Заменил передние колодки, тормоз стал хуже...
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Сб май 30, 2009 14:49:47
Я просто заменил колодки - вынул шпильки, развёл в стороны суппорта, вставил новые колодки и собрал в обратной последовательности. Теперь машина начинает тормозить когда педаль тормоза вполу !!!!!!!!!!!!!?????????? :axe: :yikes:
Сергей1981
Непрочитанное сообщение Сергей1981 » Сб май 30, 2009 15:04:49
Мне тоже в сервисе меняли как то колодки, тормозить хуже стала!!!! Но потом притерлись и стала хорошо тормозить!!!
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Сб май 30, 2009 15:14:12
Тормозит ну не хорошо но нормально! Но тормоз хватать начинает буквально в полу! КУДА ДЕЛСЯ ТОРМОЗ!!!!!
баранкин
Непрочитанное сообщение баранкин » Сб май 30, 2009 15:47:17
Обычно колодки притираются в районе 500 километров.Я помню когда работал на МБ-W140 после смены колодок на торпеде оставляли напоминание,что у Вас стоят новые тормозные колодки,и в первые 500 км будте осторожны с резким нажатием на тормозную педаль :whistlin:
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Сб май 30, 2009 15:59:39
У меня при нажатии ничего не происходит прходится дожимать до упора тогда тормозит.Провал педали другими словами.
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Сб май 30, 2009 16:38:01
ChudoVaz писал(а):У меня при нажатии ничего не происходит прходится дожимать до упора тогда тормозит.Провал педали другими словами.
имхо, тормоза прокачать надо (воздух попал?), одно дело "тормозить хуже стало" (не притерлись колодки, это объяснимо) и совсем другое - "педаль проваливается"
Не должно этого быть.
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Сб май 30, 2009 18:34:45
Воздух попасть не мог вся тормозная система сухая.А вот вопрос - на колодки надевается пружина ,имеет значение куда её ставить, между суппортом и колодкой ,или между колодкой и диском? И может из-за неправильной установки этих пружин быть такой эффект? А может это из-за того что я принудительно развёл суппорта? Не знаю что думать вроде пустяк, заменил колодки, а педаль тормозит с провалом.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб май 30, 2009 18:44:33
А жидкость тормозная в бачке какого цвета?
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Сб май 30, 2009 18:51:30
Слегка темноватая. Но весь парадокс в том, что я заехал в гараж с оффигенными томозами, а выехал с педалью томоза в полу! Что-то ,БЛИН ,изменилось !!!!!!!!
Благодарил (а): 541 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пн июн 01, 2009 5:37:21
Мне когда колодки меняли мастер сказал потом нажать пару раз на педаль чтобы раздвинутые суппорта сжались. При первом нажатии педаль ушла в пол, а потом всё вошло в норму.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июн 01, 2009 14:47:40
Classic писал(а):Мне когда колодки меняли мастер сказал потом нажать пару раз на педаль чтобы раздвинутые суппорта сжались. При первом нажатии педаль ушла в пол, а потом всё вошло в норму.
Так и у меня было.
ChudoVaz -- ну как, наладились тормоза?
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 01, 2009 15:43:30
Classic писал(а):При первом нажатии педаль ушла в пол, а потом всё вошло в норму.
это нормально, так и должно быть.
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Пн июн 01, 2009 17:35:39
Тормоз стал лучше,если было неудовлетворительно то стало просто удовлетворительно , а было на отлично.Непойму или руки кривые или машина хорошая!
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн июн 01, 2009 17:41:10
Ай- таже петрушка, так и на техосмотр поехал, и о чудо! Тормоза оказались в порядке!
vv
Непрочитанное сообщение vv » Пн июл 06, 2009 20:34:55
У соседа ВАЗ 2105 с 11 двигателем. Возникла така фигня с тормозами. Тормоза есть но нормально берут тока возле самого полика, шо мы тока не делали: прокачивали, меняли на главном все резинки, в конце концов поменяли главный- тормоза возле полика и капец. все колодки нормальные, тормозная нигде не подтекает, все сухо, а тормозов нормальных нету, хапает возле самого низу и звиздец. Когда заглушить на главном задние тормоза то передние прекрасные, берут где-то с середины, подключаем зад и опять 25. Когда прокачивать самое дальнее колесо, вроде потихоньку появляются, переходим на следуещее задние- первый качок педали сразу уходит в полик, и тормозв нету. жидкость идет без пузырьков воздуха. Уже 3 дня маемся, а толку никакого.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 06, 2009 21:26:16
vv
чудес не бывает - ищите, сзади коза это или колдун или тройник. Ну шланг пощупайте. Гдето свапает воздух однозначно если тормозуха нигде не уходит.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Ср июл 08, 2009 10:36:57
У меня было такое, причем два раза!
Когда разводил поршня передние, то в главном переходник между пружинками закусило (шайбочка размером с 10 копеек для передачи усилия с маленькой пружины на большую)! Было тож самое - хватало в конце! Сначало поставил вместо двух пружин - пружину с главного сцеплени (случайно нашел в гараже), потом у товарища со старого тормозного скрутил переходничек и все в норме!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июл 08, 2009 13:51:42
VoV@, а если можно покажите на картинке какой-нибудь о чём речь?
жека_61rus
Модель авто: 21053 2003 г.в.
Непрочитанное сообщение жека_61rus » Ср июн 09, 2010 16:50:09
vv писал(а):Когда прокачивать самое дальнее колесо, вроде потихоньку появляются, переходим на следуещее задние- первый качок педали сразу уходит в полик, и тормозв нету. жидкость идет без пузырьков воздуха. Уже 3 дня маемся, а толку никакого.
А ты крест накрест прокачиваешь?Вроде бы так надо.Переднее правое,потом заднее левое,перед левое,зад-правое.Мне так все говорили.Два раза по кругу прокачал и тормоза стали:Зверь!!!
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Re: Заменил передние колодки, тормоз стал хуже...
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср июн 09, 2010 17:01:56
А можно поинтересоваться: где на передних суппортах пружины? Там есть пружинные "держатели" которые ставятся между колодкой и двумя пальцами на которых эта колодка держится - но других пружин я там незнаю. А тут все о каких то пружинах говорят!
LeX_91
Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Непрочитанное сообщение LeX_91 » Ср июн 09, 2010 17:29:30
мне когда тормозные цилиндры на правом переднем колесе меняли - такая же фигня была, только у пола брали тормоза. проехал 200 км - стало нормально, приработалось, теперь как раньше.
