Горит лампа давления масла на холостых
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Antisocium
Что за редуктор?, он непосредственно на моторе находится?, если нет, то и не связано ни как, и если ты что либо назвал редуктором и оно находится на самом моторе, да и вообще, следует проверить уровень масла.
Помигивание лампы давления на горячем моторе может говорить о разном, но самое простое это слишком низкие холостые обороты, не качественный масляный фильтр (тупо заменить).
Вся тема об этом, не читал пост выше твоего? Цвет масла не имеет в этом вопросе особого значения. Что за масло в моторе, не ,,нолёвка,, случаем?
Дальше всё сложнее, следующий шаг - проверка датчика, датчик исправен - контрольный замер давления масла манометром.
- Zayec
Хотел посмотреть, что за фильтр, но в таблице тестов его нет http://www.zr.ru/a/12490Doggi писал(а):поставил фильтр фирмы "нордикс" какой то (большой).
Та же как и купленного мной ТРЕКа.
- oleg35rus
- Модель авто: ВАЗ 21053
Позавчера встрял в пробку, на улице больше +20С. Немножко перегрелся, и опять заморгала лампочка...oleg35rus писал(а):Такая же проблемка, как у многих в теме. Двигатель 2103, 1998 год, пробег 81 000 км.
100 км назад слил масло, промыл промывкой, залил лукой супер. Замигала лампа на холостых на прогретом двигателе. Плюс на маслозаливной пробке и на щупе белая пена.
Потом уже сказали, что старые движки лучше не промывать, а то промывка всю каку вымоет и позакупорит каналы.
В итоге сегодня слил Лукойл и залил ESSO Ultra 10-W40, полёт нормальный, весь вечер на нём катался, лампочка молчит, тьфу тьфу тьфу.
- KONDR
- Модель авто: ваз 21053
поменял масло, забыл поменять фильтр... на следующий день загорелась лампочка... ещё через день опять поменял масло, но уже вместе с фильтром... лампочка погасла... прошло 2 дня, опять загорелась... сегодня еле доехал до дома (в основном на подсосе)... на холостых постоянно загорается лампочка, машина захлёбывается и глохнет...
есть предложения?
есть предложения?
Есть. Судя по твоим постам - машину нужно ремонтировать. Типа отрегулировать обороты ХХ , для разбега.KONDR писал(а):есть предложения?
tehnolog
- Модель авто: ВАЗ-21074i, 2006г. Заводица с кнопки.
Была такая беда. Благодаря этой теме вылечил. Менял и датчик и фильтр-не помогло. В итоге снял масляный насос и почистил редукционный клапан. Там на нем небольшой налет какой-то был. Я его нежно-нежно тонким острым ножичком снял. Ну и заодно весь насос промыл-почистил. Все - ОК
А некоторые МАСТЕРА гаражные предлагали тупо перейти на минералку
- mvk843
Я тут не так давно писал про моргание лампы на холостых в пробке. Дак вот. Долил тосол до уровня в радиатор (около литра), теперь до подмаргивания даже в жару в пробках не доходит, тьфу-тьфу-тьфу.
- mvk843
Видимо просто при высоких температурах давление масла падает из-за того, что оно становится более жидким. А у меня теперь температура постоянно в норме, поэтому и с давлением масла все нормально, я так понимаю.Антон80 писал(а):mvk843
Странно
Да все правильно.
Просто я ездил, было дело, с радиатором, в котором соты сухие были на незаведенной. Если и доливать- то литра с три. Температура в норме была, ездил пару дней так прошлым летом.
mvk843 писал(а):около литра
Вот это странноmvk843 писал(а):теперь температура постоянно в норме
- mvk843
Я на горячую доливал, как только заглушил. На холодную не смотрел, может еще сколько то войдет.Антон80 писал(а):Да все правильно.
Просто я ездил, было дело, с радиатором, в котором соты сухие были на незаведенной. Если и доливать- то литра с три. Температура в норме была, ездил пару дней так прошлым летом.mvk843 писал(а):около литраВот это странноmvk843 писал(а):теперь температура постоянно в норме
raseml
- Модель авто: ВАЗ2107
Уважаемые посетители форума,у меня возник вопрос,я купил ваз 2107,и в один долгожданный день у меня загорелась лампочка давления масла,и даже на ходу она не гасла,потом я услышал стук в распредвалах,на следующий день когда я ее завел,начал ее заводить и вместо стука появился скрежет сверху,раскрутил крышку.там все сухо.,приехал,открутил гайку где датчик стоит,начал заводить,масло не прыснуло,тоесть давления нет.в чем проблема?и как ее исправить
raseml
ну а что делать,до дома то надо доехатьАнтон80 писал(а):raseml
Ты ездил с горящей лампочкой?
Маладца!Попал на капремонт...Самое главное-доехать до дома
Последний раз редактировалось zombie177rus Чт июн 21, 2012 20:53:39, всего редактировалось 1 раз.
raseml
масло на щупе максимум,и кстати на следующий день черный дым стал херачить.
raseml
А ты разве не знал, что с горящей лампочкой ехать вообще НЕЛЬЗЯ?
raseml
конечно можно надеяться на лучшее,так как скребет только распредвал.
Последний раз редактировалось raseml Чт июн 21, 2012 21:02:45, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 29 гостей
