Дымит после замены масла 1000 км.
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт мар 22, 2012 6:26:01
Вообщем проблемка такая. Поменял я масло и фильтр 1000 км назад, масло залил которое заливал. По началу все просто супер, уровень масла в норме, все отлично. Но вот вчера заметил что уровень опустился до буковки min на щупу, долил масло до уровня (300 гр.) и посадил помощника за руль чтоб тот прогозовал. Значит что я увидел, пускает дым, да так нормально можно увидеть не вооруженным глазом, и воняет маслом сильно из глушака. Сразу открыл сапун, синего дыма там нет, кастрюля чистая, только на входе есть умульсия, свечи чистые. Мотор работает ровно, как тянул так и тянет, заводится так же. Но самое главное стал дыметь вот не давно, кстати еще чувстовал запах гари 200 км назад, но не придал значения. Мне сказали так и должно быть весна перепады температур, но что то мне с трудом вериться. Масло Manoll Molibden 10W-40 п/с, фильтр SCT, двигатель 2103 (79.4) после капитального ремонта 15 тысяч.
Благодарил (а): 2705 раз
Re: Дымит после замены масла 1000 км.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 22, 2012 6:28:01
Vladas писал(а): Масло Manoll Molibden 10W-40 п/с,
На палёнку нарвался.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт мар 22, 2012 6:31:57
и что самое интересное до замены не жрал вообще масло и воняло из глугака нормально, от замены до замены последний раз долил 0.5 (9000 км.) вроде и все. И тут первое время не падал уровень, а тут бац такая бяка. Кстати сльно дымит при прогазовке, на оборотах дым исчезает, я так понял это колпачки. Колпачки ставил зеленые какие то, кольца "LADA комплект" :hmmm:
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт мар 22, 2012 6:32:33
Как вариант - колпачки г...но. Я ставил себе Corteco.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт мар 22, 2012 6:35:11
Буйный писал(а): На палёнку нарвался.
И теперь из-за паленого масла менять кольца, колпачки и сальники поидеи?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 22, 2012 6:37:17
Расточка с 76 на 79мм-дело стрёмное.При снятии и одевании на место шланга сапуна на ХХ обороты меняются?С тем,кто капиталку делал,разговор был?Ещё:замена масла на 15W50,замена сальников клапанов.Если жор масла останется,вскрытие... (и гильзовка,или замена блока-вероятно).Г...ном могут оказаться и з/части,и масло.Corteco хорошие,ходят до 100ткм.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт мар 22, 2012 6:47:49
zombie177rus обороты не меняются, наоборот как то лучше с сапуном работает (мягче и резче). Капиталил двигатель сам, промерял моторист и сказал точить можно до 79.8, я и расточил в проверенной конторе. Шатуны оставил старые (промерили отличные) и маслонасос, а так все новое купил и поствил. Головка делалась специалистом, я забрал готовую ГБЦ (установил навесное и в путь). Борода началсь вот недавно причем резко, 200 км назад!!!
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 22, 2012 6:54:31
Vladas писал(а):Борода началсь вот недавно причем резко, 200 км назад!!!
А не втапливал машинке - то после ремонта? ;)
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт мар 22, 2012 7:44:05
Не езжу не разгоняю. Примерно 3000-4000 в основном 3300. Двигатель не перегревавал все время рабочая температура
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт мар 22, 2012 8:14:28
Если думаешь, что из-за масла - поменяй посмотри как будет, но это вряд ли, сальники если не текут - трогать и не стоит. И потом если двиг тянет нормально, зачем лезть туда. Подобное бывало у мня: притер клапана, поменял маслосъемные и все гуд.
И потом 300грамм на 1000км. (если правильно понял) и данные симптомы..., по-моему мнению - поршневая и кольца нипричем.
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт мар 22, 2012 9:59:53
Vladas, потом отпишись о результатах.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 22, 2012 15:17:42
Joe03 писал(а):Если думаешь, что из-за масла - поменяй посмотри как будет, но это вряд ли, сальники если не текут - трогать и не стоит. И потом если двиг тянет нормально, зачем лезть туда. Подобное бывало у мня: притер клапана, поменял маслосъемные и все гуд.
