Горит лампа давления масла на холостых
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 10, 2012 18:17:24
Vlad.-85 писал(а):На днях лампа вообще перестала гаснуть до 2т. оборотов-поменял фильтр, все нормализовалось! :thum1:
Vlad.-85, тут может быть две причины: либо сам фильтр не ахти, либо фильтр забился продуктами износа или чем-то еще.
Так что наблюдай внимательно.
А еще лучше, распили старый фильтр для выяснения картины.
ст-АС-он
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение ст-АС-он » Пн фев 13, 2012 8:18:20
ст-АС-он писал(а):Вот и у меня такая же проблема как у всех, на холодную все отлично. Как только прогрел сначала помпргивает, потом начинает гореть. Масло и фильтр поменял не помогло, замерил давление манометром 0,5атм. Вобщем поставил я её на кап ремонт вчера, благо есть а чем передвигаться. Итак снял головку, вижу поршневую и о чудо в первом цилиндре задиры, видать кольцо лопнуло- далее вскрытие покажет. Думаю проблема во вкладышах, вечером сегодня остаюсь после работы и буду дербанить движок. Так что начинайте ребята с простого как уже говорилось, может вам повезет больше, и все дело обойдеться маслонасосом ;) Всем удачи на дорогах!!!
ст-АС-он
Ну и что, ты хочешь сказать, что надо снимать ГБЦ, если лампочка подмигивает? :D :cigar:
В общем, в твоем сообщении отсутствуют очень многие причины пониженного давления масла.
Нет, я не советую сразу снимать башку. Для начала проверьте маслонасос и грибок.
В моём случае чутьё меня не обмануло, впрочем как и всегда:) Причиной горящей лампочки стал вал привода маслонасоса, его втулки, вкладыши. короче если интересно могу полный список капиталки выкатить, делал полностью как полагается так как сам ездить буду и продавать не собираюсь. Может сфоткаю старые вкладыши и втулки маслонасоса и сам его (он кстати наиболее частая причина горения лампочки после капиталки, так как многие сервисы не придают ему большого значения). Я когда разобрал двиг первая мысль была- а как же я до бокса то доехал :hmmm:
sergey1504
Модель авто: ВАЗ-21072
Непрочитанное сообщение sergey1504 » Вт фев 28, 2012 16:21:14
У меня на горячем двс уже на 1500 об. горела лампа, заменил масло, фильтр и заодно датчик давления пока все ОК.
Aleks_mgn
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Aleks_mgn » Вт фев 28, 2012 16:33:45
Добрый вечер, у меня вот такая проблема. Лампочка давления масла начинает моргать на холостых оборотах через минут 25 после запуска двигателя. Масло Шелл 10-в40, фильтр Бошъ, заменил масло 1200 км назад, до этого было маннол проблем таких нет. Пробег 28000 км, как ясно двигатель - инжектор, вернее система подачи топлива... Что сделать сначала: Поменять датчик или масло с фильтром ??? И кстати крышка заливной горловины сразу после эусплуатации авто покрывается вспенянным маслом...промывку перед последней заменой масла делал.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 28, 2012 16:39:21
Aleks_mgn писал(а):Что сделать сначала: Поменять масло с фильтром ???
Начни с этого :yes: :yes: . В магнитку завезли палёный шелл :fear:
Aleks_mgn
Непрочитанное сообщение Aleks_mgn » Вт фев 28, 2012 16:41:38
Aleks_mgn писал(а):: . В магнитку завезли палёный шелл :fear:
Ага, МЕТРО ((
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 28, 2012 19:19:55
Ага, МЕТРО ((
Двадцать тыс. менять не буду, а в метро не куплю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 28, 2012 22:04:20
а ведь оттуда товар и в розничную торговлю идет...
