Бензобак меня наказывает
djkirilldj
Модель авто: ВАЗ-210740i 2009г.в
Непрочитанное сообщение djkirilldj » Вт мар 13, 2012 10:05:10
При заполнении полного бака бензином, датчик уровня топлива залипает в положении полный бак. На трассе меня это уже наказывало, остановкой без топлива. (заливаю не полный бак, но надоело) подскажите как лечить.
И появилась ещё одна проблема. Заметил что бензобак врёт мне на 10 литров примерно.
т.е. когда стрелка ровно по средине и немного меньше, у меня уже горит жёлтая лампа, а так по идее это где то 16 литров +5 -3. В итоге когда стрелка начинает немного косаться левого белого поля на датчике я уже глохну, а раньше когда я купил машину тока стрелка забегала аж за красную левую полоску и тока тогда я глох. Помогите советом, что надо купить для замены и можно ли это самому сменить? ваз 2107i. Устал заливать по 20-25 литров,хочу как все.
Подскажите тут или на почту djkirilldj@rambler.ru
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: Бензобак меня наказывает
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 10:29:09
Открываеш багажник находиш в нем справа бак на нем сверху чтото прикручено и подсоединено отсоединяш все запоминая что от куда откручиваеш помойму3 или 4 гаечки и вынимаеш то что вынул то у тебя и борохлит попробуй сам починить если разберешся нет так купи новую и поставь в обратном порядке усе дерзай
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт мар 13, 2012 10:32:18
Не 3 или 4, а 8
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 10:35:43
прапор писал(а):Не 3 или 4, а 8
НУ непомню я точно давно там был забыл :clap2:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт мар 13, 2012 10:41:54
Самое сложное в данной процедуре- открутить и снять(отодвинуть) пластиковую обшивку. А дальше всё просто. Не знаю, одинаковые ли датчики на инжах и карбе, себе покупал рублей за 160 что ли.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт мар 13, 2012 10:43:41
Да, а может просто провода от датчика где на массу падают, тоже вариант :hmmm: .
djkirilldj
Непрочитанное сообщение djkirilldj » Вт мар 13, 2012 10:50:40
Никогда там не чего не трогалось, так что вроде провода не могут от датчика на массу падать.
А как этот комплект называется что купить надо. бензо насос, или электрика насоса?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 10:51:31
Димыч писал(а):Самое сложное в данной процедуре- открутить и снять(отодвинуть) пластиковую обшивку.
Что ещё раз подтверждает слова что класика сделана не для ленивых :russia:
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 10:52:47
djkirilldj писал(а):А как этот комплект называется что купить надо.
Датчик уроня топлива эта фигня называется
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
