Мотор и крыльчатка ВАЗ 2108 в классической печке.
- Serga773
- Модель авто: ваз 21074 2008 г.в продано.Lada Priora 2172 2014г.
Re: Мотор и крыльчатка ВАЗ 2108 в классической печке.
zalex писал(а):а какие сложности?Serga773 писал(а):тока чёт наверно не смогу
- zalex
та ладноSerga773 писал(а):да руки наверно не от туда растут
как же ты руль держишь?
- zalex
везде использовались либо гайки с нейлоновым кольцом, либо с гровером (нормальным, с заводани кола писал(а):Гайки, по моему, надо с пластиком, а то, вдруг, от вибрации разболтаются
Если крепится, как обычно, то очень клево. Только вот час смотрю на нее и думаю - а будет ли она полностью захватывать радиатор? (обдумвать его). Нижняя крышка открывается или нет?
В шестую же тоже влезет?
вот еще про заглушку думаю. Есть еще рыжие, по моему, для улиц. Как эти заглушки переносят температуру? ни разлагаются ли, ни выделяют ли что? Люблю я себя больше печки
- zalex
по сравнению со стоком в машине стало теплей, правда заодно я уплотнил щели между радиатором и корпусом печки.ни кола писал(а): а будет ли она полностью захватывать радиатор
ни кола писал(а):Нижняя крышка открывается или нет?
ну вот насче того. что дует в ноги постоянно. В принципе, это нормально. У меня всегда открыто. А вот вдруг нужно отогреть лобовое стекло. Бывают такие ситуации?
А почему обдувает радиатор лучше, чем сток? Вот это хочется выяснить. Я ни очень разбираюсь в печках. ни разу ни разбирал
- Serga773
[/quote]
та ладно
[/quote]
летом обязательно поставлю
та ладно
- zalex
в лобовик дует отменно на всех 4 скоростях, в разы сильнее, чем на стоке, и все это при открытом потоке в ноги. на четвертой скорости начинают шевелиться волосы на макушкени кола писал(а): А вот вдруг нужно отогреть лобовое стекло
я не говорил, что лучше, скорее всего так же, а почему? мне кажется нужно копать тут http://ru.wikipedia.org/wiki/Диффузор_( ... одинамика)ни кола писал(а):А почему обдувает радиатор лучше, чем сток?
Serga773
никто ни знает = на шестерке такой же корпус, только без боковушек. И для лобового есть выход. Правильно я думааю?
- zalex
материал заглушки - полипропилен, используется в горячем водоснабжении и отоплениини кола писал(а):вот еще про заглушку думаю.
ИМХО ничего там не выделяется. Нижний кожух печки отлит как раз из полиэтилена.Полипропилен имеет более высокую температуру плавления, чем полиэтилен, и соответственно более высокую температуру разложения. Чистый изотактический полипропилен плавится при 176 °C. Максимальная температура эксплуатации полипропилена 120—140ºС. Все изделия из полипропилена выдерживают кипячение, и могут подвергаться стерилизации паром без какого-либо изменения их формы или механических свойств.
Превосходя полиэтилен по теплостойкости, полипропилен уступает ему по морозостойкости. Его температура хрупкости ( морозостойкости) колеблется от -5 до -15ºС. Морозостойкость можно повысить введением в макромолекулу изотактического полипропилена звеньев этилена (например, при сополимеризации пропилена с этиленом).
Насчет морозостойкости задумался, ничего эксплуатация покажет. Можно вместо серой рыжую внедрить, она армирована стекловолокном.
Оффтопик: Заметнони кола писал(а):Люблю я себя
- zalex
Практика показала: для езды по городу вполне хватает первой скорости, если сядешь после бани - вторая, максимум третья, чтоб окна не потели, четвертая - пока не знаю для чего
я вот уже который день смотрю на твою печку. Ни пойму, куда (по направлению) она дует снизу? А, правда, тише чем классика? Извини, если повторяю чей-то вопрос, просто, в аэродинамики я -нуль. Зачем снизу гофра вверх? И что, вы все привязались к электрической гофре?
- zalex
Смотри фото 25.JPG. Там между двумя самодельными заглушками осталась брешь (на установленной печке она находится спереди по движению авто). Этот поток воздуха рассекается обрезанной нижней заслонкой печки и дует вправо и влево.ни кола писал(а):Ни пойму, куда (по направлению) она дует снизу?
Крыльчатка восьмерки имеет две секции и фактически она сосет воздух снизу, со стороны моторчика и сверху. Чтобы нижняя секция не филонила, я установил под ней канализационную заглушку (тут она играет роль кожуха) гофра от нее проведена в пространство под радиатором, таким образом, нижняя секция беличьего колеса сосет теплый воздух из под радиатора через гофру.ни кола писал(а):Зачем снизу гофра вверх?
Во-первых, она доступнее сантехническойни кола писал(а):И что, вы все привязались к электрической гофре?
Во-вторых, имхо она устойчивее к высоким температурам
В-третьих, она была у меня под рукой.
В разы. А создаваемый шум гораздо мягче.ни кола писал(а):А, правда, тише чем классика?
Постараюсь объяснить так, как понимаю это я.ни кола писал(а):в аэродинамики я -нуль
Стоковый вентилятор - осевой, скорость той части лопасти, что находится ближе к оси, меньше, чем той, что находится дальше. Поэтому скорость потока воздуха ближе к оси вращения будет меньше, чем по краям. Это создаст сильные завихрения - основной источник шума. Плюс ко всему, весь этот поток воздуха не сразу идет в воздуховоды, а ударяется в нижнюю заслонку (если она закрыта) и только потом, опять создавая завихрения, идет в патрубки и к лобовику.
Зубильный вентилятор - центробежный. Там лопасти расположены на одинаковом расстоянии от оси вращения. Завихрения минимальны, поток воздуха мощнее и равномернее. Плюс в моей конструкции поток воздуха от крыльчатки идет напрямую в боковые воздуховоды, не встречая никаких препятствий, на лобовик - есть препятствие, но не в лоб, как в стоковой печке, где он разворачивается на 180 градусов, а под углом, при этом он меняет направление градусов на 90. В ноги да поток встречает препятствие, но это имхо не критично и не столь значимо. Если это не понятно, придется рисовать схему.
Ничего рисовать ни надо. Все понял. Огромное спасибо
- zalex
молодца. Только сегодня думал, как бы попросить чертежи
Но меня интересовал всего один размер. Это стороны равностороннего треугольника между центрами отверстий. Я его, почему- то не вижу
- zalex
У тебя есть диаметр, на котором расположены отверстия и величина угла между осямини кола писал(а):Это стороны равностороннего треугольника между центрами отверстий
Только сейчас тему просмотрел, невнимательность блин...
Огромный респект за проделанную работу! Всё чётко и понятно.
Если надумаю себе мутить, воспользуюсь опытом.
- zalex
BORODA
Спасибо за отзыв!
Буду рад, если мой опыт пригодится.
Завтра постараюсь статейку на сайт оформить.
Спасибо за отзыв!
- zalex
Dastell
Да там в принципе стандартно все.
Завтра на работе нарисую
- Dastell
- Модель авто: Ваз 21043
Ну для тех у кого возникают вопросы "что куда совать?", я думаю будет очень полезно.
- zalex
Так как то. Пока рисовал, обнаружил у себя расхождение с зубильной схемой подключения мотора печки. У меня получилось, что при включенном зажигании на резисторах в печке присутствует постоянно напряжение независимо от положения переключателя. По идее там ничего замкнуть не должно. И все же, выношу на обсуждение
- zalex
