Проблема с машиной.ВАЗ 21053.
Александр Яковлев
Добрый день.Такие проблемы.ВАЗ 21053.Падают обороты при езде,машина дергается рывками,едет в натяг (как-будто еду на ручнике или кто-то ее держит взади),очень медленно набирает скорость.После получаса езды может заглохнуть (нажимаешь педаль газа ,а обороты и скорость не повышаются ,а наоборот понижаются и авто глохнет и просто катится куда ему хочется,повторный завод машины не помогает,только минут через 5 она заводится,но едет рывками и опять глохнет,особенно если в горку),тускло горит лампа аккумулятора,прибавляешь газу, пропадает.При запуске двигателя горит лампа давления масла,при прогазовке пропадает.В салоне запах отработанных газов, и жарко,печка стоит на минимум,но все рано очень жарко.
На машине стоит Солекс, БСЗ,масло менял на выходных,свечи, провода и фильтры тоже,карбюратор продул,тосол тоже менял,так же натягивал ремень привода генератора и менял датчик температуры (так как вентилятор не запускался при нагреве двигателя).
Если что вспомню еще, то напишу.
Прошу помогите разобраться в этих проблемах.Мое мнение нужно менять генератор.
- Mr_Ice
Александр Яковлев
уу ну тут прям море.
Смотреть бензонасос и уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
бензонасос родной стоит?
тут не совсем понятно при езде по пробкам или просто при езде.Александр Яковлев писал(а):Падают обороты при езде,машина дергается рывками,едет в натяг (как-будто еду на ручнике или кто-то ее держит взади),очень медленно набирает скорость.После получаса езды может заглохнуть (нажимаешь педаль газа ,а обороты и скорость не повышаются ,а наоборот понижаются и авто глохнет и просто катится куда ему хочется,повторный завод машины не помогает,только минут через 5 она заводится,но едет рывками и опять глохнет,особенно если в горку),
какие при этом обороты дивгетеля? я полагаю что из-за проблемы выше - падают обороты двигатель чуть ли не глохнет обороты падают от этого и недостаток давления и гена почти не работает.Александр Яковлев писал(а):тускло горит лампа аккумулятора,прибавляешь газу, пропадает.При запуске двигателя горит лампа давления масла,при прогазовке пропадает.
проверять выхлопную систему - гдето сечет.Александр Яковлев писал(а):В салоне запах отработанных газов,
Это краник печки - заменить на шаровой.Александр Яковлев писал(а):и жарко,печка стоит на минимум,но все рано очень жарко.
какой именно?Александр Яковлев писал(а):На машине стоит Солекс
Александр Яковлев
Просто при езде.Бензонасос стоит новый (точно не знаю,но вроде какой-то двухкамерный), покупал и ставил зимой.Уровень топлива надо смотреть (только не знаю где)Mr_Ice писал(а):Александр Яковлев писал(а):
Обороты 750-900.При прогреве двигатель не глохнет.Mr_Ice писал(а):Александр Яковлев писал(а):
Запах идет из под капота,скорее всего через вентиляцию.Mr_Ice писал(а):Александр Яковлев писал(а):
Если я правильно понял,то он рассположен где-то под бардачком.Попробую заменить.Mr_Ice писал(а):Александр Яковлев писал(а):
Какой именно не знаю (вроде от ваз 21083).Про бензонасос писал выше.Родной бензонасос умер.Mr_Ice писал(а):Александр Яковлев писал(а):
какой именно?
- Mr_Ice
новый не значит хорший. Тем более то как установлен насос играет большую роль. Там надо прокладочками правильную длину штока выставлять.Александр Яковлев писал(а):Просто при езде.Бензонасос стоит новый
Снять крышку карбюратора. Перевернуть ее поплавками вверх. Отрегулировать зазор между поплавками и крышкой поплавковой камеры. Зазор должен быть 1 мм.Александр Яковлев писал(а):Уровень топлива надо смотреть (только не знаю где)
у тебя пятерка. Как определяешь количество оборотов? если есть тахометр то следующий вопрос какой масло в двигателе и посмотри не пахнет ли оно бензином случайно? какого цвета?Александр Яковлев писал(а):Обороты 750-900.При прогреве двигатель не глохнет.
Например прогорела прокладка между выпускным коллектором и штанами.Александр Яковлев писал(а):Запах идет из под капота,скорее всего через вентиляцию.
да под бордачком в самом левом углу. Перед заменой надо слить тосол.Александр Яковлев писал(а):Если я правильно понял,то он рассположен где-то под бардачком.Попробую заменить.
