ВНИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Благодарил (а): 1519 раз
Re: ВНИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 09, 2012 17:13:10
Обычно его закрыть трудно, попадать на место долго. А открывается легко
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср май 09, 2012 17:57:04
я один раз пытался у деда на семерке открыть. Ох и помучился. Да еще и в мороз без перчаток, думал без пальцев останусь. Не помню как открыл :pinch: не знаю как так получилось :confused:
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Ср май 09, 2012 18:05:11
Просто его криво одели до этого LOL сам на морозе так мучался после СТОшки дядьки моего)))
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср май 09, 2012 18:14:12
dia-v писал(а):одели
одел. я :i :D
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт май 10, 2012 5:54:37
dia-v писал(а):Просто его криво одели
было дело, сам пару раз криво одевал, потом думал что отломаю пока открою LOL
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 15, 2012 4:29:33
Вот статейка из "ЗР" 4/2012.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вт май 15, 2012 6:15:01
паяем медные проволочки из многожилок ,проверяем , спим спокойно и не паримся с этим китайским дерьмом :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 15, 2012 15:11:02
STARTovik писал(а):проверяем ,
Вот. Сань, но, не у каждого есть БП с реостатом под такие токи с амперметром ;) .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 15, 2012 21:12:15
Можно и просто нагуглить таблицу
http://ydoma.info/electricity_7pred.html
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср май 16, 2012 6:47:48
Буйный писал(а):Вот статейка из "ЗР" 4/2012.
Судя по тексту, написана по просьбе псковской фирмы Avar. :shifty:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 16, 2012 15:39:34
Driver52 Без сомнений. Но мож они и не плохИ, учитывая показуху от подделок...?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср май 16, 2012 15:57:13
Толик, они и стоят на Вазовском конвеере. Ничего такие, дохнут, когда надо. :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 16, 2012 16:16:50
BORODA писал(а): Ничего такие, дохнут, когда надо.
Зафиксировал :beer2:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср май 16, 2012 16:21:41
Еще на них надписи АВАР есть на торце (нарисовал сам, на самом деле там выступают буквы)
предохранители авар.jpg (16.15 КБ) 10657 просмотров
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср май 16, 2012 17:00:12
Вообще, с предами интересная история. Аккум автомобиля - такая вещь, при замыкании нагрузки на минус и гвоздь железный сгорит, причём довольно быстро! LOL Другое дело, когда защищаемая цепь по какой-либо причине начинает долговременно потреблять бОльший, чем надо, ток. В этом случае качественный пред перегорает, НО! Что делают 90% людей в этом случае? Ставят пред номиналом побольше. С этого момента проводка обречена, сначала начинают перегреваться контакты самого преда, плавят пластик блока предохранителей, контакты начинают подгорать - ток повышается, ведь нагрузка меньше не становится, пред потихоньку превращается в сосульку, хотя и вины-то его особой в этом нет. Китайско-минтайские товаресчи чего только сейчас не делают, что в гнездо прикуривателя воткнуть можно, компрессоры, кипятильники.. Вот поди объясняй клиенту, что делать это нельзя.. :wacko:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 16, 2012 17:05:43
BORODA писал(а):гнездо прикуривателя
Ну, там довольно мощный пред и провода
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 16, 2012 17:09:41
BORODA Подпишусь под каждым словом, Дим! Антон, внимательно прочитай пост Димы (!)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 16, 2012 17:14:26
Видел я кипятильник в виде чашки с нагревателем. 100 Вт. А пред, кажется, на 16 А.
Не, ну если самопал какой, то да. Просто думать надо, что суешь.
Я же не призываю увеличивать номинал преда. В общем, мозги есть- все будет нормально
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 28, 2012 11:23:35
Антон80 писал(а):Я же не призываю увеличивать номинал преда.
Увы, иногда это приходится делать. Например, в случае установки доп. стоп-сигнала на лампах. Они там все параллельно и F11 надо увеличивать до 15 А
Однако заменил их за несколько дней три штуки. Все из одной партии, покупал впрок. Достав ещё один, но уже из старой заначки, сравнил толщину. Оказалось, что новые попались какие-то худосочные совсем. Реально не более 5-8А. Поэтому и перегорали моментально.
ЗЫ. Работоспособность предохраниеля F11 и соответственно работу стопарей удобно проверять не выходя из салона, путем включения салонного светильника его клавишей. Именно так сегодня, стоя перед светофором, я определил, что в очередной раз еду с нерабочими стоп-сигналами и установленный вчера вечером пред опять подох.
На предохранителеоказалась маркировка МТА 32 V
Вот это 32 V - это то, о чём я подумал? :hmmm:
ALR
Модель авто: ВАЗ 21074 i, 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение ALR » Чт июн 28, 2012 13:04:39
Ребят, купил чешские предохранители Tesla, там их целый набор 5А, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 А. Подскажите кто с ними сталкивался, нормальные они, нет?
Hrenagon Рома
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Вс июл 01, 2012 18:11:05
а зачум такие номиналы? 40а тут и проводов то нет таких. переплатил зазря
Hrenagon Рома
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Вс июл 01, 2012 18:19:28
да всего скорей :hmmm: больше то нечему. Не артикул же это
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс июл 01, 2012 18:29:15
Hrenagon Рома писал(а):да всего скорей :hmmm: больше то нечему. Не артикул же это
только в предохранители нас должно интересовать ток (если не учитывать особые случаи), у меня в 12 вольтовой цепи стоит обычный автомат ИЭК который хорошо справляется со своими обязанностями
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 02, 2012 4:07:21
mik58 писал(а): у меня в 12 вольтовой цепи стоит обычный автомат ИЭК который хорошо справляется со своими обязанностями
Чё он защищает?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн июл 02, 2012 5:48:48
Буйный писал(а):Чё он защищает?
у меня зарядник типа космос
http://andiga.ru/zaryadnye-ustroystva/1 ... motr-.html
там на прередней панели видно гнездо предохранителя (защищает цепь 12В)
когда мне надоело искать оригинальные предохранители я поставил автомат
