моя Ласточка ВАЗ 21074
KoU.CasS
Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Благодарил (а): 31 раз
Re: моя Ласточка ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вс мар 11, 2012 15:38:00
ткните плиз какой провод с чем соединять чтобы все работало... а то я в электрике мало соображаю, а уж оч хочется такой девайс заиметь
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс мар 11, 2012 15:50:44
KoU.CasS писал(а):ткните плиз какой провод с чем соединять чтобы все работало.
Сперва определись , как будет у тебя работать активатор - втягивать , или выталкивать.
Потом с ним идёшь к акуму и методом тыка определяешь - какой провод у тебя будет - , а какой +...
А дальше - по схеме.
На кнопаре задействуешь 2 параллельные клеммы , а ту , которая сверху над ними оставляешь пустой. Полярность на кнопке - пофиг какая.
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вс мар 11, 2012 16:21:41
а как лучше - Втягивать или выталкивать? есть ли какая нибудь разница? и еще вопрос: допустим я зеленый провод цепляю на "+", а синий тогда куда? на какой нибудь болт прицепить или на обязательно на провод минусовой цеплять?
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс мар 11, 2012 16:31:19
По мне вариант с толканием проще.
Актуатор подключается одним проводом к реле второй на кузов через тот же самый саморез. А какой провод куда определяется методом тыка озвученным выше.
Последний раз редактировалось LЁLIK Вс мар 11, 2012 16:32:52, всего редактировалось 1 раз.
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вс мар 11, 2012 16:31:46
чем если не секрет?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс мар 11, 2012 16:35:33
KoU.CasS писал(а):чем если не секрет?
Тем что делается проще. Сверлится всего лишь 1-но отверстие в корпусе замка сверлом на 3.2. Актуатор ставится напротив отверстия. Тяга вставляется изнутри замка что бы загиб тяги толкал в язычок замка и не проскальзывал.
Тут, на форуме, подробно и с фотками описана конструкция как с толканием. так и со втягиванием.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=200
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вс мар 11, 2012 17:14:54
Alex** писал(а):
KoU.CasS писал(а): И какие могут быть причины?
Выкрути свечи. Если на резьбе масло - колпачки. Если масла нет , а на свече нагар жёсткий - кольца.
Если всё-таки кольца , попробуй раскоксовку. Может и поможет. :)
Свечи выкрутил, на них нагара ввиде грибка нет - значит не колпачки. Цвет немного черноватый. Это кольца значит да? Раскоксовку XADO прикуплю и при замене масла сделаю ее.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс мар 11, 2012 18:23:16
Вообще если колпачки, то юбка с резьбой у свечи будет в масле, если кольца, то будет бархатистый черный налет.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс мар 11, 2012 19:02:18
LЁLIK писал(а):Вообще если колпачки, то юбка с резьбой у свечи будет в масле, если кольца, то будет бархатистый черный налет.
:yes: Всё совершенно верно. :beer2:
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Пн мар 12, 2012 16:22:34
сегодня меня постигла очередная неудача. Вчера поставив электропривод багажника был безмерно счастлив, но сегодня придя в гараж и нажав на кнопку он не открылся -_- еле как открыв ключем замок я понял что мне продали китайскую подделку (((( шток заклинило и от него пахло паленым... завтра поеду за новым актуатором, только думаю взять немного по-сильнее. Может быть он просто не справился с замком и сгорел, такое может быть?
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вт мар 13, 2012 12:38:04
Друзья, подскажите плиз в чем проблема: перегорает уже второй актуатор... рассказываю как и куда подключал: "+" взят со стойки водительской с провода освещения салона. "-" прикручен к болту, который держит бороду( вкручивается в туннель. Это все подключено к релюшке как нарисовано выше на схеме. Ну и провод от релюшки,собственно, подключен к самому актуатору. После того как я его подключил, он работал минут 15, я его пока проверил, пока пружинку возвратную сделал, а он в раз просто перестал открывать и пошел легкий запах оплавленного пластика... подскажите в чем может быть проблема? а то я уже подумываю все провода убрать и так и оставить электрооткрывание багажника мечтой.