Жор масла идёт через поршневую группу и сальники клапанов 50/50.Так что требуется исследование....
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт мар 22, 2012 15:25:38
Vladas
На твоём месте я бы слил в чистую тару твоё масло и залил бы проверенный Лукойл (уж точно подделки не будет если на нормальной заправке брать). Ставлю 9 к 1,что всё будет нормально. А эти мобилы - ну их в баню - подделок тьма тьмущая.
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Чт мар 22, 2012 15:32:14
Могу не согласиться, если кольца рабочие, то и жор масла сводится к абсолютному миииинимуму.
А вообще, пусть автор поста отпишется по результатам, дабы и варианты были изложены.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 22, 2012 16:28:39
Не согласиться можно.Через куда идёт жор масла?Изложите,please.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт мар 22, 2012 20:29:15
Кстати забыл дописать что у меня стоит датчик давления масла. Так вот давление давит одинаково что на старом масле и на новом этом, на холостых даже 500-600 оборотах на горячуюю лампочка не моргает!!! Щас вспомнил такая же фигня была у друга на семерке, поменял масло залил "Лукоил Люкс" вместо "Лукойл Супер" которе заливал. И мотор задымел, прям как у меня но задымел сразу через 100 км, а не как у меня через почти 800-1000 км. Заменил масло на то которое заливал, дыметь стала меньше, но все равно дымела пробег у него был 86 тысяч (на девственном движке), долго он ездить не стал так двигатель сразу на капитальный ремонт
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 22, 2012 23:15:10
я бы в двигатель не лез, а менял бы масло. Ну и очистить каким-то способом, на выбор, чтобы последствия ушли. А для начала, хотя бы под клапанную крышку одним глазом заглянуть.
ЗЫ. ИМХО, в названии темы и есть весь диагноз.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Сб мар 24, 2012 9:04:49
Вообщем решил отписаться по проблеме! Сегодня купил свежее масло и фильтр, не стал покупать Лукойл, а купил тот же Manoll Molibden в другом магазине. Поменял масло, прокатился. Посадил отца тот погазовал дыма не видно вообше ни грамки! Теперь главное посомтреть как будет уходить уровень масла и с какой скоростью, но дыма уже нету и гарь с глушака пропала. Кстати мотор с новым маслом шелестит :rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 24, 2012 9:19:10
Vladas, :thumbsup:
Генерал-лейтенант сразу сказал! :thum1: :beer2:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб мар 24, 2012 9:59:37
Vladas писал(а):Теперь главное посомтреть как будет уходить уровень масла и с какой скоростью, но дыма уже нету и гарь с глушака пропала. Кстати мотор с новым маслом шелестит
Ничего не будет больше уходить. То была палёнка. Ты поосторожнее с этим - так можно и двиг в хлам загубить с этими мобилами, шелами. Ну насчёт Лукойла - это я, конечно, лиханул, хотя сам на Лукойле езжу, опасаясь подделок. Желаю удачи, чтоб всё нормально было. :beer2:
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Сб мар 24, 2012 10:33:11
Огормное спасибо за поддержку :beer2:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб мар 24, 2012 10:53:19
Vladas писал(а):Огормное спасибо за поддержку
Все в этой лодке :eptel: с каждым может быть.
Хотя после твоего случая точно в ближайшее время со своего масла не слезу. :pop:
Vladas писал(а):Кстати мотор с новым маслом шелестит
ну у меня тоже шелестит :hmmm: ХЕЗ, вроде как это клапана работают так. :hmmm:
Главное, чтоб хоть это было настоящим. :getlost:
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Сб мар 24, 2012 20:36:05
Vladas
:thumbsup: , хорошо то, что хорошо кончается
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пн май 14, 2012 16:48:14
Здорово люди.Сегодня тоже заметил что дрыгатель дымит.12000 км после капиталки.Масло виско 3000.В общем весь в панике.Как можно определить из за сальников дымит или нет?выручайте народ.....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 14, 2012 18:05:07
Писанное до тебя прочти,или перечти.ПОЗНАВАТЕЛЬНО.
