Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Непрочитанное сообщение
прапор » Сб мар 17, 2012 13:06:46
Ага
прапор
- Модель авто: 21093 01г
Сусанин » Сб мар 17, 2012 13:13:33
гость писал(а):МаркНаКипящейСемечке
короче, мы сдаемся. Извини, что не смогли помочь.
Оффтопик: Марк Твен вспомнился
я ж говорю, нас потроллили
Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Aleks_Kormin » Сб мар 17, 2012 13:23:03
vasgen писал(а):Товарищи форумчане! Подскажите! Проблема с моим авто, а точнее с системой охлаждения(( попал в аварию и при ремонте авто был заменё радиатор. Теперь, при эксплуатации авто из под крышки горловины радиатора идет течь антифриза на нагретом авто. Воздушных пробок быть не должно (воздух спустили при заливки антифриза) уровень из расширительного бачка уходит. И чем больше уровень антифриза в расширительном бачке тем интенсивней «давит» из под крышки радиатора. Сейчас езжу практически без антифриза в бачке, дабы не портить настроение лужами под авто
. Авто не перегревается, печка в салоне работает хорошо. Читая форум, на эту тему рекомендуют сменить крышку горловины на радиаторе, она видимо осталась старой (может при аварии что то с ней случилась). Сегодня сменю. Помогите советами. Заранее благодарю!
Такая же ж-па
Зла не хватает!!!!!!!!!! Поменял уже 3 крышки .Покупал специально разных производителей. 2 сразу побежали а 3 походила чуть-чуть. сам не знаю че делать((((((
Aleks_Kormin
гость » Сб мар 17, 2012 13:26:20
Aleks_Kormin
давай фото, бум смотреть. Говорить больше нечего, уже всё сказано.
Aleks_Kormin
Aleks_Kormin » Сб мар 17, 2012 13:35:14
Фото чего???? крышки и /или горловины????
Aleks_Kormin
Alex**
Alex** » Сб мар 17, 2012 13:35:50
Aleks_Kormin писал(а):2 сразу побежали а 3 походила чуть-чуть. сам не знаю че делать
Я тоже раньше их коллекционировал. Мотом надоело...
Выкинул резинку с клапана , а на самой пробке добавил ещё одну. Подогнул усики пассатижами , и всё. Забыл...
Alex**
tema152
- Ученик
- Модель авто: ваз 2107
tema152 » Вс мар 18, 2012 16:41:36
Почему греется только верхняя часть радиатора - до закипания а нижняя даже не доходит до температуры включения вентилятора? термостат новый.
tema152
Буйный » Вс мар 18, 2012 16:48:28
tema152 Не нужно постить свой вопрос по всему форуму
tema152
- Ученик
tema152 » Вс мар 18, 2012 17:01:07
Буйный писал(а):tema152 Не нужно постить свой вопрос по всему форуму
да просто не заметил что сообщение перенесли и я еще раз написал
tema152
Alex**
Alex** » Вс мар 18, 2012 17:03:08
tema152 писал(а):термостат новый.
Новый - ещё не значит - рабочий. Ты его в кастрюльке с кипящей водой проверь , и увидишь , какой он - новый.
Заполни ка профиль. Мне кажется? Или ты наш , нижегородский?
Alex**
tema152
- Ученик
tema152 » Вс мар 18, 2012 17:13:45
Да уже думаю снимать и проверять ,ну он открывается до белой зоны скидывает когда в НН ездил, да местный с Павлова.
tema152
Alex**
Alex** » Вс мар 18, 2012 17:23:52
tema152 писал(а):ну он открывается до белой зоны скидывает
tema152 писал(а):Почему греется только верхняя часть радиатора - до закипания а нижняя даже не доходит до температуры включения вентилятора?
Чё-то вот никак не вяжется...
Или твой новый термос клинит раз от раза , или помпа у тебя умерла...
