понятно. У меня ЧЕТВЕРКА. Там все по другому
Дополнительные уплотнители дверей
- parsons
Re: Дополнительные уплотнители дверей
упс! ...............сорри! проглядел.........ни кола писал(а):parsons
значит снять всю обшивку в багажнике, протереть всю пыль............и вперед! полчаса по полям.
думаю, сразу будет видно откуда тянет-сосет. а?
либо из-за 5 двери.........как то ехал сзади за 4етверкой, наблюдал как эта дверь гуляет по сторонам на каждой кочке........
ни кола
на самом деле, багажный отдел у меня ни очень пыльный. Убивает пыль в рйоне торпеды, в салоне ((
- parsons
с открытым лючком забора воздуха ездишь?ни кола писал(а):на самом деле, багажный отдел у меня ни очень пыльный. Убивает пыль в рйоне торпеды, в салоне ((
ни кола
parsons
да, а как по другому? дышать же хочется. Или это ниправильно?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
была где то тема про салонные фильтры и кто то делал, нечто наподобие шторки, натягивали синтепон или укрывной материал типа спандбонд или как его
ни кола
я эту тему прекрасно помню. У меня не получится из-зи ....фигового кузова
- parsons
летом езжу с закрытым лючком, откр. по мере необходимости, на ночь закрываю по любому.ни кола писал(а):parsons
+ убран и заделан центральный воздуховод..........накой он нужен?
пыли на порядок меньше.
тож думал заморочится, но что то особого смысла не вижу. больно уж трудоемко, да и фильтры менять достанет. а пыль все равно будет проникать из других дырок..........Сусанин писал(а):была где то тема про салонные фильтры и кто то делал, нечто наподобие шторки, натягивали синтепон или укрывной материал типа спандбонд или как его
- Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
куда вы там черенки загоняли в багажнике? у меня в конце этих труб поперек вкручен болт такой толщины что воткнуть что то надежно в трубу не представляется возможным. пенить разве что..
- parsons
у всех так..............Dean писал(а):у меня в конце этих труб поперек вкручен болт такой толщины что воткнуть что то надежно в трубу не представляется возможным.
а болт выкрутить религия не позволяет?
- Zayec
По теме отпишусь. Недавно заметил, что сильно дует через уплотнитель пассажирской передней двери, в вертикальной части его там, где петли. В движении при работе отопителя как бы пофиг, но при стоянке и нахождении в машине такое задувание быстро охлаждает салон, а жечь лишний раз бензин на обогрев жалко.Curious писал(а): На фото показан обычный, "дверной" уплотнитель, но на одном из форумов прочитал, что народ, перед тем как его крепить к кузову, обезжиривают поверхность (форум правда, на о "Жигулях" ). Вот и задумался, нужен ли он нам, на наших тачках?
Водительский-то у меня сравнительно новый, менял некоторое время назад, задние тоже в порядке. Первым делом попытался купить новый уплотнитель, но фигвам, в продаже не оказалось, по другим магазинам рыпаться не стал. Заехал в хозяйственный и купил коричневый сдвоенный самоклеящийся дверной уплотнитель ангарообразного профиля (как на фото в начале темы), приклеил на дверь, предварительно отделив только один профиль и протерев ваткой со спиртом поверхность двери. Эффект положительный, полёт нормальный. До замены штатного уплотнителя на новый - вполне приемлемый вариант.
