Предпусковой подогрев двигателя
- GoBLIN
Re: Предпусковой подогрев двигателя
Gofen
инвертор под такую нагрузку будет стоить больше бензогенератора
- GoBLIN
особой разницы при плюсовой температуре между 10 и 30 минутами прогрева не замечено
- Alex**
Так чёж у вас всё заморозить-то не может. А до скольки примерно двиг прогревается , я вот в теме у тебя поглядел , думаю может тоже в верхний патрубок врезаться. Чёт не охота мне к печке лезть. Греть-то будет , на край , можно будет кран печки перекрыть . А вот будет л достаточная циркуляция на печку от помпы? Вот чё меня озадачило.GoBLIN писал(а):особой разницы при плюсовой температуре между 10 и 30 минутами прогрева не замечено
Хотя в твоём варианте тже не всё ясно термес-то закрыт... Откуда свободная циркуляция возьмётся?
- GoBLIN
со сливной пробки через котел в верхний патрубок, по нему в голову а из головы через блок снова на котел. так вродеAlex** писал(а):Откуда свободная циркуляция возьмётся?
- Alex**
А термос? Он же не должен по идее в бошку пустить , пока не прогреется..GoBLIN писал(а):со сливной пробки через котел в верхний патрубок, по нему в голову
- edikan87
- Модель авто: ВАЗ 2107
а из чего можно самому собрать подогреватель от 12 вольт? кто пробовал делать сам напишите а:)думаю подогрев сразу же к акуму и как раз электролит прогреется...
- Alex**
Думаю электролит скипит , а тосол даже тёплым не станет...edikan87 писал(а):как раз электролит прогреется...
Валер
- Модель авто: Ваз 21055 ДИЗЕЛЬ!!!!!
у мя стоит обогреватель СТАРТ-М на 0,6 кВт. специальная продается для семейства ВАЗ. поставил согласно инструкции врезался в патрубок малого круга(ну в общем у мя тосол гоняет по малому кругу, по мере прогрева открывается термостат и после прогрева блока начинается греться в радиаторе.) покупал в Н.Челнах за 700р.
от обогревателя одни плюсы!!!))) думаю поставить и на газельку.
грею минут 30, как то грел 1,5 часа прихожу к машине с капота снег растаял ))
Последний раз редактировалось Валер Вт янв 10, 2012 15:13:58, всего редактировалось 1 раз.
Валер
edikan87
есть вариант прогрева масла в поддоне.
в сливную пробку нужно вмонтировать свечу накаливания от дизельных двигателей. Но предварительно проверить чтобы "грифель" свечи никуда не задевал. самые короткие от опелей. стоят 250-300р. можно от камаза еще дешевле.
1 свеча исправный аккумулятор за 5-10 минут никак не посадит, т.к в дизельных их 4.
- Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Я сделал сам на 1,5kv.только тен покупал и водопроводный кран для пластиковых труб,остальное делал токарь(корпус,переходники).2 год юзаю .включая только при минус 15 и только когда стоит более 2х и более дней.Грею 3О минут.
- GoBLIN
всем привет!
товарищи с котлами подогрева, подскажите! такая вот фигня: вот включаю я котел, он нагрелся - прогрелся, отключился, верхний патрубок стал теплым, сам котел горячий, и потом он включается/выключается раз в минуту. так и должно быть или ему чего то не хватает?
GoBLIN
Такая же фигня замечена.Объем котла маленький,нагревается быстро,прокачать не успевает (скорей всего из-за маленького диаметра на впускном штуцере в блоке) и отключается,теплый тосол наверх поднимается и он опять включается.
- GoBLIN
Понятно, в этом плане похоже китайские котлы со встроеной микропомпой выигрывают
GoBLIN
Прослужат ли эти кетайские подогревы долго,вот в чем вопрос...
- GoBLIN
так то да, но они и дешевле на 1000р. в отзывах вроде только довольные отметелись. Лунфэй называютсярустем писал(а):GoBLIN
В отзывах, бывает, в обед купил - в вечеру отзыв, в то время как через неделю товар надо обратно отзыватьGoBLIN писал(а): так то да, но они и дешевле на 1000р. в отзывах вроде только довольные отметелись. Лунфэй называются
GoBLIN,
к счастью, у нас нормальное масло с запасом решает проблему пуска
GoBLIN,
к счастью, у нас нормальное масло с запасом решает проблему пуска, а раньше было да, не весело
Последний раз редактировалось гость Ср янв 18, 2012 17:14:03, всего редактировалось 1 раз.
Вам хорошо,в ваших краях морозов нету,как на Урале или в Сибири,и прочих районах Крайнего Севера
- GoBLIN
теплый аккум + часик подогрева и после ночной стоянки при -37 заводится с пол оборота на масле 10w40, потом правда сразу глохнет
раза с третьего - четвертого стартует окончательно
Не, ну не "Запорожець" же, надо хотя бы со второй попытки.GoBLIN писал(а):...раза с третьего - четвертого стартует окончательно
- GoBLIN
почти жопорожец, чем теплее тем меньше попыток. то ли карб гонит, то ли двигатель намекает: -не мучайте меня, дайте мне спокойно умереть. есть второй карб отрегулировн мною по той же книжке - запуск один в один ))гость писал(а):Не, ну не "Запорожець" же, надо хотя бы со второй попытки.GoBLIN писал(а):...раза с третьего - четвертого стартует окончательно
wassekk
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999 г.в., синяя полночь, 1.5 л, БСЗ, КПП 5 ст
Народ, доброго времени суток! Подскажите вот по какой проблеме: ВАЗ 2107, 1999г., двиг. 03 подогреватель 1.5 кВт, "альянс", поставил перед новым годом. Выезжаю не так часто, потому пользовался раз 10 всего. Так вот сначала радовался прекрасно все было постоит полчаса - стрелочка указателя на белом секторе, завел все норм. А теперь такая ситуевина, вот буквально сегодня грел где то 1 час 10 мин, прихожу - блок чуть теплый, стрелочка в общем даже до белого сектора и не спешит добираться. И стал он (котел) вкл/выкл производить где-то секунд через 30. Написал в фирму которая делает эти котлы - сказали это мол нормально так и должно работать. По моему чтоб отвязался просто. У кого есть в эксплуатации данный девайс подскажите у вас так же он функционирует или нет? Ибо боюсь что просто "дощелкается" ТЭНа да и все...
