3-4 по колену?zombie177rus писал(а):Запозднить на 3-4 градуса.Верх получше будет по сравнению с установкой по меткам.
Распредвал... Какой???
- Centurion
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Распредвал... Какой???
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
поменял распредвал, поездил недели 2 и начали постукивать клапана, отрегулировал всё равно стучит так же, залез снова и так три раза, так же стучат,и на холодную и на горячую регулировал, щупом. Менял распред и рокера. Это чё значит на каком то из рокеров выработка? что тарабанит. Цепь натягивал тоже несколько раз всё равно стук есть. Меняли мне в сервисе, щас заехал говорят там ещё надо отвалить денег за регулировку и т.п. Самому распред скинуть ничего сложного же нет? Открутить звёздочку снять открутить болты распреда и можно его сдёргивать?
- Alex**
А регулировочные шпильки с контргайками старые оставлял?nikelios писал(а): Менял распред и рокера.
- nikelios
да старые, одну мужик тот менял, там чё то треснуто было что ли, я так и не понялAlex** писал(а):А регулировочные шпильки с контргайками старые оставлял?nikelios писал(а): Менял распред и рокера.
- Alex**
Ну как же так?nikelios писал(а):да старые,
- nikelios
а их чё менять надо обязательно что ли? и почему ?Alex** писал(а):Ну как же так?nikelios писал(а):да старые,Рокера новые , а шпильки старые...
Делов-то на 2 сотки максимум...
- Alex**
Да потому , что они тоже изнашиваются. И верхняя сферическая их часть становится не идеальной. Вот в прцессе работы у тебя рокера сели на них и теперь там болтаются как ... Не важно как...nikelios писал(а): почему ?
- nikelios
на днях распред скину глянуAlex** писал(а):Да потому , что они тоже изнашиваются. И верхняя сферическая их часть становится не идеальной. Вот в прцессе работы у тебя рокера сели на них и теперь там болтаются как ... Не важно как...nikelios писал(а): почему ?
Всё очень строго индивидуально.При нормальных масле,регболтах,рокерах "неидеальной" сфера становится после 150-200ткм.Смотреть надо...Alex** писал(а):Да потому , что они тоже изнашиваются. И верхняя сферическая их часть становится не идеальной. Вот в прцессе работы у тебя рокера сели на них и теперь там болтаются как ... Не важно как...nikelios писал(а): почему ?
господа хорошие, начал замечать треск клапанов после 3-3,5тыс.об. идя на разгон, очень неприятно. клапана регулировал широким шупом без возможности вставить его обратно, двиг работает как часы, из выхлопухи не ХХ не "пукает", едет супер.
предполагать не могу, ибо пробег близится к 50тыс.км. на одной марке масла со своевременной заменой...
подскажите люди добрые
Зажигание не рановато?От величины подачи газа не зависит?Выработки на кулачках и рокерах нет?Там вроде больше не из-за чего...
нет, это не детон, когда пружинками игрался то слышал что из себя представляет детонация на высокихzombie177rus писал(а):Зажигание не рановато?
не зависит, хоть под нагрузкой, хоть потихоньку крутить двигатель, главное выше 3х тысячzombie177rus писал(а):От величины подачи газа не зависит?
ну, туды я не лазил, биение РВ возможно?zombie177rus писал(а):Выработки на кулачках и рокерах нет?
- серго
Medved@790 ну вообще как бы клапана на ХХ проще услышать нежели на 3-3,5 тысяч оборотов, может успокоитель ,цепь или всетаки детонация?
ты пружинками 08 не баловался?
- nikelios
это вставил щуп закрутил гайки вытащил щуп и обратно вставить не можешь? так это же вроде неправильно, или я чё то не догоняюMedved@790 писал(а): без возможности вставить его обратно
ну, туды я не лазил, биение РВ возможно?[/quote]
Чтобы появился звук на 3000-3500 оборотах,это должно быть БИЕНИЕ.Но до этих оборотов тоже что-то было бы.В смысле звуки.Надо лезть.Щуп обязательно должен входить,пусть туговато,но должен.
да щуп входит, но с боковой раскачки, тычкой его не вставить.zombie177rus писал(а):Щуп обязательно должен входить,пусть туговато,но должен.
а по другому брякают на холостыхnikelios писал(а):так это же вроде неправильно, или я чё то не догоняю
может проблемы с цепью или успокоителем, цепь по меткам стоит; пружинкми баловался, но детонацию на верхах убрал...да и на 96м ее не было...серго писал(а):может успокоитель ,цепь или всетаки детонация?ты пружинками 08 не баловался?
- nikelios
вот я регулировал у себя после замены распреда, как говорится в мурзилке "с лёгким защимлением" отрегулировал так они тарабанили как дизель, отрегулировал потом слегка потуже, стали меньше стучать, второй раз так же сделал, так же стучат, надо попробовать так как ты сделал. Это то есть вставить щуп закрутить, потом попробовать засунуть со всех сторон?) что бы еле еле заходил?) А клапана зажаты не будут ?Medved@790 писал(а): а по другому брякают на холостых
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
Всегда регулирую так что щуп вылазит с натягом, а залезть надо умудриться! Ни прогара клапанов на богатой смеси и позднем зажигании, ни стука еще не ловил...
забыл сказать что клапаны легкие, а они чувствительнее к зажатости нежели сток
- nikelios
регулируешь на горячую или холодную?dia-v писал(а):Всегда регулирую так что щуп вылазит с натягом, а залезть надо умудриться! Ни прогара клапанов на богатой смеси и позднем зажигании, ни стука еще не ловил...
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2107 1994г., пробег 52 т.км., двойной передний стабилизатор, переключатели от шнивы.
Всем привет! Предистория такая. гремела цепь. Поставил автоматический натяжитель. Пару тысяч катался радовался, потом опять загремела. похоже цепь померла. ко всему решился на замену распредвала. Купил нивский распредвал + разрезную шестерню. После установки отчет обязательно предоставлю.
- Ученик
Всем добрый вечер. Докладаю. все установлено, вал + РШ. Вал вроде в перекрытии. Со скрипом завелась. добился холостых в районе 1200 (прыгают от 1000 до 1200). зажигание выставлено 7 град. без вакуумника. При подключении вакуумного зажигание убегает в район 20 град. Уважаемые, направте по правильному пути далее
- Centurion
03 двиг, машина для города не для гонок....хочется низы и середина, больше 5тыщ не кручу, хочу взять нуждин 10,5....какую прибавку получу? и стоит ли вообще
