Козырек на заднее стекло
Модератор: Randall
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Re: Козырек на заднее стекло
Непрочитанное сообщение Denz » Сб апр 24, 2010 22:05:30
PJ писал(а):фуфло
+пицот
beetlevdv
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение beetlevdv » Вт фев 21, 2012 11:24:07
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, объясните дураку как правильно вставить козырёк под резинку. Я как бы понимаю, что оттягивать и вставлять :whistlin: , просто не хочется резинку не нароком запороть :sad: , если кто ставил просвятите балбеса :whistlin: .
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вт фев 21, 2012 16:30:42
beetlevdv писал(а):Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, объясните дураку как правильно вставить козырёк под резинку. Я как бы понимаю, что оттягивать и вставлять :whistlin: , просто не хочется резинку не нароком запороть :sad: , если кто ставил просвятите балбеса :whistlin: .
Отгибая резинку (можно чем нить мазнуть для склизкозти периметр - например фейри)
А вообще мне нравится накладка поверх стекла и резинки на силикон клеющаяся
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Вт фев 21, 2012 20:09:33
не уверен что его надо под резинку пихать, обычно такие приблуды на двухсторонний скотч клеются, который одной стороной к девайсу в нужном месте уже приклеен. но если это не твой случай и сувать его надо непременно под резинку, то бывают в продаже специальные, не знаю как назвать, приспособы, съемники для всяких пластиковых штук в автомобиле которые на пистонах крепятся. продаются набором разной толщины и ширины. металические с пластиковыми наконечниками чтоб не царапать ничего. а еще есть разновидность таких съемников раздвигающаяся, т.е. из двух частей как ножницы. только при сведении ручек навстречу друг другу концы расходятся, типа обратные ножницы. если видел когда нибудь съемник стопорных колец, то меня поймешь, они бывают и обычные и обратные. вот такая приспособа разжимная тебе в самый раз будет-смазываешь чем нибудь скользким, просовываешь между стеклом и резинкой, разжимаешь и подсовываешь в щель потихоньку свой козырек по чуть-чуть продвигаясь вперед. если хочешь могу завтра в магазе сфотать эту фигню, а можешь сам в магаз зайти и объяснить чего тебе надо
beetlevdv
Непрочитанное сообщение beetlevdv » Вт фев 21, 2012 20:30:55
Козырёк у меня именно вставной под резинку, спецом такой брал (понравился). Спасибо всем за советы, завтра буду ставить, потом фото сделаю. Ещё назрел вопрос, если такой же козырёк поставить на переднее стекло, то какого будет к этому отношение гаи и на гто? Ширина козырька 12 см.
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт фев 21, 2012 20:47:43
beetlevdv писал(а):Козырёк у меня именно вставной под резинку, спецом такой брал (понравился). Спасибо всем за советы, завтра буду ставить, потом фото сделаю. Ещё назрел вопрос, если такой же козырёк поставить на переднее стекло, то какого будет к этому отношение гаи и на гто? Ширина козырька 12 см.
Если честно - а нафига ? и так у машины стекло не самое большое - так еще ты обзорность уменьшаешь - хочешь из амбразуры дот сдалать и в бойницу смотреть ?
beetlevdv
Непрочитанное сообщение beetlevdv » Вт фев 21, 2012 20:59:29
Ну я исхожу из мыслей, что это будет своего рода замена солцезащитной полоски. Сам козырёк просвечивается, просто как по мне, так симпотично смотреться будет, на дверях ветровички, а на стёклах козырьки. Отношение гайцов к этому не даёт покоя.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт фев 21, 2012 21:02:54
beetlevdv писал(а):козырёк поставить на переднее стекло
Не боишься, что он может улететь при скорости 100км/ч.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 21, 2012 21:05:10
beetlevdv
А вид :slap: :thumbsdow
beetlevdv
Непрочитанное сообщение beetlevdv » Ср фев 22, 2012 19:19:14
Ещё раз спасибо всем за советы, но всё решилось при помощи отвёртки и какой то матери. Я так думаю никуда он там не улетит, до 130 точно, ну а выше я редко езжу. Вид по моему офигенный, блин сегодня понял на практике что лобовое шире заднего, так что козырёк придётся ещё поискать. Поставил сегодня задний козырёк и четыре ветровика, вот фотки. Ещё раз всем спасибо.
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Ср фев 22, 2012 19:57:47
Извините, всю тему не читал, можно сразу мнение.
Всё понимаю, дело хозяйское. Но, я чуть не попал с этим козырьком, и хочу Форумчанам. от всей души, рассказать об этом.
