Уголок радиолюбителя
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт апр 17, 2012 20:39:48
Zayec писал(а):Ищи неисправность по питанию. Либо в самом БП либо питание строчной развёртки.
Спасибо за подтверждение собственной гипотезы ,Хотя и небыл в ней уверен ,теперь пускай мастер попробует, мне чтото другое згрузить.Сам чинить не буду( шибко мелковаты детали нетошто в класике :bugaga: )повезу в ремонт
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт апр 19, 2012 20:59:37
Zayec писал(а):Fiks 032
Ищи неисправность по питанию. Либо в самом БП либо питание стройной развёртки.
Телек починен и точно твой диагноз подтвердился причем беда была и там ,и там.
По цене стало 1200рубликов и1,5 часа времени
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июн 14, 2012 19:49:46
народ, подскажите, как проверить на работоспособность электронный спидак? приводится в движение датчиком скорости, датчик заменен новым, проводка прозвонена, а скорость не кажет, приборка разбиралась, запаха гари и следов палева нет
ALR
Модель авто: ВАЗ 21074 i, 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение ALR » Пн июн 18, 2012 9:30:27
Поддомкрать машину, возьми мультиметр, заведи и включи 4 передачу, подсоедени мультиметр к проводам с датчика скорости и смотри как на них идет сигнал и идет ли он вообще. По логике в принципе так, на практике не проверял. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июн 18, 2012 19:32:20
ALR
все по логике делал, но логика машины взоравала мозг, просто и напрочь, вдвоем с отцом не могли воткнуть как такое может быть, на разьеме на датчике( как датчик холла) напруга есть на нужном проводе, на приборке два сдвоенных провода, и на обоих напруга, даже на массе, а на датчике нет, только на плюсе, но провода сдвоены под общую клемму, на сопротивление звонятся, обрыва нет
вобщем как оказалось что когда горел прикуриватель гдето склеилась массаи плюс, и на фишке спидака было два плюса, а вот почему их не было на датчике -загадка, кинули новую массу и спидак ожил, но теперь колбасит стрелу
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 18, 2012 21:36:44
А ни у кого случайно нету схемы на телевизор ЦВЕТ 32 ТЦ402Д. Облазил всё, не нашёл. Тупо ковырять всё подряд не хочется, да и времени нет. Мне б режимы померить. Строчную запустил, кадров нет (К1021ХА8). Хотя чуть от горизонтальной полосы вниз разворачивает. Посмотрел аналогичные развёртки на этой м\с - вроде бы всё в режиме.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 18, 2012 23:48:00
Zayec
Да уж, очень популярная модель. :hmmm:
Может есть что полезное http://rbook.ucoz.ru/publ/41-1-4
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июн 19, 2012 2:17:12
Zayec писал(а):А ни у кого случайно нету схемы на телевизор ЦВЕТ 32 ТЦ402Д. Облазил всё, не нашёл. Тупо ковырять всё подряд не хочется, да и времени нет. Мне б режимы померить. Строчную запустил, кадров нет (К1021ХА8). Хотя чуть от горизонтальной полосы вниз разворачивает. Посмотрел аналогичные развёртки на этой м\с - вроде бы всё в режиме.
не совсем уверен но должно подойти http://library.tuit.uz/shemes/tv/russia ... atc402.jpg
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 19, 2012 8:09:39
четвёрковод писал(а):Может есть что полезное http://rbook.ucoz.ru/publ/41-1-4
Сайты с "призами" и сообщениями Ура вы победитель, нажмите ДА", закрываю сразу.
GoBLIN писал(а):должно подойти http://library.tuit.uz/shemes/tv/russia ... atc402.jpg
Спасибо. Это БАНГА. Совсем не то. Я её находил, но в безобразном качестве, а тут качество схемы великолепное. Сохраню, мало ли...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июн 19, 2012 8:25:33
Zayec
я просто почему подумал что подойдет, раньше же по одной схеме выпускали телики под разными названиями. думал и тут также. а так да, аппарат у вас редчайшиЙ :fear:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт июн 19, 2012 8:30:44
почитай вот эту темку - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... w=previous
и посмотри тут книжку - http://www.diagram.com.ua/library/remon ... php?row=59
а еще тут глянь, мож че полезное найдешь :) - http://www.d43d.ru/shem/
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 19, 2012 10:25:57
Zayec писал(а):Сайты с "призами" и сообщениями Ура вы победитель, нажмите ДА", закрываю сразу.
