Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср дек 28, 2011 21:05:01
Браты , :please: Нужна халявная прога для нарезки видео...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 28, 2011 21:34:40
Alex**
Когда-то пользовался такой. Давно.
http://www.ex.ua/search?s=xilisoft+video+editor
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт дек 29, 2011 5:39:59
Alex** писал(а):Браты , :please: Нужна халявная прога для нарезки видео...
VirtualDub
http://virtualdub.sourceforge.net/
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт дек 29, 2011 9:55:11
а точнее - КАКОГО видео?
для *.mkv пользую mmg из MKVtoolnix..........режешь на куски по тайму, а потом собираешь обратно.
мне нра, особенно музон, вырезав не нужное........ :)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 29, 2011 14:18:08
parsons писал(а):а точнее - КАКОГО видео?
Да любого , наснимал на камеру ребятню на ёлке. Надо мусор ненужный убрать, ну и покороче чтоб , весом поменьше было.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт дек 29, 2011 21:33:02
вот люди........... :slap: :D
да хоть инопланетян! LOL :D
имел ввиду формат видео какой? :rolleyes:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 29, 2011 21:51:20
parsons писал(а):мел ввиду формат видео какой?
Ты бы спроси - сколько иголок в крестовине , я б и то легше ответил... :i
Вот это чтоль? DSCF1413.AVI
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт дек 29, 2011 21:55:40
:yes: AVI - формат файла, а то что до точки - название файла.
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Чт дек 29, 2011 22:50:18
формат видео avi только вот вопрос другой сжат он или нет
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пт дек 30, 2011 9:25:31
samba писал(а):формат видео avi только вот вопрос другой сжат он или нет
самый главный вопрос! :yes: да и какой кодек это делает и с каким битрейтом....... :pop:
"восток дело тонкое............"
2 Alex** тогда VirtualDub-ом вырезаешь не нужное и сохраняешь без пережатия или тем, что я говорил, по тайму...........
я б советовал не пережимать, а то качество может пострадать в неумелых руках :)
если, канешн, устраивает исходник............
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 02, 2012 12:50:16
Хотел вставить диск в привод ДВД- а он не выезжает :confused:
Ни кнопочкой, ни нажатием "извлечь". Идти за новым или что ему сделать? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 02, 2012 12:58:09
Антон80 писал(а):Хотел вставить диск в привод ДВД- а он не выезжает :confused:
на самом приводе есть дырочка 0.5 мм примерно. взять скрепку - распрямить и загнать в эту дырку - (там внутри рычажок - нужно усилие) лоток с диском сам откроется.
чаще всего в такой неисправности виновато резиновое колечко(ремешок) между электромотором и шестерней привода, резинка рассыхается и привод просто проворачиваетя не в силах сдвинуть лоток. При открытом лотке если приглядишься увидишь эту резинку. Вот ее надо поменять и все будет впорядке.
Я когда так чинил приводы - брал эти резинки с совсем умерших но можно попробовать поискать и в старом магнитофоне или даже самому из чего вырезать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 02, 2012 13:15:45
Mr_Ice писал(а):на самом приводе есть дырочка 0.5 мм примерно. взять скрепку - распрямить и загнать в эту дырку - (там внутри рычажок - нужно усилие) лоток с диском сам откроется.
Это первое, что я сделал.
Mr_Ice писал(а):между электромотором и шестерней привода
Моторчик не крутится :thumbsdow :weep:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 02, 2012 13:25:22
Антон80 писал(а):Моторчик не крутится
тогда замена. Ибо бывает просто привод клинит - эт одно, а если моторчик не откликается - то проще заменить привод в сборе.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 02, 2012 13:53:04
31-го числа разбирал комп, пылесосил. Может чего-то натворил? Разъемы специально не снимал... :hmmm:
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Пн янв 02, 2012 13:53:19
zalex писал(а):AlexK
эта зараза забивала адреса этих сайтов в файлик по адресу
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Если очень нуно, то можешь сам с помощью блокнота забить туда нужные адреса :)
Сколько раз говорено было - не ходите детки в интернет с правами администратора.:)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 02, 2012 13:56:24
Alexey_from_MGN писал(а):Сколько раз говорено было - не ходите детки в интернет с правами администратора.
Да?! Не знал. То есть зайти на свой комп как гость, и потом в интернет лезть? Я так понимаю?
Alexey_from_MGN
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Пн янв 02, 2012 14:00:55
Антон80 писал(а):31-го числа разбирал комп, пылесосил. Может чего-то натворил? Разъемы специально не снимал... :hmmm:
Ну пошевели разъёмы. Если не поможет - проверь работоспособность остальных систем вставив диск вручную. Вполне могло пробить контроллер статическим электричеством. Ещё вопрос - не мог там остаться другой диск и заклинить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 02, 2012 14:06:58
Alexey_from_MGN писал(а):Ещё вопрос - не мог там остаться другой диск и заклинить?
да вручную-то открыл... диска нет
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 02, 2012 17:58:53
а при включении компа лампочка то на приводе мигает? или если его вручную защелкнуть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 02, 2012 18:26:12
:no:
Непрочитанное сообщение Василь » Пн янв 02, 2012 19:49:37
Антон80 Поиграйся шлейфом...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 02, 2012 19:54:06
marsel2442
Да я понял, что опять разбирать. Так не хочется под стол опять лезть, фонарика нет, а иначе я шнурки обратно не воткну
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 02, 2012 20:34:35
Антон80 писал(а):Mr_Ice
:no:
тогда вполне вероятно что в то время как ты пылесосил комп то просто задел питание привода - вот он и не работает.
Антон80 писал(а):Да я понял, что опять разбирать. Так не хочется под стол опять лезть, фонарика нет, а иначе я шнурки обратно не воткну
нормальный комп должен стоят на столе а не под ним глотать пыль
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 03, 2012 17:51:51
Оказалось, что шлейф выдернул! Всунул назад- и все ОК! :)
