Масло в двигатель - кто какое?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 25, 2009 8:10:45
В промывочном масле больше моющих присадок.
Так что моет оно намного лучше обычного.
Скольким людям мыли двиг - промывка всегда чернющая сливается. Так что говно оно из движка смывает однозначно.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт июн 25, 2009 8:55:49
Mr_Ice писал(а):В промывочном масле больше моющих присадок.
Поддерживаю, промывает оно как следует.
Ну и что касается того, промывать ли вообще - считаю, что промывать нужно. Могу сказать про свой двигатель - еще практически новый. Меняли масло после 2 тысяч (заменяли обкаточное на обычное) - в сервис-центре сделали промывку. Результатов не видел, ибо клиентов в ремзону не допускают. Ладно, как говорится, дело житейское. Меняли масло на 10 тысячах - промывку не заливали, сказали, мол, и так сойдет. Ну ладно, сойдет так сойдет. К 10 тысячам масло было грязное, что логично. Сделал замену масла с промывкой на 15 тысяч - и не пожалел, само масло стекло довольно грязное, и промывка тоже вытекла - мама не горюй. Теперь буду менять масло на 20 тысяч - посмотрю, настолько ли оно загрязнится, как от 10 до 15 тысяч - после использования промывки...
Другое дело, есть приверженцы моющих присадок, доливаемых в старое масло - а есть те, кто предпочитает сливать старое масло и заливать специальное промывочное. Личноя пошел по второму пути, посмотрим, что из этого получится...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Да, забыл сказать, в качестве "рабочего" масла использую Shell, полусинтетику 10w40
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 25, 2009 9:06:14
ладно, каждый останется при своих, менять масло чаще и все, будет всем счатье, поискал в тырнете вот занемательная... ну не знаю статья или не статья но тем не менее
http://sanekua.ru/nuzhno-li-promyvat-dv ... no-to-kak/
хотя я во многом с ней тоже не согласен, не согласен относительно того что масла могут свернуться если их смешивать, сильно в этом сомневаюсь.... основа масел у всех одна и та же, за исключением присадок, конечно на прямую синь с минералкой я бы не стал смешивать в больших кооличесвтах т.е. использовать как доливку одного к другому, а вот когда после слива в двигателе все равно остаетя какое то кол-во масла и смешивание не избежно, на счет этого переживать не стоит..
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 25, 2009 9:48:33
олежек писал(а):хотя я во многом с ней тоже не согласен, не согласен относительно того что масла могут свернуться если их смешивать
а как тосол сворачивается ни разу не видел? я лично видел, хотя основа у всех тосолов вобщем то тоже одинаковая
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 25, 2009 9:53:33
Mr_Ice писал(а):я лично видел, хотя основа у всех тосолов вобщем то тоже одинаковая
нормальный тосол с нормальным не свернеться, если тольео это не бодяга, совершенно не давно пришлось в небольших кол-вах смешать совершенно разнызных производителей...
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт июн 25, 2009 10:10:04
Давай так - если смешивать жидкости (масло, тосол) надо потому, что иначе никак - это понятно. И приходится надеяться, что обе были не паленые, и смешаются, а не свернутся. К примеру, масло какое-то пропало из магазинов - а менять надо. Понятно, зальешь другое. А вот мешать "по приколу" или потому что лень доехать и купить - я бы не стал. Вернее, не стал бы постоянно это делать, то есть на каждой замене масла - лить новое - не знаю, оправдано ли...
Короче, надеюсь, без обид.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 25, 2009 10:46:34
SMSha писал(а):Давай так - если смешивать жидкости (масло, тосол) надо потому, что иначе никак - это понятно. И приходится надеяться, что обе были не паленые, и смешаются, а не свернутся. К примеру, масло какое-то пропало из магазинов - а менять надо. Понятно, зальешь другое. А вот мешать "по приколу" или потому что лень доехать и купить - я бы не стал. Вернее, не стал бы постоянно это делать, то есть на каждой замене масла - лить новое - не знаю, оправдано ли...
чем дальше в лес тем толще партизаны!!!, я не говорю что надо все со всем смешивать, но и от смешивая по поределению ни чего плохого происходить не должно по одной простой причине, что буть то тосол или масло сделанно и то и другой на одних и тех же основах, лиш с применением разных и разного колличесвта присадок...
