Сапун.Выводить вниз или нет...
Gyr
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Gyr » Вт янв 31, 2012 14:09:52
Один знакомый классиковод сказал, что на стареньких (тех, которые уже намотали не одну сотню км) жигулях, особенно в морозы, надо вот этот шланг (на первой картинке выделен красным) обрезать вот здесь (картинка 2 - пунктиром). Верхнюю часть шланга выкинуть, а нижнюю опустить вниз. А дырку в кругляшке с фильтром закупорить тряпкой. Подскажите есть в этом смысл, а то как-то стремно.
Тот самый шланг
А вот тут разрезать
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Обрезание для старенькой классики
Непрочитанное сообщение fragment » Вт янв 31, 2012 14:16:26
Хочешь травиться картерным газами? Режь. Ни пользы для движка, ни для экологии, ни для собственного здоровья.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт янв 31, 2012 14:17:33
Не вижу в этом смысла :no:
Снять и почистить этот самый шланг не помешает :yes:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт янв 31, 2012 14:33:18
Делай, страшного ничего. Эта шланг ситсемы вентиляции картера, разработана помоему для снижения якобы точксичности, но на практике все его режут и опускают. Мне тоже так советывали но я не делал, пока в один прекрасный момент не засрался карб той эмульсией. потом сразу это устранил, уже 1,5 года пока работает отлично.
Ещё замечал когда етот шланг отсоединяешь добовляются обороты и двиг слегка ровней работает.
Оффтопик: за ошибки сори, на работе слегка согрелись с начальником,
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 31, 2012 14:39:19
Резать незачем, снял и всё, отправил к низу, патрубок фильтра заткнул.
Летом одел назад.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт янв 31, 2012 14:43:25
четвёрковод писал(а):Резать незачем, снял и всё, отправил к низу, патрубок фильтра заткнул.
Летом одел назад.
А вот этого делать не стоит.
Отведенный вниз под машину патрубок рано или поздно зачерпнет воду из какой-нибудь лужи и замерзнет - и нет вентиляции картера (!)
Но это так - предположения... :whistlin:
Gyr
Непрочитанное сообщение Gyr » Вт янв 31, 2012 14:46:24
дим 99 писал(а):пока в один прекрасный момент не засрался карб той эмульсией.
Я снял крышку карбюратора, и как раз с той стороны, куда вставляется этот шланг, какая-то черная грязь, а с другой стороны карб чистый. Еще говорят что по этому шлангу может в карб попасть влага, тогда если мороз вдарит, то :rip:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт янв 31, 2012 14:47:01
Gyr
Там ещё в фильтре, есть какаято фигня огнеуловитель или огнезадовитель :D , вобщем ту фигню к соседу в огород,
А зачем летом опять одевать? Смысл, обгрунтуйте плиз. :D
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт янв 31, 2012 14:47:32
VLAD писал(а):Отведенный вниз под машину патрубок рано или поздно зачерпнет воду из какой-нибудь лужи и замерзнет - и нет вентиляции картера
Рядом с выхлопной еще одну трубу вывести надо!
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт янв 31, 2012 14:49:54
Gyr
Рипа не будет, но если в карбах 0, прийдётся к ним обратиться, а если этот конструктивный нюанс не убрать, то тогда будешь их постоянным клиентом раз в пол года точно (в зависимости от состояния двига, бизнза масла, километража........)
Gyr
Непрочитанное сообщение Gyr » Вт янв 31, 2012 14:51:36
дим 99 писал(а):Gyr
Короче Склифосовкий, резать?
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Вт янв 31, 2012 14:54:53
Gyr писал(а):Короче Склифосовкий, резать?
