал(а):задняя полка такоя хитроизогнутая. Хотел фанеру прикрутить, а не получится.
кстати когда делал крышу увидел ржавчину на ней.... печаль. четко под лапой освещения салона... кажись конденсат там скапливается... как мог зачистил.
ну и потекли сальники приводов кажись(или прокладка крышки коробки)...надо менять также заменю масло в коробке. детальки уже заказал. позвонил в сервис поинтересоваться что по чем. итого 1300р один сальник+ 250р защита(снятие установка) +500р масло и это только работа. вывод: буду учиться сам менять эти сальники. ибо как понял текут они часто... и делов там вроде немного, главное ничего не сломать..
- Rush
Bemrik
а если ее вибропластом обработать а потом типа антискрипа или тонкой шумкой,что б потом было реально впихнуть обратно?декоративную накладку както закрепить сначало.
- Bemrik
да если мне память не изменяет я её помойму виброй катал.Rush писал(а):а если ее вибропластом обработать а потом типа антискрипа или тонкой шумкой,что б потом было реально впихнуть обратно?
вообщем над пробывать этот вариант
- DJTigra
Bemrik
а не боишься что из-за обесшумки машина становится тяжелее? пол, багажник, крыша и 100кг прибавилось.
- Bemrik
а еще ящик+саб+уси+ фальшпол+аккум итого еще 80кгDJTigra писал(а):а не боишься что из-за обесшумки машина становится тяжелее? пол, багажник, крыша и 100кг прибавилось
ну и что? минус секунда в разгоне до 100км вот и все.
а так проше самому похудеть
виброй катать панель заднюю, под вибру полоски вибры 1-1.5см по диагонали аля "ребра жесткости" получатся (если ты на БК эту тему не видел)...ну а материалов валом лишь бы деньги были