я не писал что смешиваю для прикола, мне пришлось заменить помпу при поломке в далеке от гаража (машина была без движения) и найти тосол тот который я лью не удалось вот и все, ни чего не вспенилось и не осело, это не камень в чей то огород, я не говорю что такого не может быть!!!! (я имею в виду выпадение хлопкового осадка или еще чего либо) но то что при нормальных тосолах от нормальных производителей в большистве случаев такого не произойдет это обсолютно точно....
кроме того вы ратуете за промывку а у многих мировых производителей масел нет даже такого понятия как промывочное масло.... это нонсен, придуманный для, и вроссии!!!!! ест только масло минералка, синтетика или полусинтетика...
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт июн 25, 2009 11:44:40
олежек писал(а):кроме того вы ратуете за промывку а у многих мировых производителей масел нет даже такого понятия как промывочное масло.... это нонсен, придуманный для, и вроссии!!!!!
Ты знаешь, это не нонсенс... Это суровые реалии российского топлива, я бы сказал... Если у тебя машина Евро-4 (или даже Евро-5) и ты льешь бензин, который действительно соответствует Евро-4 (не на словах и не по липовому сертификату) - то нет проблем, ничего промывать не надо в общем-то. Но на территории России бензина, реально соответствующего Евро-4 - считай, нет (доли процента от общего объема), Евро-3 - и то соответствие в основном или "липовое" - или "с большой натяжкой". Да и Евро-2 - соответствует не так уж много бензина. А ведь что такое нормы Евро? Это по сути нормирование примесей и присадок в бензине. Если сжигать чистые углеводороды без каких-либо присадок вообще - то в выхлопе будет СО2 и Н2О - эжкология соблюдена. Но так как такого не бывает - то стандартами Евро нормируются свойства бензина как по теплообразованию, так и по выхлопам (что равно - по примесям). И если на выхлопе мы имеем какое-то г..но - то и в движке оно оседает... Надо вымывать, пока не стало слишком поздно. Конечно, если движок прошел больше 100 тысяч без промывок - то оттуда уже ничего не вымоешь промывкой. А если регулярно промывать то, что только начало откладываться - есть шанс, что не так много отложится. Лично я на этом строю свою стратегию промывок.
Ну и по поводу смешивания - понятно, что когда нет другого выхода - смешиваешь. Но при этом очко немного жим-жим - чай, в России живем, шанс нарваться на подделку даже в крупном магазине - существует....
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 25, 2009 13:11:29
ладно парни, SMSha Mr_Ice я уважаю ваше мнение, поэтому за сим, дабы не разводить дальше не кчемный спор удаляюсь... мы я так думаю все равно останемся при свои мнениях... :drunk:
kент
Непрочитанное сообщение kент » Чт июн 25, 2009 13:39:57
Хорошо, если я возьму свой равенол и где-нибудь в пузырьке смешаю с шел осадок или что-нибудь ещё там должен выпасть сразу или так не поймешь?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 25, 2009 14:02:22
kент писал(а):Хорошо, если я возьму свой равенол и где-нибудь в пузырьке смешаю с шел осадок или что-нибудь ещё там должен выпасть сразу или так не поймешь?
он может и не выпать тут как повезет.
потом оно может быить и без осадка а например просто пенится начнет.
олежек писал(а):от смешивая по поределению ни чего плохого происходить не должно по одной простой причине, что буть то тосол или масло сделанно и то и другой на одних и тех же основах, лиш с применением разных и разного колличесвта присадок...
так конфликтовать то между собой будут не основы а какраз присадки, которые могут быть просто несовместимы между собой.
Опять же покупая масло ты можешь быть на 100% уверен что это не подделка? Я лично покупаю в крупном и уважаемом магазине но ито не могу на 100% сказать что у них там левачек не проскакивает.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июн 25, 2009 14:35:31
олежек писал(а):ладно парни, SMSha Mr_Ice я уважаю ваше мнение, поэтому за сим, дабы не разводить дальше не кчемный спор удаляюсь... мы я так думаю все равно останемся при свои мнениях...
олежек, не перубедить указанных тобой форумчан, я пробовал. LOL .
Пусть "моют"
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Разные масла одного производителя совместимы, и можно спокойно их смешивать. Конечно, свойства Mobil 1 5w50 RF не улучшатся, если в него добавить литр полусинтетики Synt S. Но и страшного ничего не произойдет.
Распространено ошибочное, на мой взгляд, мнение, что если меняешь тип или производителя масла, двигатель необходимо промывать специальным промывочным маслом. На самом деле, это очевидно не так:
Во-первых, любое современное фирменное масло обладает прекрасными моющими свойствами, лучшими, чем промывочные масла.
