Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
- Модель авто: ваз 2104
Re: Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
Привет всем. Переделка термостата вся засада в нём.
Последний раз редактировалось кулибин Пт май 11, 2012 19:13:08, всего редактировалось 1 раз.
Да вот не могу кучу фоток скинуть как сделано, научите.
Вот последовательность действий в вашем случае:кулибин писал(а):Да вот не могу кучу фоток скинуть как сделано, научите.
- Скр.jpg (24.65 КБ) 12345 просмотров
- DSC03872.JPG (36.68 КБ) 12337 просмотров
- DSC03877.JPG (39.25 КБ) 12337 просмотров
- DSC03880.JPG (29.16 КБ) 12337 просмотров
- DSC03883.JPG (32.74 КБ) 12337 просмотров
- DSC03887.JPG (28.37 КБ) 12337 просмотров
кулибин
жёсткое решение... Патрубок к ГБЦ долго не протянет с таким изгибом.
Объясните,за КАКИМ такое изощрение?Будет обоснование-будет в моём лице ЯРЫЙ приверженец.
- бублик22221
- Модель авто: ваз 2105. 2006 г.в.евро ручки,кнопка багажника
Ребята помогите,я уже не знаю что делать. Вообщем проблема такая:раньше стрелка температура залазела на красную зону,карлсон вклчался,стрелка немного отклонялась и вент вырубался. Сейчас стрелка падает на красную зону,вент врубается и не выключается,температура не падает вообще не помогает и включение печки. Радиатор новый,термос новый,помпу снимал-целая,датчики менял,реле менял,воздушной пробки нет,признаков пробоя ГБЦ нет.
бублик22221
Моё подозрение падает на термостат,клапан на большой круг не полностью открывается.
бублик22221
А не использовал ли какие-нибудь средства для устранения тЕчи?
- бублик22221
менял термостат на заведома исправный,тоже самое. Насчет герметика,я не использовал,но может быть предыдущий хозяин и заделывал течи таким образом
- бублик22221
Да вроде не должно,ведь разбирал же,она там мертво сидит. Буду пробывать промывать систему,если не поможет продам ее нафик.
бублик22221
вентилятор каким воздухом дует,если ладонь подставить? Обжигающим или просто горячим/теплым?
- MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
была у меня тоже проблема почти перегрева и быстрого набора температуры
дык вот поменял я ОЖ с промывкой ХАЙ ГИР вроде
теперь стрелка чуть дальше середины уходит и всё
очень доволен! даже в пробках и намёка нет на красную зону и перегрев
- бублик22221
Вроде.Я к чему- был у меня один клиент.Инж,2105.Проблема-постоянно молотит вентилятор,движок не перегревается,тупо горячий и всё.На ХХ иногда отключается вентилятор.Если поднять обороты,то вентилятор будет молотить постоянно.Честно признался,что не менял тосол 5 лет.В радиаторе кака.Промыли систему.Не помогло.Дует вроде как горячий,но всё таки не обжигает.Докопался я до помпы и термостата.Помпа в порядке,а вот термостат заклинил в полуоткрытом положении,пропускал только часть тосола через радиатор.Заменил термостат,и тогда при вкл.вентилятора задуло обжигающим воздухом,вентилятор стал нормально включаться-выключаться.бублик22221 писал(а):вроде горячим дует
- Vagar
- Модель авто: ВАЗ 21074
Практически аналогичная ситуация! Но мой ВАЗ карбюраторный. Вот только у меня температура начала расти в загородном режиме, когда даешь двигателю оборотов свыше 3 тыс. И вентилятор начинает срабатывать, когда стрелка прибора в середине зеленой зоны. В городе же в режиме пробок, когда обороты совсем не большие, вентилятор срабатывает когда стрелка указателя температуры четко в вертикальном положении! Сам все перебрал, да и двигатель после капиталки прошел всего 5 тыс. км. Сам стал теперь грешить на прокладку ГБЦ т.к. при замене пробки радиатора специально на горячем двигателе завел баз пробки, так антифриз в горловине радиатора начал как будто вспениваться через несколько секунд пуска двигателя. Неужели это прокладка, да и вообще могла она так быстро выйти из строя???
- Vagar
В том то и дело, что была больше чем шлифовка плоскости! Я поменял головку блока полностью в сбре на абсолютно новую.
не обязательно прокладка ГБЦ может быть прокладка коллекторов
и в какую сторону? вентилятор должен дуть в сторону двигателябублик22221 писал(а):вроде горячим дует
- Vagar
А а по каким каким признакам вычислить что это действительно прокладка коллекторов? Антифриз ни куда не уходит, подтеков ни где нет.mik58 писал(а):не обязательно прокладка ГБЦ может быть прокладка коллекторов
- бублик22221
дует в сторону двигателяmik58 писал(а):и в какую сторону? вентилятор должен дуть в сторону двигателябублик22221 писал(а):вроде горячим дует
