Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
dimwch
- Модель авто: ваз 2107
Re: машина плывет,уводит
съездил на шиномонтаж, поменяли диск на классический, машинка поехала как и положено.всем спасибо.
P.S. не знал я что классические и девяточные диски с разным вылетом
dimwch
вновь поднимаю тему.поглядев внимательнее оказалось что диски девяточные стояли у меня по диагонали(пер.прав. и зад.лев.)и именно в этом положении мне делали с/р .теперь девяточные диски я поставил назад , подскажите мне снова ехать на с.р.?
- Alex**
dimwch писал(а): диски девяточные стояли у меня по диагонали(пер.прав. и зад.лев.)
Во как...Антон80 писал(а):Неужели вылет был причиной увода?
Поезди - если тащить и жрать резину не будет - забей.dimwch писал(а):подскажите мне снова ехать на с.р.?
Denz
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
dimwch
диски надо парно менять, и выгнутая с помощью молотка тяга (насколько понимаю реактивная штанга) это уже просто кусок железа. выкинь ее нах и поставь новую не занимайся херней
dimwch
в том то и дело что симптомы прежние начались.когда было только заднее левое девяточное то было гораздо лучше.поставил как положено(зад - девятка,перед -классика) начались старые чудеса
Denz
ты про заднюю продольную говоришь? так это и есть продольная реактивная штанга, слева нижняя, а справа верхняяdimwch писал(а):denz, не реактивную я выпремлял а короткую.но твой совет учту.
- dimanych
- Модель авто: 21043-10
Re: уводит от прямолинейного движения на кочках
Я у себя на четвёрке тоже заметил такую хрень! У нас есть дорога в гору вся, как стиральная доска, больше 40 ездить нельзя - страшно за машину. Так вот когда газ сбрасываю, то уводить перестаёт. Уводит только когда газуешь! Мне тоже кажется, что это длинная тяга, которая с лева на право сзади стоит.
- серго
это реактивная тяга (тяги) + посадочные места и все что с этим связаноdimanych писал(а):Я у себя на четвёрке тоже заметил такую хрень! У нас есть дорога в гору вся, как стиральная доска, больше 40 ездить нельзя - страшно за машину. Так вот когда газ сбрасываю, то уводить перестаёт. Уводит только когда газуешь! Мне тоже кажется, что это длинная тяга, которая с лева на право сзади стоит.
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
у меня тоже прыгает,хотя весь зад поменян,я думаю хотя бы до 100 не должно прыгать.
Это особенность конструкции задней подвески. Хотя не известно, что подразумевается под словом прыгает. Больше сносит, наверное.serg4 писал(а):у меня тоже прыгает ... я думаю хотя бы до 100 не должно прыгать.
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Форумчане выручайте такая ситуация авто на трассе после 100 начинает рыскать по дороге прям аж страшно в чем может быть причина
- byran
Сход-развал, кастер, неравномерный износ резины, ходовая нуждается в осмотре, рулевой редуктор...Азатей писал(а):Форумчане выручайте такая ситуация авто на трассе после 100 начинает рыскать по дороге прям аж страшно в чем может быть причина
Азатей,Азатей писал(а):Форумчане выручайте такая ситуация авто на трассе после 100 начинает рыскать по дороге прям аж страшно в чем может быть причина
а раньше как было?
на какой резине, сколько за бортом и т.д. и т.п.
- Sver4ok_07
- Модель авто: Ваз 2107, 2002 года!
- Sver4ok_07
У моего товарища на шестерке эта проблема была решена установкой стабилизатора поперечной устойчивости, вот думаю если найду в питере его то обязательно поставлю!!!
- Азатей
резина хакка 4, за бортом минус 10 было , сегодня проехался по кочкам и понял что ходовка переда вся плачет начиная от шаровых заканчивая сайленблоками все гремитгость писал(а):Азатей,Азатей писал(а):Форумчане выручайте такая ситуация авто на трассе после 100 начинает рыскать по дороге прям аж страшно в чем может быть причина
а раньше как было?
- Азатей
[но рулевая в полном порядке наконечники рулевые не люфтят , руль сантиметр в право колеса так же сантиметр вправо
Азатей,
ну вот и диагноз ты предпоследним своим постом поставил.
- алекс007
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
виляет зад
всем привет ! такая проблемка образовалась . на скорости до 60 км в час задняя часть машины как будто начинает жить своей жизнью немножко ходит туда и сюда и странная вибрация с заднего правого колеса и при торможении уводит в лево ! вчера снимали колесо смотрели на колодки вроде всё в норме заного прокачали тормоза вроде ничего странного не обнаружили по ходовью вроде нормальнинько всё на месте ! подшибник не гудит ни где. колёса накачаны правильно ! а проблема осталась ! и при торможении медленном как будто на кочьки задние колеса наезжают !
что это может быть такое ?
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Re: Авто виляет по дороге. Помогите.
Резинки в реактивных тягах проверь. Аморты тоже могут "помогать"
- алекс007
в том то и дело что все резинки всё на месте и руль не виляет а жопа как будто на кочках едит !
- прапор
алекс007
Они и будут на месте. Поверь на предмет износа. Шаровые тоже всегда (почти) на месте, ты же их меняешь
- алекс007
особенно заднее правое что то происходит с колесом или бог его знает чем ! я вот думаю когда менял глушитель и не правильно поставил его и от трубу прогорел защитный колпак на стойке сверху и образовалась огромная дырка ! может туда грязь попала и что то забилось !!!
