Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
андрей1983
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 7 раз
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение андрей1983 » Вс май 20, 2012 21:28:59
хорошая идея надо проверит!
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 20, 2012 21:29:32
Вот на "неконтакт" это намного больше похоже.
В любом случае, вскрытие и проверка покажет.
андрей1983
Непрочитанное сообщение андрей1983 » Вс май 20, 2012 21:31:38
может быть и так!
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вс май 20, 2012 21:38:43
андрей1983 писал(а):может быть и так!
удачи в починке.Решишь проблему отпишись сюда...
андрей1983
Непрочитанное сообщение андрей1983 » Вс май 20, 2012 21:45:17
окей!Спасибо за помощь!Смещной вопрос контакт внутри или снаружи ген... :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 20, 2012 21:48:01
андрей1983 писал(а): внутри
андрей1983
Непрочитанное сообщение андрей1983 » Вс май 20, 2012 21:50:27
хреново его так не удобно снимать!!!
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вс май 20, 2012 21:54:26
андрей1983 писал(а):окей!Спасибо за помощь!Смещной вопрос контакт внутри или снаружи ген... :yes:
внутри .тем который обмотку и дм приворачивает к задней крышке... Будешь разбирать не оторви обмотку.Посмотри сначала в мурзилку... Пожалуйста :)
андрей1983
Непрочитанное сообщение андрей1983 » Вс май 20, 2012 22:01:09
а может на эту проблему еще повлиять что за последний месяц редко ездил?
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вс май 20, 2012 22:06:03
андрей1983 писал(а):а может на эту проблему еще повлиять что за последний месяц редко ездил?
нет.По крайней мере не должно
андрей1983
Непрочитанное сообщение андрей1983 » Вс май 20, 2012 22:07:09
я смотрю что генератора полно болячек!!!! :cry:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн май 21, 2012 13:12:19
Как потеплело, вернее слегка поковырялся я. напруга в сети по бортовому вольтметру 18 а мож и больше, зашкаливает и задавливает стрелку за 16В. надо проверить мультиметром - но нема часу, как проверю сразу всё раскажу.
:hmmm: думаю мож эти клемы на гене Г222 не так подсоединил? мож быть такое? но вроде всё правильно.
Или сам вольтметр сдох уже и врёт. Но подозрительно трамплёр купил новый тоже сдох поменяли (мож качество :thumbsdow ).щас после трудового часу буду всё пробывать.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пн май 21, 2012 19:19:29
дим 99 писал(а):Как потеплело, вернее слегка поковырялся я. напруга в сети по бортовому вольтметру 18 а мож и больше, зашкаливает и задавливает стрелку за 16В. надо проверить мультиметром - но нема часу, как проверю сразу всё раскажу.
Была такая же х... Фары горели так что днем было видно на асфальте...Проблема решилась заменой рн,ему каюк был
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт май 25, 2012 7:34:10
Всё проверил, теперь можно быть спокойным, вольтметр штатный показует на ХХ 14,9 на оборотах ложит стрелку, кидал мультиметр на клемы акб тот показывал акб - 12,5в, на ХХ 13,6, на оборотах - 14,2-14,4. Так что всё пока :thumbsup: . Но этот вольтметр надо будет поменять. Иль его можно как то подшаманить?
Papka_bobr
Модель авто: ВАЗ 2107
Нужна помощь!Индикатор зарядки акума в бешенстве!
Непрочитанное сообщение Papka_bobr » Пт май 25, 2012 22:43:02
Подскажите плз что за беда и как её устранить:
Стрелка которая показывает заряд акума вечно показывает какой то бред,то почти заряд на нуле,то в норме,и что я заметил,когда машина норм прогрета,тоесть ну проехал там хоть киллометров 20,то индикатор зарядки показывает адекватные данные,а на холодную у него прям бешенство.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт май 31, 2012 10:57:48
Такое дело. Вчера зарядил аккумулятор. Машина простояла после этого сутки. Сегодня произвел замеры:
1. Аккумулятор - 12,55
2. Холодный двигатель (1500 оборотов) - 13,94
3. Прогрет (800 оборотов) - 13,82
4. Прогрет (2000 оборотов) - 13,82
5. Прогрет и под нагрузкой (ближний свет, печка 1 режим, обогрев заднего стекла. 800 оборотов) - 13,03
6. Тоже самое только при 1500 оборотов - 13,03.
