Вопросы знатокам.
- mvk843
Re: Вопросы знатокам.
Что может издавать гул на ~20 км/ч (выше и ниже не проявляется)? Вроде бы откуда-то справа спереди, при выжатом и отпущенном сцеплении разницы нет
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Мужики что может быть за глюк! включаю свет не работет, пытаюсь поморгать дальним не работает. поворачиваю ключ "зажигание включено" опять пробую нифига, поворачиваю ключ на 0 свет работает все исправно. Завожу тоже работатет, глушу опять такая же фигня. Вот менял еще два дня назад тросик спидометра, может что под торпедой задел. На что обратить внимание? Поворотники стопы, музыка, работатет зарядка идет холостой держит! Помогите пожалуйста!!!
Если не подшипники ступицы, то это аэродинамический шумmvk843 писал(а):Нет, на месте все хорошо
- mvk843
Вот и мне также думается. Видимо при определенной скорости что то где то резонирует и получается гулБуйный писал(а):Если не подшипники ступицы, то это аэродинамический шумmvk843 писал(а):Нет, на месте все хорошо
Были бы подшипники - проявлялось бы в более широком диапазоне скоростей, так?
Если подшипники, то при повороте руля влево-вправо звук меняется, пропадает. Да и как-то на более высокой скорости подшипники себя проявляют.mvk843 писал(а): Были бы подшипники - проявлялось бы в более широком диапазоне скоростей, так?
Был пару дней назад цирк. Ехал по трассе, решил остановиться, так сказать, по делам. Гул при снижении скорости. Справился, попил сочку для восстановления водного баланса, потрогал колеса - все нормально. Мысленно почухал репу. Глядь, а там по правой стороне разметка на нанесена не сплошной линией, а типа точками, пятнам. Вот и источник гула. Раньше такого рисования на дорогах не видел.mvk843 писал(а):Что может издавать гул на ~20 км/ч (выше и ниже не проявляется)? Вроде бы откуда-то справа спереди, при выжатом и отпущенном сцеплении разницы нет
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Точно! Я как то и не думал об ентом! Получается в разгруженном состоянии немного выпирает правое колесо! Неужели разработчики ваза рассчитывали авто только в нагруженном состоянии!!! Или такое смещение ни на что не влияет!!!zalex писал(а):Нагрузи заднюю подвеску (кинь че-нить тяжелое в габажник) и повтори свои измерения, будешь удивлен
не они это придумали. Есть недостатки и у других схем подвесок, но все они имеют право на жизнь. Нет идеальных механизмов, с идеальной кинематикой.
Оффтопик: а новейшие Мерсы с пневмоподвеской разве не идеальны? Просто плывет по любой дороге
- X-TAZ
а не верю. и не пробовал .Антон80 писал(а):а новейшие Мерсы с пневмоподвеской разве не идеальны? Просто плывет по любой дороге
Антон, стояла у бати в гараже волга знакомых, одна из первых, батя ее иногда прокатывал. Так вот запомнил на всю жизнь, как моя бабушка восхищалась: "Ну просто плывет, просто плывет!" Сегодня кто-то скажет, что 24-я Волга плывет?Антон80 писал(а):а новейшие Мерсы с пневмоподвеской разве не идеальны? Просто плывет по любой дороге
Ну и мое мнение по этому поводу, не сейчас придуманное: никогда ни на чем не будешь ехать так плавно, как сидишь на табуретке на кухне
- Alex**
Короче... Я прошлый год , как глушак поменял , тоже долго не мог понять , что за рёв у меня появляется в районе 3тык.об.мин. Пока на холостую не погазовал. Все же знают , что почти все новые глушаки теперь надо перегибать... Так вот. Я изъе....ся поставить его не перегибая , но при этом он задним концом упёрся у меня в поперечину фаркопа. И создавал там такой звук , будто только что мимо пролетел мотоциклист без глушака.mvk843 писал(а):Видимо при определенной скорости что то где то резонирует и получается гул
точто так же у бати защита мотора стучала об банку на глушаке, и только на 3000 оборотах.
- X-TAZ
У меня на "штанах" протёрлась дырка гайКой одного из наконечников рулевой тяги. Под машиной слышен страшный шелест был. Щас я надел оцинкованный хомут на эту дырку, и сменил наконечник...теперь не трёт и не протирает! Вот собираюсь заварить вскоре, потомушо через хомут всёравно простреливает и слышен шелест! Хоть там я и намазал герметиком абро красным. Наверное там температура выше 315 градусов, которую выдерживает герметик...
- X-TAZ
Ну всёже ощутить разницу жёсткой подвески и мягкой можна. Я например всё время вспоминаю как меня трясло 3,5 часа(в одну сторону) в хонде сивик на заднем сиденье, аж голова болеть начинала. Каждую ямку, каждый горбик отдавало в бошку. В то же время как по этому же пути приходилось ездить на шестёрке, на газели, на шкоде октавиа и на ниссане блюбирде. Самый смак был на газели грузовой! Мягко как на диване. Потом шла шестёрка, потом шкода... ниссан....Это были поездки с днепра в знаменку,кировоградской области по киевской трассе...а она страшно убитая.гость писал(а): "Ну просто плывет, просто плывет!"
Vaz 21051
- Модель авто: Vaz 21051 89г.(двиг.2101 1.2L)Solex 2108.ЭППХ.ПТФ wesem.БСЗ.АНЦ Пилот
Снова здравствуйте! в сервисе менял передниетормозные цилиндры слева, теперь иногда при торможении раздается единичный стук(раздается именно при первом нажатии,при последующих -нет),шаровые нормальные.что может быть?
Последний раз редактировалось Vaz 21051 Ср май 23, 2012 21:18:42, всего редактировалось 1 раз.
- X-TAZ
- X-TAZ
задний если плохо закрутить к корпусу пыльника, то разве не будет он двигаться туды сюды при нажатии... будет.JET писал(а):может цилиндр тилипаться...