Подарила Жена, сама выбрала, установил, приклеил на герметос, всё просто замечательно.
В скоре рекозырёк стал напрягать , тем, что по межгороду ухудшается видимость автомобилей, удалённо движущихся в том же направлении.
Ну думаю, ладно, потерплю. В общем то по межгороду не каждый день катаюсь.
Время от времени проверял состояние фиксации этой приблуды на герметик.Так и забыл по тихоньку про то, чтор он есть до поры, до времени; как то в глухозимьё козырёк, почему то не в значай, сам частично выпал из под резинки, а герметос вроде, и не при делах. Вообщем снял я свой козырёк, и отправил за недорого на АВИТО; купили сразу. Значит кому то он нужен.
Вот такая история. Огитировать прортив, наверное не имеет смысла, да и не для этого повествовал, однако, имейте в виду, что козырьки заднего вида имеют тенденцию отпадать в самый не подходящий момент, и делайте выбор, крепче фиксировать или не покупать вовсе...
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 23, 2012 8:08:29
beetlevdv писал(а): так что козырёк придётся ещё поискать
На кой тебе спереди еще козырек нужен? Задний мало обзора обрезает? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 23, 2012 8:17:24
beetlevdv писал(а):лобовое шире заднего, так что козырёк придётся ещё поискать.
Randall писал(а):На кой тебе спереди еще козырек нужен? Задний мало обзора обрезает? :hmmm:
вот передний скорее всего улетит - представляешь какая сила потока воздуха которая будет задувать под него на скорости. даже если уплотнитель удержит то сила потока ветра скорее всего козырек разломает. Да и грязь с водой во время дождя под ним будет.
Купи себе просто солнцезащитную полосу и наклей. Если уж очень хочется чтоб покрасивее было то боровское слекло с заводской полосой стоит совсем не дорого на классику.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт фев 23, 2012 17:34:30
beetlevdv кстате если у тебя желание, то на лоб имеется специальный козырек ( на кронштейнах и более толстый) похожие ещё на газели ставят и ино фуры - кстате задний козырек тот который самый нормальный из вставляемых (ровный без авсяких вые**нов) его бы покрасить в черный матовый...на счет обзорности впрос спорный езжу на работе на авто у которго ( грузовой) нет обзора в заднее стекло - лично я еркалом в салоне вообще не пользуюсь - на нем просто антирадар древний прикреплен
beetlevdv
Непрочитанное сообщение beetlevdv » Пт фев 24, 2012 7:14:33
серго, это что то типа этого?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт фев 24, 2012 14:45:12
beetlevdv писал(а):серго, это что то типа этого?
ага :yes: у нас даг один с такой ездил
andjey
Модель авто: Lada-2105
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение andjey » Ср мар 07, 2012 16:44:31
Коллеги был сегодня на авторынке. покупал светодиоды.Видел Козырек на заднее стекло(ставиться под уплотнители) есть выбор козырьков. цена демократическая 40гр. скажи стоит ди его покупать?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт мар 08, 2012 7:59:22
andjey писал(а):Коллеги был сегодня на авторынке. покупал светодиоды.Видел Козырек на заднее стекло(ставиться под уплотнители) есть выбор козырьков. цена демократическая 40гр. скажи стоит ди его покупать?
На всех форумах мнения делятся пополам, одни за , другие против и твердят что это колхоз, мне нравится, но не та что под резинку а, та что накладывается сверху и клеится на силикон
opkyrih
Непрочитанное сообщение opkyrih » Чт май 03, 2012 15:44:02
ну если не чего не помогает тогда на сопли :D
ПАРТИЗАН
Модель авто: LADA-210540
Непрочитанное сообщение ПАРТИЗАН » Чт окт 10, 2013 11:57:40
Где такой купить??!! Весь инет облазил.... Хочу и все тут.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 11, 2013 6:59:21
ПАРТИЗАН
конфискуй у немцев (w00t) LOL ты ж партизан :beer2:
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт окт 11, 2013 12:13:59
он же не написал чей он партизан (w00t)
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 11, 2013 13:48:08
www7 писал(а):он же не написал чей он партизан
действительно LOL з.ы.у немцев небыло партизанского движения.было диверсантское (w00t) :D
MakciM
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение MakciM » Сб дек 15, 2018 18:48:21
Как по мне, то переднее какашечно смотрится.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 15, 2018 19:01:53
Даже на поворотники копеечек не наскрёб, все на карниз ушло.
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 66 гостей