П.С. а реле при срабатывании должно щелкать или нет?
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Чт мар 15, 2012 14:09:46
никто не подскажет в чем мб проблема? а то я готов пойти провода убирать(((
dimas777
Модель авто: ВАЗ 2107 овощь
Непрочитанное сообщение dimas777 » Чт мар 15, 2012 14:53:39
Схема нарисованна правельно. Реле должно щелкать когда на катушку подаешь питание.
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Чт мар 15, 2012 14:59:32
dimas777 писал(а):Схема нарисованна правельно. Реле должно щелкать когда на катушку подаешь питание.
ну всмысле я на кнопку нажимаю, а релюха щелкает. я так понял это правильно. А вот почему уже второй актуатор сгорел я до сих пор не понимаю... 1ый был StarLine, второй - Saturn.
dimas777
Непрочитанное сообщение dimas777 » Чт мар 15, 2012 15:14:04
Да, при нажатии кнопки реле щелкнит. А ты долго держал кнопку нажатой?
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Чт мар 15, 2012 16:28:18
нет, просто несколько раз подряд нажимал, чтобы проверить работоспособность, т.е. нажал - открылся багажник, закрыл, снова нажал. и так было раза 3-4. потом он не захотел работать....
dimas777
Непрочитанное сообщение dimas777 » Чт мар 15, 2012 17:02:17
У меня работает уже 2 года. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт мар 15, 2012 17:03:44
у меня так было когда провода к кнопке подключил. Сначала тоже щелкало, а потом сгорел
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Чт мар 15, 2012 17:08:12
Вованн писал(а):у меня так было когда провода к кнопке подключил. Сначала тоже щелкало, а потом сгорел
и как с этим бороться?
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Чт мар 22, 2012 14:43:11
Решил немного апнуть тему вопросом: стоит ли попробовать залить в авто присадку в масло? (двиг прошел без кап.ремонта уже более 142000км и нужно что бы еще он работал до лета, пока я собираю деньги на его ремонт)
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Чт мар 22, 2012 17:09:36
KoU.CasS писал(а):Решил немного апнуть тему вопросом: стоит ли попробовать залить в авто присадку в масло? (двиг прошел без кап.ремонта уже более 142000км и нужно что бы еще он работал до лета, пока я собираю деньги на его ремонт)
я себе по первости 3 раза заливал R1Metall вроде, по 2 штуки короче - хуже не стало точно
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Чт мар 22, 2012 18:06:19
ждем еще что скажут форумчане) я почитал конечно в инете, но там все по-разному говорят и обычно все только "в теории". а на практике - никто ничего не говорит.
Тут еще 1 проблемка возникла - после того как машина простоит ночь в гараже, после завода у нее начинает интенсивно мигать лампочка заряда акума и при этом датчик заряда акума стоит на месте. Потом видимо гена "включается" и стрелка уходит в право. Что это может быть? щетки? или что то другое?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт мар 23, 2012 12:18:19
так как мигает, думаю тут течь тосола с термостата на гену врят ли имеет место.скорее всего щетки сточились ( или обломилась какая нибудь одна).если РР выносная то и она может мозг иметь
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Пт мар 23, 2012 15:17:51
серго писал(а):так как мигает, думаю тут течь тосола с термостата на гену врят ли имеет место.скорее всего щетки сточились ( или обломилась какая нибудь одна).если РР выносная то и она может мозг иметь
Ок, щетки посмотрю. Посмотрел ремень- он впорядке, прогиб где то чуть больше 1 см.
А самое интересное, это то что такое происходит всего 1 раз за день, да и то только посли ночи в гараже. Вот даже сегодня простояла на улице 5 часов и ничо такого небыло, а до этого утром секунд 10 мигала и подключился гена потом. Прислушалсля к работе двига и даже услышал как он работать начал -_-
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 23, 2012 15:27:14
KoU.CasS
Тосол случаем не капал на генер?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 18 гостей