Во-вторых, никогда не удастся слить промывку полностью, а ее остатки явно не улучшат свойств нового масла. В то же время остатки старого моторного масла окажут меньшее влияние на новое. Не надо промывать двигатель при замене масла – это бессмысленно и вредно.
Выводы:
1. Чем масло лучше, тем лучше. Предел совершенства определяется кошельком.
2. Промывать не надо.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт июн 25, 2009 19:13:04
alex, как много букв по теме! :rolleyes:
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Чт июн 25, 2009 20:59:21
Двигатель полусинтетика эссо. Коробка, мост трансмиссионая полусинтетика лукойл GL-5 . И тем и этим доволен. В -30 запуск без проблем, подогрева нет , а про трансмисию ваще нет нареканий. ;)
САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ
Непрочитанное сообщение САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ » Чт июн 25, 2009 21:12:13
Я в свою лью CASTROL MAGNETIC
madmozg
Непрочитанное сообщение madmozg » Пт июн 26, 2009 2:47:31
Для статистики:
Масло Shell Helix 10W-40 полусинька с нуля (тобишь сразу после заводского обкаточного), замена раз в 8-9 тык.
Вчерашний замер компрессии - 11,8-11,9-12-11,9 (пробег 95100км), прошлый замер компрессии на 55тык - 11,9-12-12-12,1.
В двигатель, кроме проверки\выставления зазоров клапанов и натяжения\проверки цепи каждые 10тык, не лазили.
Ужор масла м\у заменами примерно грамм 200.
Фильтр онли MANN длинный.
Олександр
Непрочитанное сообщение Олександр » Пт июн 26, 2009 5:18:30
олежек писал(а):нормальный тосол с нормальным не свернеться, если тольео это не бодяга, совершенно не давно пришлось в небольших кол-вах смешать совершенно разнызных производителей
Антифризы бывают этиленгликолевые(он же Тосол) и пропиленгликолевые(другие торговые марки). Вот их смешивать 100% нельзя, но имея одну основу могут быть несовместимы противокорозионные присадки. Так что перестраховка никогда не вредна.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт июн 26, 2009 5:49:04
Олександр писал(а):Так что перестраховка никогда не вредна.
+1
когда брал новую машину, то в документах не было указано какой залит антифриз.
с завода в машине антифриз был зеленого цвета.
для доливки прикупил баночку с зеленым антифризом и провел небольшой эксперимент... взял несколько капель антифриза из системы охлаждения авто и несколько капель из купленной банки, перемешал и посмотрел на реакцию ОЖ. жидкости, сделанные на одной основе, не должны сворачиваться, либо в них не должен выпадать осадок, в общем, не должно быть вообще никакой реакции...
собственно, вот... :)
Последний раз редактировалось balaganoff Пт июн 26, 2009 9:02:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июн 26, 2009 7:54:52
Тема -то о маслах :whistlin:
Или я ошибаюсь? :whistlin:
kент
Непрочитанное сообщение kент » Сб июн 27, 2009 22:56:51
Купил сегодня шел хелекс плюс 10х40. Через штуку замена масла. Сливаю равинол и заливаю шел? :)
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Купил сегодня шел хелекс плюс 10х40. Через штуку замена масла. Сливаю равинол и заливаю шел? :) кстати там какая-то моющая присадка :)
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вс июн 28, 2009 8:58:26
kент писал(а):Через штуку замена масла.
1000 км? а почему?
Непрочитанное сообщение Alex » Вс июн 28, 2009 14:13:34
balaganoff писал(а):1000 км? а почему?
Думаю "штуки" до чирика ( 6. 8, 12 хто как) не хватает. :whistlin:
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вс июн 28, 2009 19:32:07
alex писал(а):Думаю "штуки" до чирика
а, блин... не так понял :)
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн июн 29, 2009 5:23:07
kент
kент писал(а):Сливаю равинол и заливаю шел?
Можно и так. Только сливай долго, пока капли совсем капать не перестанут, если конечно время позволяет. Чем больше сольется масла - тем всяко не хуже будет.
Rotmistr
Модель авто: 21074 Озон БСЗ
Непрочитанное сообщение Rotmistr » Вт июн 30, 2009 12:38:10
Я обычно оставляю сливаться масло на ночь. А в сливное отверстие ещё проволочку вешаю. По ней масло быстрее течёт.