Меня смущает то что с ростом оборотов не растет напряжение. Кто нибудь может рассказать что нибудь интересное основываясь на эти цифры?
Показания с генератора снять не могу и его модель сказать тоже.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт май 31, 2012 16:15:28
ЖииЖ писал(а):ближний свет, печка 1 режим, обогрев заднего стекла. 800 оборотов) - 13,03
Куда больше?! Всё офигенно!
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт июн 01, 2012 6:45:17
Ну прочел тему, тут вроде говорится о 13.6-14. Потому и решил проверить.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт июн 01, 2012 6:51:49
ЖииЖ
а с ростом оборотов напруга не должна расти - это уже неисправность. Регулятор напряжения для этого и нужен, чтоб "резать" лишние вольты. А печка и обогрев жрут хорошо, поэтому такая просадка. При отвратительных запчастях добиться положенного напряжения от гены сложно :yes: Как говорится работает - и нефиг туда лезть. :thumbsup:
La2Angel
Модель авто: Ваз 2107
Не идет зарядка Аккамулятора.
Непрочитанное сообщение La2Angel » Чт июн 14, 2012 22:30:23
Проблема в общем вот какая, машину завожу, все нормально, стрелка как и пологается на зеленой полосе, чут ли до черной не доходит, но когда машина прогреется до середины зеленой полоски, примерно градусов 90 стандарт, так зарядка падает аш до белой, а иногда ниже белой до красной. Заводили ее на диагностику, сказали шоколадка полетела, поменяли они на генераторе её, все нормально стало, но потом снова так пошло. Снова поменяли, но уже не помогает, аккумулятор тоже новый Титан 60 А\Ч. Не знаю уже в чем проблема. Иногда помогает нажать на педаль тормоза или включить любой прибор и тут же выключить и снова включить и отходит, снова зарядка идет на зеленую полоску нормально.
Перенесено
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 15, 2012 6:04:06
La2Angel
тут надо определиться- действительно заряд исчезает или сам прибор балуется?
La2Angel
Непрочитанное сообщение La2Angel » Сб июн 16, 2012 12:13:52
Да вот думаю может и прибор балуется, пойду вот как время будет проверю, но в чем интерес, на холодную зарядка полная идет, а как нагреется на белую полоску падает. Но и как-то не понятно, но на холодную всегда нормально кажет прибор, не скачет, не дергается, как нагреется, так начинается, то на зеленой, то на белой :(
serzhX1650
Модель авто: ВАЗ-2105 1986
Непрочитанное сообщение serzhX1650 » Вс июн 24, 2012 20:31:07
завел машину и обнаружил, что стрелка вольтметра улетела в красную зону....которая находится в конце шкалы около 16в. При повышении оборотв(более 800), стрелка уходила даже за красную зону. Прокатился на машине около 30 минут, приехал в гаража показания вроде бы восстановились. Что это было?
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Непрочитанное сообщение Dean » Пн июн 25, 2012 5:33:32
потом еще раз зашкалит, потом сдохнет в дороге. аккум потечет, будешь снимать - одежду продырявишь.. короче лучше заменить сразу РР
1bober1
Модель авто: ваз 2105
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение 1bober1 » Вт июл 10, 2012 15:30:52
у меня такая проблема: дергалась стрелка на вольтметре в красную сторону которая с правасказали акум ,купил новый акум норма но почемуто при зажигании на красное падоет но заводится и появилось новое безобразие .Лампочка зарядки акума тухнет при высоких оборотах или после переключения на четвертую передачу,у кого какие мысли есть по-поводу этого.
