Обороты растут скорость нет
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- VladiZlav
Кстати да, могли скрысить ченить...alex писал(а):В спецах уверен?
Может схалтурили?
Вопрос по сцеплению в нагрузку - на колоколе внутрях присутствует такой шток, на который по центру вилка опирается, он регулируется, так что именно им регулируется???? Кто знает? Что от его положения зависит? Понтно что вилка туда - сюда будет смещаться но ведь не зря его регулировать можно...
- Mr_Ice
Он регулирует момент выжима сцепления. Тоесть то когда будет схватывать сцепление при выжиме педали.VladiZlav писал(а):Вопрос по сцеплению в нагрузку - на колоколе внутрях присутствует такой шток, на который по центру вилка опирается, он регулируется, так что именно им регулируется???? Кто знает? Что от его положения зависит? Понтно что вилка туда - сюда будет смещаться но ведь не зря его регулировать можно...
21074. Помощь. Растут обороты, но не мощность.
Машина ВАЗ 21074 (карбюраторная). При резком разгоне, начиная с 2000 оборотов, резко растут обороты, но мощность не увеличивается. Проявляется данный симптом не постоянно. Что может быть причиной? Ваше мнение.
- GoBLIN
Re: 21074. Помощь. Растут обороты, но не мощность.
всмысле не появляется мощность? растуи обороты но не растет скорость? если так то смотри сцепление
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Описание симптомов не полное,нужно еще и по точнее.
vit84
- Модель авто: Лада Веста
хозяин вопроса, наверное это и имел ввиду, +Я к ответуGoBLIN писал(а):всмысле не появляется мощность? растуи обороты но не растет скорость? если так то смотри сцепление
Да, именно так. Видимо это и есть сцепление (сегодня мне тоже самое сказали в мастерской). Сцеплению-то уже 7 лет... Короче, спс за совет.GoBLIN писал(а):всмысле не появляется мощность? растуи обороты но не растет скорость? если так то смотри сцепление
- Randall
За 7 лет даже диск не менялся? Ну так тогда нормальная ситуация. Пора б уже, наверное... А то и выжималка...smy писал(а):Сцеплению-то уже 7 лет..
- Merdok
- Модель авто: VAZ 2105 90г.
проблема с тягой
проблема при набирании скорости, обороты двигателя высокие но скорость набираеться туговато. раньше было все норм. что это может быть, если сцепление то его только менять или можно отрегулировать? авто ВАЗ 2105 92 года.
___
Объединено
___
Объединено
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: проблема с тягой
СцеплениеMerdok писал(а):если сцепление то его только менять или можно отрегулировать?
99.9% менять.
- Randall
Как ведет себя при этом двигатель? Набирает обороты, а скорость не меняется - тогда скорее сцепление (например, диск пора уже менять....).
А вот если газ давишь, скорость почти та же и обороты туго растут, то корень зла где-то под капотом или в бензобаке. Вроди так.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
+1Randall писал(а):Как ведет себя при этом двигатель? Набирает обороты, а скорость не меняется - тогда скорее сцепление (например, диск пора уже менять....).
- Merdok
ну обороты растут нормально так, а скорость набирает но не так резво как раньше было... но набор есть... просто если проблема с карбом то он бы и обороты так не брал... а тут недавно на горку еле выехала... но по ровной едет норм... и скорость норм.. зх... может и правда сцепление..
двигатель ревет по полной.. тапка в пол а скорость еле растет