Или речь о метрО? :)
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 28, 2012 23:12:21
Антон80 писал(а):гость
Антон80, у нас на Троещине построили только одно метро. :D
Автоледи
Re: Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Непрочитанное сообщение Автоледи » Сб мар 17, 2012 8:33:55
Всем доброе утро! У меня следующая проблема: позавчера я сильно застряла в снегу и машина буксовала долго, масло расплескалось, я оставила машину в покое.На следующий день завела и увидела,что горит лампочка давления масла. Вообще, мне месяц назад меняли масло, чистили, фильтр ставили и тд...Масло Лукойл заливаю,фильтр самый простой поставили,я не помню его название. Вчера я залила 1 литр того же масла, лампа не погасла,вернее она погасла на несколько минут, затем сново загорелась. Сегодня утром померила уровень масла- его там полно! Но оно черное очень. Лампа не гаснет. Двигатель вроде хорошо работает,на сколько я могу судить, проехала примерно 15 км. сегодня, лампа зажигается,когда завожу двигатель,потом гаснет на несколько минут и потом сново загорается. Думала,что проблема в масле, но ведь я же на нем месяц ездила и ничего не загоралось...И черный цвет масла не радует тоже.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 17, 2012 8:39:49
сливать и менять, лить не более максимальной метки - иначе сальники засопливят, выдавит их.
фильтр менять на нормальный двухклапанныйй, проверяем ртом (разряжением).
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 17, 2012 8:40:57
Сдаётся мне, что заборник отломлен
Автоледи
Непрочитанное сообщение Автоледи » Сб мар 17, 2012 8:46:01
:wub: а что такое заборник? извиняюсь, за свою неосведомленность...
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 8:46:50
прапор писал(а):Сдаётся мне, что заборник отломлен
Если поддон помят , то возможно.НО!!!
Автоледи писал(а):масло расплескалось,
ГДЕ??? КАК??? Не фильтр ли потревожило снегом? :hmmm:
Однозначно машину в сервис на проверку! Иначе не долго осталось движку.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 17, 2012 8:47:47
опааа, вот тут поподробней, откуда??
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 8:51:53
Автоледи писал(а):а что такое заборник?
Мы бы Вам с удовольствием это обьяснили. :yes: Но думается мне , что ни к чему Вам это. Это внутри мотора. :)
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 17, 2012 8:53:42
Автоледи
Посмотри на поддон двигателя, помят он или нет
Автоледи
Непрочитанное сообщение Автоледи » Сб мар 17, 2012 8:57:48
Я не знаю- откуда ((( После того,как я пыталась из сугроба вылезти, я так понимаю. Потому что, утром я открыла капот и увидела, что масло везде разбрызгано, не много, но было. Вот я и решила,что это могло быть причиной
Автоледи
Непрочитанное сообщение Автоледи » Сб мар 17, 2012 9:02:36
А поддон где помят может быть, мне куда смотреть надо? Я не блондинка, если что, просто я с автомобилем никак не дружу...Меня напугали,что нельзя ездить, если горит эта лампочка,вот я и напряглась. Про заборник я думала тоже мне пост ))
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 17, 2012 9:05:11
Просто посмотри на наго и сразу увидишь если он помят, а набрызгать могло из под щупа. Скорей всего так и есть, поддон помялся, отломился заборник, а щуп поддоном приподняло
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 9:06:37
Автоледи писал(а):После того,как я пыталась из сугроба вылезти, я так понимаю. Потому что, утром я открыла капот и увидела, что масло везде разбрызгано,
Посмотрите не погнут ли фильтр , протрите его , на заведённом двигателе ещё раз внимательно осмотреть моторный отсек , найти откуда утечка. Если снег плотно набился - могло и сальник передний выдавить. Но при этом лампа не загоралась бы , скорее всего фильтр повреждён.
А можно фотку фильтра посмотреть?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 17, 2012 9:13:57
Автоледи
Кстати, автомобиль, до выяснения и устранения причины, ни в коем случае не заводи
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 9:20:17
прапор
:hmmm: Мне прям интересно стало посмотреть на сугроб , который согнёт защиту поддона , сам поддон до такой степени , что щуп выбьет... :confused:
Разве , что сугроб был из щебня... :-J
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 17, 2012 9:22:24
Alex** писал(а):прапор
Так весна щас. Сугробы как раз как заасфальтированные, да и смотря как залететь в него
Автоледи
Непрочитанное сообщение Автоледи » Сб мар 17, 2012 9:32:08
Как не заводить,а я 2 дня езжу!!! Я поддон посмотрела, ну, насколько я могла его оценить - не помят!