Так это, я туда ходил и пару книг скачал, всё доступно, лохотрона небыло. :hmmm:
Только вот что, я не смог выбрать нужную книгу так как там телеки сгруппированы по типу или поколению а по названию крайне мало.
Именно твоего телека я схему находил на каком то файлообменнике, однако там для скачки требуют номер телефона на который пришлют код, типа подтвердите что вы не робот, но не рискнул я.
Могу сделать скрины страниц с изданиями, выберешь и я скачаю. Нужно?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 19, 2012 12:10:49
"Ну кто так строит???" (С)
32ТЦ402Д - эт унификашка. Попробуй искать не схему на телек конкретный, а схемы на отдельные модули. На каждом же пробито название. :hmmm:
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт июл 13, 2012 6:23:00
Специялистов по ремонту мобил случайно нету тута? Требуется консультация по ремонту Самсунг GT-C3300K
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июл 13, 2012 6:26:14
yojiks писал(а):Специялистов по ремонту мобил случайно нету тута? Требуется консультация по ремонту Самсунг GT-C3300K
а щито интересует? :look:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт июл 13, 2012 7:34:08
Ребёнок разломал совершенно новенький Самсунг Чамп - вырвал держатель для симкарты. Контактные площадки у держателя с одной стороны целы (имею ввиду припаяться можно) а вот с другой остались только малюсенькие переходные отверстия - уже не припаяешься, пробовал. Пытался найти схему на телефон, но удалось найти только мануал по выявлению неисправностей на китайском языке и блок -схемы. Из этого всего я разобрался где находятся резисторы и кондёры к которым контачат пины держателя карты. Кинул тонкие провода к этим резюкам и кондёрам. Но телефон всё равно не видит сим карту... подозреваю что надо кидать проводки напрямую от контактов держателя к ногам процессора. Но данной инфы нету в тех доках которые у меня есть... Мне бы схемку принципиальную телефона... посмотреть куда идут сигналы SIM_RST, SIM_CLK и SIM_IO.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июл 13, 2012 8:36:32
yojiks
схемы на них нет. либо вызванивать в ручную с пистонов на вокругстоящие делали, лобо просто паяться к ним
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт июл 13, 2012 8:50:03
GoBLIN писал(а):yojiks
Так видимо и придётся делать... Телефону то 2 недели как с магазина. Ну если не почининю то придётся его пользовать в качестве МП3 плеера.
З.Ы. Вопрос закрыт )))). Починил телефончик
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср июл 18, 2012 12:22:39
С паяльником дружу, а вот со схемами :whistlin: (ТОЭ прогуливал, студент...)
История такова, сосед по гаражу покупал зад стекло с обогревом и решил проверить блоком питания 12 V (простые смертные обращаю внимание только на 12V).
Ну, говорит, стоим ждем, а там что то щелк и пипец
Вот у меня к вам вопрос, чтоже там может щелкнуть или как проверить тестером?
Заранее спасибо
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июл 18, 2012 12:32:26
Регион 152 RUS
мультиметр есть?
попробуй прозвонить для начала диодный мост (слева возле резистора 4 элемента)
глянь большую микрушку (ШИМ) снизу, где ножки выходят почернений нет? Если есть - меняй.
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср июл 18, 2012 13:07:05
zalex писал(а):попробуй прозвонить для начала диодный мост (слева возле резистора 4 элемента)
Все 4 отзываются
zalex писал(а):глянь большую микрушку (ШИМ) снизу, где ножки выходят почернений нет? Если есть - меняй.
Почернений нет вообще нигде.
Куда дальше копать?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июл 18, 2012 13:15:42
Регион 152 RUS писал(а):Куда дальше копать?
прозванивай все полупроводники, трансформатор, поробуй шим-ку поменять
оптопара еще один раз вылетала
другого не встречал
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июл 18, 2012 15:49:52
Регион 152 RUS
Прежде всего проверь резистор самый большой, который слева. Это не просто резистор, а резистор-предохранитель. Номинал его очень малый, единицы Ом. Потом проверь транзистор самый большой, он чуть левее транса. :yes:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июл 18, 2012 22:05:09
Регион 152 RUS писал(а):Почернений нет вообще нигде.
Куда дальше копать?
А когда выгорает большой резистор рядом с мостом, он не успевает почернеть - чик и готово LOL
Благодарил (а): 2707 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 19, 2012 4:10:37
Регион 152 RUS писал(а):зад стекло с обогревом и решил проверить блоком питания 12 V
Да сгорел он - потребление стекла где-то 5...7А, а блок выдаёт 0,5А.