К самому кранику подбираться не очень удобно.
Карбюратор лучше точно уточни модель будет проще.Александр Яковлев писал(а):Какой именно не знаю (вроде от ваз 21083).Про бензонасос писал выше.Родной бензонасос умер.
Насос новый ставил такой же как заводской или другой? Может пекар ставил?
как ставил? регулировал вылет штока?
Александр Яковлев
Бензонасос Пекар.Ставил все по инструкции,все прокладки установил как надо.Тахометр не штатный,отдельный.Масло новое,поэтому пока такое же как и было светлое.Бензином не пахнет.Свечи чистые,так как тоже новые.
Карбюратор "СОЛЕКС" 21083-1107010
Зазор посмотрел,стоит 1 мм.Сам карбюратор чистый.Сколько должен быть уровень топлива в поплавковой камере.
Просто такое ощущение что машине что-то не хватает.Бензин нормально поступает (видно через фильтры).Может проблема в обратке (она уменя идет через тройник)? Или генераторе?
- Mr_Ice
как надо это как? отвечайте подробнее - чем подробнее ваши ответы тем больше шансов что мы найдем причину.Александр Яковлев писал(а):Бензонасос Пекар.Ставил все по инструкции,все прокладки установил как надо
масло интересует не новое неновое а его вязкость и производитель. напримерАлександр Яковлев писал(а):Масло новое,поэтому пока такое же как и было светлое.Бензином не пахнет.
иснтетика shell 5w-40
это плохо. для классики предназначен солекс 21053 и допускается 21073 на двигатель 1.6.Александр Яковлев писал(а):арбюратор "СОЛЕКС" 21083-1107010
83 же не для наших машин он расчитан на продольные двигатели от этого могут и быть проблемы на неровных участках дороги - например при подъеме в горку.
22,5ммАлександр Яковлев писал(а):Сколько должен быть уровень топлива в поплавковой камере.
в пробках может быть а в обычных условиях не должна.Александр Яковлев писал(а):Может проблема в обратке (она уменя идет через тройник)?
Попробуй скинуть на заведеную клему с акумулятора и посмотри заглохнет машина или нет.Александр Яковлев писал(а): Или генераторе?
Добрый вечер. У меня проблема с моей пятеркой. При езде машина сильно дергается, ехать более 40 км/ч сложно, только под горку. Поменял бензонасос, не помогло, промыл карбюратор, не помогло. Когда работал с карбюратором заметил, что после того ка заглушить мотор, во вторичную камеру еще в течение 15-20 сек поступает бензин, так и должно быть?
Еще до всего этого, три дня назад менял трамблер (может из-за него?). Его тоже проверил, все вроде нормально.
Из-за чего могут быть эти дерганья?
В принципе трамблер то новый. Завтра попробую. А насчет карбюратора, все нормально? так и должно быть?
Последний раз редактировалось Иван21053 Пн июн 22, 2009 19:43:47, всего редактировалось 1 раз.
Vadim 77
С чего такую ерунду взял....все солексы одинаковые (книгу Тюфякова почитай).Mr_Ice писал(а):это плохо. для классики предназначен солекс 21053 и допускается 21073 на двигатель 1.6.
Отличаются они тарировочными данными (т.е. "размерами" топливных и воздушных жиклеров и т.д.) под разные объемы, степень сжатия и т.д. НО КОНСТРУКЦИЯ ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЫ У НИХ В ОБЩЕМ ОДИНАКОВА. Солекс может ставиться как на продольные так и на поперечные двигатели...Это ОЗОН ставиться только на продольно установленные двигатели... По той же книги Тюфякова допускается установка Солексов от п/п на з/п и наоборот (с незначительным ухудшением характеристик - из за тарировочных данных)
И еще раз:
Для классики 1,3л. идет Солекс 21051
для классики 1,5л-1,6л. идет Солекс 21053
для 1,7л.(в основном нивский двиг. от 21213) идет Солекс 21073
это как должно быть...ну а вы себе можете ставить что заблогарассудится...
Vadim 77
Вообще я долго мучился с солексом в свое время пока не подключил эпхх - после этого у меня все заработало... (я кстати в свое время отсылал Mr_Ice схему подключения - спросите у него...) и вообще помоему под солекс сильна желательна БСЗ....
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Сам то хоть понял чего написал.... У 21083 (для нее делают 83 солекс) ПОПЕРЕЧНОЕ расположение двигателя....об остальном смотри несколькими постами выше...Mr_Ice писал(а):83 же не для наших машин он расчитан на продольные двигатели от этого могут и быть проблемы на неровных участках дороги