На холодной машине открой крышку радиатора , заведи мотор и наблюдай за процессом. Смотри , когда циркулировать начнёт , нормально ли будет циркулировать. Если не дождёшься циркуляции , то проверяй термос и помпу заодно.
Alex**
tema152
- Ученик
tema152 » Вс мар 18, 2012 18:31:52
завтро попробую
до этого стоял пробитый термостат пришлось его поменять из за того что очень долго грелась, с этим же начал радиатор парить вверху в интернете порылся еще пищут что воздух может быть
tema152
Alex**
Alex** » Пн мар 19, 2012 4:10:30
tema152
Кстати , печка нормально греется? Воздух конечно может быть , но не до кипения.
Alex**
tema152
- Ученик
tema152 » Пн мар 19, 2012 11:35:09
Alex** писал(а):tema152
Печка плоха греет радиатор надо менять .
tema152
прапор
прапор » Пн мар 19, 2012 11:38:50
tema152
А печка и раньше плохо грела? Если нет, то в ней как раз и может быть воздушная пробка
прапор
vasgen
vasgen » Пн мар 19, 2012 15:06:06
санек52 писал(а):vasgen писал(а):был заменё радиатор...крышку горловины видимо осталась старой
хорошие мастера тебе его меняли
[quote="гость"
эти мастера - друзья. мне и враги с такими друзьями не нужны
vasgen
vasgen
vasgen » Пн мар 19, 2012 15:12:06
гость писал(а):vasgen писал(а):... был заменё радиатор. Теперь, при эксплуатации авто из под крышки горловины радиатора идет течь антифриза на нагретом авто. Воздушных пробок быть не должно (воздух спустили при заливки антифриза) уровень из расширительного бачка уходит. И чем больше уровень антифриза в расширительном бачке тем интенсивней «давит» из под крышки радиатора. ... Читая форум, на эту тему рекомендуют сменить крышку горловины на радиаторе, она видимо осталась старой (может при аварии что то с ней случилась). Сегодня сменю. Помогите советами. Заранее благодарю!
Да, пробка не закрывает герметично. Воздух в систему однозначно попадает в этом случае.
Но надо начинать не с замены пробки, а с обследования горловины радиатора и самой пробки.
В пробке надо
внимательно осмотреть круглую латунную мембрану (ее диаметр где-то 50 мм) на предмет трещин, ну, и целостность и наличие уплотнительной резинки на ней. Если пробку придется все же покупать - покупай правильную, а не абы что.
вообщем на сегодня проблема течи решена. пробку заменил, -течь прекратилась. цена вопроса 110р. спасибо.
vasgen
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
serg4 » Вт мар 20, 2012 17:59:09
посоветуйте от какой машины можно взять г-образный патрубок на 18мм
serg4
рустем » Вт мар 20, 2012 18:02:53
serg4
Патрубок печки/крана от переднеприводных ?
serg4
serg4 » Вт мар 20, 2012 18:07:28
какой подойдет,хочу переделать доп.помпу по аккуратнее.
serg4
zombie177rus » Вт мар 20, 2012 19:49:56
serg4 писал(а):посоветуйте от какой машины можно взять г-образный патрубок на 18мм
А помпы на 16мм не было?
олежек » Ср мар 21, 2012 7:02:45
я брал когда то на семерку для помпы и термоса от шевинивы какой то S Образный шланг от 10-ки переднеприводной, подробностей не помню, потому как попросил показать все что есть, из того что вывалили на прилавок выбрал мне необходимое, потом подрезал по месту, пойди в гамазин и посмотри на месте.
serg4
serg4 » Ср мар 21, 2012 9:24:42
zombie177rus писал(а):serg4 писал(а):посоветуйте от какой машины можно взять г-образный патрубок на 18мм
не было
serg4
zmeevik
- Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
zmeevik » Вс мар 25, 2012 10:58:15
День добрый.
Подскажите какой лучше фирмы купить термостат на ВАЗ-2107 ? Есть ПРАМО и ПОЛЬСКИЙ.
zmeevik