:palcheg: :no:
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Vladas » Вт янв 31, 2012 14:56:06
Впринципе я выевел шланг вниз примерно до рулевых тяг. И скажу газами в салоне не воняет! Судя по фото у тебя 2106 шланг, можно вместо него поставить шланг 2101 "Г" образный, и поставить так чтоб длинная часть шланга смотрела вниз. Только постоянный осмотр нижней части (бывает замерзает и получается пробка), и не передави его
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 31, 2012 14:59:03
AlexZH писал(а):ще одну трубу вывести надо!
:thumbsup: Отжёг.... :D
Ребята!!! Если сапун дымит , то нефиг ничё резать. Двигатель ремонта просит , капиталить надо , пока не поздно.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт янв 31, 2012 14:59:39
Не резать не надо отдай хамут поковырни отверкой, вобщем сними, отсоедин от круглого фильтра. Направь шлангу вниз, если не хватит дорости другой, и примотай изолентой к чему нибудь там (я примотал к цилиндру тормозному главному, чёб не тарохтела), далее а чё далее, а ну да это откуда вытащил там будет дирка или ещё может быть какая то фигня внутри, вобщем её выкидуй и это место заткни обычной тряпкой, чтоб воздух не хватало. И ездий себе спокойно. GO :beer2:
вот у меня на фотке как даже тряпку видно.
Последний раз редактировалось дим 99 Вт янв 31, 2012 15:05:00, всего редактировалось 1 раз.
ПиНГ
Re: Сапун.Выводить вниз или нет...
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Вт янв 31, 2012 15:04:32
дим 99 писал(а):И ездий себе спокойно
А я всё же склоняюсь к мысли, что
Alex** писал(а):Если сапун дымит , то нефиг ничё резать. Двигатель ремонта просит , капиталить надо , пока не поздно.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт янв 31, 2012 15:06:09
ПиНГ писал(а): А я всё же склоняюсь к мысли, что
+1 :yes:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт янв 31, 2012 15:10:25
Ой рыбятки, дымит ну и хз с ним, поездиет год два пока деньжат насобирает, хуже ведь НЕБУДЕТ. У меня двиг после капиталки и всё равно если поковыряешься пальцем со стороны фильтра снутри какойто кизяк там, а если этот кизяк попадает в карб, а он может попасть даже должен вопрос времени, то будет бяка, смотря что засрётся, может чихать, повыш расход бенза, вобще не заводиться и т.д.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт янв 31, 2012 15:25:50
Gyr писал(а):снял крышку карбюратора, и как раз с той стороны, куда вставляется этот шланг, какая-то черная грязь, а с другой стороны карб чистый
В шланг этот в месте стыковки с кастрюлей вставляется ёршик, кот. абсорбирует маслянную эмульсию.
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Вт янв 31, 2012 15:34:37
Я ставил данный девайс стоимостью 10 рублей! Поставил я это всю фигню, поездил 8 дней, машин стал дергаться плохо заводится и мотор стал потеть, думаю в чем дело :eptel: снял я крышку воздухана, все было в воде говне, и в карбюраторе куча хлама. Мотор после капиталки 8 тысяч пробега
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 15:46:20
а разряжение в картере? Может масло потечь
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Вт янв 31, 2012 15:54:01
Нее ;) мотор будет только слегка потный, главное чтоб не пережать шланг, тогда будет :pinch: . Фигово на прогреве в окошечке кастрюли может замерзнуть эмульсия вот это реально опасно
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Вт янв 31, 2012 17:07:30
Что за жажда деятельности мешать машине работать НОРМАЛЬНО?
Vladas
Непрочитанное сообщение Vladas » Вт янв 31, 2012 17:30:32
Наоборот, это делается чтоб машина рабоатала нормально! На новых машинах он держится до 100 тыс.км. потом выводят.
Jackson
Модель авто: 21054 2010
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Jackson » Вт янв 31, 2012 17:32:57
Много лет ездил с отсоединнёным шлангом на предыдущей машине.Никаких запахов в салоне.Из шланка шёл дымок-проехал десятки тыс.км-капиталки двиг не просил.Так что отсоединяй шланг,опускай вниз и не парся.
