Помогите решить проблему с запуском!
- NoMaNt
- Модель авто: Ваз 21053
Извеняюсь если такая тема есть (ткните носом) сам ничего похожего не нашёл!
В общих чертах!Снимал ГБЦ для шлифовки ну и естественно трамблёр чтобы немешался!После шлифовки всё установил, начал запускать мотор он еле еле запустился и весь трясся как ошпаренный и без газа глох (а с газом еле еле работал) на подсос вообще не реагирует (если вытягиваеш то, сразу глохнет)!Больше газу даёшь, идёт дым из карбюратора!
Машина ваз 2105 с двигателем 03!Зажигание бесконтактное Старый оскол!
Помогите советами пожалуйста!
- DJTigra
Re: Помогите решить проблему с запуском!
NoMaNt
попробуй развернуть трамблер на 180град в любую сторону
- NoMaNt
Прочитал,ничего непомогло!Может быть дело в свечах?Они лежали в пакете в багажнике а в пакете было сыро немного!Могли они накрыться?
Тогда на продажу её.NoMaNt писал(а):Прочитал,ничего непомогло!
Как бы оно тебе помогло, если ты даже тип двигателя не заполнил в профиле, глаголы с частицей не пишешь слитно и пробел не вставил. Вот и получились у тебя одни неNoMaNt писал(а):Прочитал,ничего непомогло!
- Zayec
И что будет?DJTigra писал(а):попробуй развернуть трамблер на 180град в любую сторону
Та да, она бы не заводилась вообще. Когда-то пробовали завести машину шефа после капремонта. Так даже признаков завода не было даже с буксира. Оказалось, распределитель был на 180 градусов повернут, на СТО неправильно вставили.Zayec писал(а):И что будет?DJTigra писал(а):попробуй развернуть трамблер на 180град в любую сторону
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Да ну на!!! У нас очумельцы что-то вроде раскоксовки таким образом проводят. Провода 1-4 и 2-3 местами меняешь и если зажигание нормально выставлено, то она чхает во все стороны. Потом всё на место и вперёдгость писал(а):Та да, она бы не заводилась вообще. Когда-то пробовали завести машину шефа после капремонта. Так даже признаков завода не было даже с буксира. Оказалось, распределитель был на 180 градусов повернут, на СТО неправильно вставили.Zayec писал(а):И что будет?DJTigra писал(а):попробуй развернуть трамблер на 180град в любую сторону
прапор,прапор писал(а): Да ну на!!! У нас очумельцы что-то вроде раскоксовки таким образом проводят. Провода 1-4 и 2-3 местами меняешь и если зажигание нормально выставлено, то она чхает во все стороны. Потом всё на место и вперёд
правильно, но она при этом не заводится. А у ТС все же заводится.
- Zayec
Сижу думаю, а что бывает если ВМТ 1ого и 4ого местами перепутать? Никто не пробовал?гость писал(а):правильно, но она при этом не заводится. А у ТС все же заводится.
Блин, чё написал, сам не понял. Ну. если трамблёр установить неправильно - заведётся или нет?
- прапор
Аццтавить,гость писал(а):прапор,прапор писал(а): Да ну на!!! У нас очумельцы что-то вроде раскоксовки таким образом проводят. Провода 1-4 и 2-3 местами меняешь и если зажигание нормально выставлено, то она чхает во все стороны. Потом всё на место и вперёд
Конечно нет. Только фыркать будет. Искра отставать-опережать на 2 такта будет откуда не гляньZayec писал(а):Сижу думаю, а что бывает если ВМТ 1ого и 4ого местами перепутать? Никто не пробовал?гость писал(а):правильно, но она при этом не заводится. А у ТС все же заводится.
- NoMaNt
забыл ещё указать один нюанс!когда карб перекидывал у меня небыло нормальной прокладки а магазины были все закрыты уже, когда вчера снимал карб, прокладка вся мокрая была, может оттуда воздух сосало и она так работала убого?
- NoMaNt
За своими следи ошибками, как в школе научили так и пишу!Если я написал про трамблёр, понятно сразу что не инжекторная машина и далеко не дизель т.к. там вобще зажигания нет!гость писал(а):Как бы оно тебе помогло, если ты даже тип двигателя не заполнил в профиле, глаголы с частицей не пишешь слитно и пробел не вставил. Вот и получились у тебя одни неNoMaNt писал(а):Прочитал,ничего непомогло!
NoMaNtNoMaNt писал(а):как в школе научили так и пишу!
Нет дружище, учили наверняка правильно, так что не как научили а как научился!
Уважаешь читателей - пиши грамотно, не уважаешь так хоть не огрызайся, хамить не надо.
Считай это устным предупреждением.
По теме - прокладка однозначно подлежит замене.
- epit
- Модель авто: ваз 21074, 2000 г., карбюратор ДААЗ-2107, дв 1.6 ,мкпп 5 ст., БСЗ
Была у знакомого такая же проблема, оказалось ВВ провода не так подсоединилNoMaNt писал(а): начал запускать мотор он еле еле запустился и весь трясся как ошпаренный и без газа глох (а с газом еле еле работал) на подсос вообще не реагирует (если вытягиваеш то, сразу глохнет)!Больше газу даёшь, идёт дым из карбюратора
- NoMaNt
К сожалению всё подключено верно!Там даже всё подписано для тех кто не знаком с авто!epit писал(а):Была у знакомого такая же проблема, оказалось ВВ провода не так подсоединилNoMaNt писал(а): начал запускать мотор он еле еле запустился и весь трясся как ошпаренный и без газа глох (а с газом еле еле работал) на подсос вообще не реагирует (если вытягиваеш то, сразу глохнет)!Больше газу даёшь, идёт дым из карбюратора
- NoMaNt
Да, только из гаража пришел!Пробовал пока АКБ не сядет!Пыхает в карбюратор дымом и всё!четвёрковод писал(а):NoMaNt
Прокладку то поменял?
NoMaNt
Тогда, рассуди сам, если пыхает в карб, значит когда идёт такт сжатия у мотора открывается впускной клапан.
Получается, как минимум перепутал при установке момента зажигания первый с четвёртым цилиндром.
Чудес то не бывает.
Чудес то не бывает.
- NoMaNt
Пока голову точили, я менял цепь, метки звезды коленвала и на блоке совместил!Может там где ошибся?Раньше если в карб пыхало,я просто провода менял местами и всё было нормально!spaike писал(а):А может распредвал не правильно поставили?
