Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
evgen89
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 8 раз
Re: Помогите замерзаю
Непрочитанное сообщение evgen89 » Вс фев 05, 2012 20:59:50
Подскажите как выгнать весь воздух ? пожалуйста
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 05, 2012 21:01:41
evgen89
на горку мордой вверх и газуешь..
evgen89
Непрочитанное сообщение evgen89 » Вс фев 05, 2012 21:21:46
И долго газовать ?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 05, 2012 21:24:57
evgen89
не надо газовать, просто тарахтеть на ХХ или чуть выше, минут 10, можно открыть капот наблюдать в расширителе за пузырями (не открывать), заодно проверишь термостат, не забудь тосол долить потом
evgen89
Непрочитанное сообщение evgen89 » Вс фев 05, 2012 21:40:35
СПАСИБО !
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 05, 2012 21:41:31
evgen89 писал(а):СПАСИБО !
сделай сначала, а потом жмакать будешь
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 06, 2012 7:31:28
evgen89 писал(а):лучше выкинуть нафиг этот радиатор и купить медный верно ?
evgen89
Можешь и люминевый пр-ва ДААЗ взять,дешевле обойдется и греет отлично
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн фев 06, 2012 7:33:23
рустем писал(а):люминевый пр-ва ДААЗ
А у него тоже бачки пластиковые?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 06, 2012 9:19:23
Alex** писал(а):А у него тоже бачки пластиковые?
Да,могёщь его в моей теме увидеть,где я с печкой изгалялся
Или в этой же теме на стр.6
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн фев 06, 2012 11:46:18
Тогда уж лучше медный , там от бачков ещё тепло будет, а не только от сердцевины.
Может поэтому:
Alex** писал(а):У меня стоит медный . И ничем не заткнут даже и то жарко в -30.
:fear: :eptel:
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пн фев 06, 2012 12:06:40
zombie177rus писал(а):Добавлю своё:был радиатор печки ЛУЗАР,мучился 2 зимы,выбросил.Кайфую,чего и всем желаю.А пластмассовые "макароны" полезны:с ними не забивается радиатор внутри.
Ничего не понял. :hmmm:
Выбросил радиатор печки и кайфуешь? На что поменял то?
И что за полезные "макароны"?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 06, 2012 12:16:47
senatora писал(а):И что за полезные "макароны"?
Внутри трубки проходит спиралевидная лента из пластика.Для создания закручивающего потока внутри трубки и как следствие для повышения теплоотдачи от радиатора.Надо сфоткать будет,а то не все видели...
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн фев 06, 2012 12:17:36
Оффтопик: Я знаю!!! Это которые быстрого приготовления!!! Их наверное в радиатор надо засыпать? :eptel: :hez: :whistlin: :boss: :please: :sorry: за :offtopic:
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пн фев 06, 2012 12:22:28
рустем писал(а):Внутри трубки проходит спиралевидная лента из пластика.
В самом радиаторе?
Alex** писал(а):Оффтопик: Я знаю!!! Это которые быстрого приготовления!!! Их наверное в радиатор надо засыпать?
В расширительный бачок[/off]
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 06, 2012 12:29:51
senatora писал(а):В самом радиаторе?
Да,внутри радиатора
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 06, 2012 16:16:18
Поменял на старорежимный,отмытый кислотами,трёхрядный.Я не в Африке живу. :psih:
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Вт фев 07, 2012 11:20:08
Оффтопик: Да, две зимы в Африке - это тяжело :relax:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 07, 2012 11:29:11
рустем писал(а):Надо сфоткать будет,а то не все видели...
видели вот так выглядит :tease: Изображение
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 07, 2012 12:47:26
олежек писал(а):видели вот так выглядит :tease:
Спасибо,избавил меня от нудного процесса культурного вскрытия радиатора :xa:
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Вт фев 07, 2012 13:33:26
Симпатично!!! :clap2:
byran
Re: Не греет печка?
Непрочитанное сообщение byran » Ср фев 08, 2012 22:48:07
В чем причина, сменил вентилятор на подшипниковый, стало холоднее в машине! Отцепил еще правда заслонки, те что на боковые окна, не уж из-за них :question:
:weep: чет в последнее время слишком много вопросов...
inspektorik
Модель авто: Ваз 2107 двигун 2103 , 2002 год выпуска , Эл привод замка багажника , цз , сига своими руками
Re: достали предохранители
Непрочитанное сообщение inspektorik » Сб фев 11, 2012 9:25:00
Ну подскажите сколько стоит этот блок предохранителей нового образца? Есть ли какие нибудь проблемы при его установке? У меня проблема с предом вентилятора двигателя . Контакт теряется двиг не срабатывает раз так закипел. :nuke: (!) :nuke:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 11, 2012 9:29:30
inspektorik писал(а):Ну подскажите сколько стоит этот блок предохранителей нового образца?
Смотря где...
inspektorik писал(а):Есть ли какие нибудь проблемы при его установке?
Проблем нет,есть разница в блоках
Есть темы про МБ (ЧЯ),там расписано.
Алексей Валерьевич
Модель авто: ваз 21053 1.5
Отопитель
Непрочитанное сообщение Алексей Валерьевич » Пт фев 17, 2012 13:12:16
добрый вечер уважаемые любители и профессионалы "Классики". столкнулся с проблемой. предыстория. не работал отопитель салона. поменял термостат, кран отопителя, перебрал вентилятор отопителя, прочистил радиатор. и после всего этого тяга по соплам идет не в салон а обратно(проверял сигаретой).двигатель горячий,капот теплый, а в салоне якутия, а хочется ташкент. на прогретом двигателе кран отопителя (если открыт) горячий. подскажите пожалуйста что перепутал. и второе . к чему крепится тяга третьего (нижнего) тросового рычажка - боковые - ветровое.
с Уважением и пониманием Алексей. "очень надоело" делать ремонт на холоде.
Перенесено и объединено
Re: Отопитель
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт фев 17, 2012 13:17:29
Алексей Валерьевич
Вентилятор печки не наоборот поставили?
