Масло в редукторе и коробке - как часто меняем?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Масло в редукторе и коробке - как часто меняем?
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср дек 14, 2011 11:17:26
Barsuk
вообще Тм4 нету????? Ищи , найдешь. Я живу не в городе, но нашел. (ТНК).
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср дек 14, 2011 13:58:29
санек52 писал(а):вообще Тм4 нету????? Ищи , найдешь. Я живу не в городе, но нашел. (ТНК).
Лукойл нету, а другие не смотрел. ТНК не хочу. Думал Мобил, но меня смущает отсутствие уверенности в подлинности.
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Ср дек 14, 2011 16:20:18
Про тм4 лукоил 75-95 запах есть и вроде как трансм по слабеее чем у минерального тад17и 8о-9о(который (сейчас -32) вобще замерз шо пизнец.он у меня на полочке стоит и не только он есть и другие(остатки) .
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср дек 14, 2011 16:26:52
Kesfly писал(а):Про тм4 лукоил 75-95 запах есть и вроде как трансм по слабеее чем у минерального тад17и 8о-9о
Я вчерась тоже купил Лукойл 75W-90 nv-5 в мост. Тоже нухнул и запах не такой резкий. Правда,масло декабря 2008 года. Понятное дело, что срок годности - 5 лет. Следующей весной буду менять. Интересно,почему оно могло так залежаться у них. :hmmm:
Kesfly
Непрочитанное сообщение Kesfly » Ср дек 14, 2011 16:40:58
[quote="Barsuk"]
Чего стоит оно?
Я вот нашел Тнк Trans Gipoid 75w-9o 4л/78ор тоже 2оо8г.думаю слить этот тад17 т.к задубел он в мосту,но смущают пятна возле редуктора и баробанов.хотя уровень в норме.посочится,нет?!
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср дек 14, 2011 16:44:47
Kesfly писал(а):Чего стоит оно?
Лукойл? 250рэ, кажись.
Kesfly писал(а):Я вот нашел Тнк Trans Gipoid 75w-9o 4л/78ор тоже 2оо8г.думаю слить этот тад17 т.к задубел он в мосту,но смущают пятна возле редуктора и баробанов.хотя уровень в норме.посочится,нет?!
Минералка могла не потечь, а вот полусинь может и сбежать. :hmmm:
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт дек 27, 2011 12:07:56
Ув форумчане подскажите как правильно поменять масло без промывки
Проблема такая. Залито такое масло, коробка не шумит, передачи втыкаются чётко, вроде проблем не замечено.
Залито это, уже 1 год пробег 8000
Сегодня купил такое 3л
Теперь такая проблема как лучше поменять в коробке и зад мосте. Думаю.
1. Прогреть коробку или мост (можно поездить ? а можно эл. плиткой на 30 минут?). На улице 0...-2
2. слить с коробки старое,
3. поменять прокладку на коробке снизу (капает слегка)
4. поддомкатить водительскаю сторону и залить.
С задним мостом тоже самое только никакие прокладки не меняю.
Может что то не так подскажите.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 27, 2011 12:22:07
дим 99
В движении прогрей,а так всё верно планируешь
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт дек 27, 2011 12:28:31
А сколько лучше по километражу 1-2км или больше надо.
yrezz
Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
Благодарил (а): 45 раз
Непрочитанное сообщение yrezz » Вт дек 27, 2011 12:43:56
За все время менял два раза вместе с присадкой и там и там.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт дек 27, 2011 13:15:21
дим 99 писал(а):А сколько лучше по километражу 1-2км или больше надо.
километров 5 надо. и на скорости 90 ... 100 пол пути не меньше. Мы так делали.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 27, 2011 17:12:19
дим 99
Лучше это дело совместить с какой-нибудь поездкой.съездил по делам и в гараж.А так,да,надо хотя бы пяток километров намотать на хорошей скорости,чтоб всё прогрелось и масло жидким стало.И чем холодней на улице,тем подольше поездить придется,хотя в твоих краях тепло щас.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт янв 05, 2012 13:31:41
Описую как менял масло в коробке и в мосту.
На улице 0. Как мне и советывали:
1. поездил 5-7км, загнал в гараж, под задний мост засунул эл плитку (чтоб не остывало).
2. Слил масло с коробки (цвет нормальный не черный, не вонючее). Думал менять прокладку, было лень и холодно к тому же старая была слегка поджата, вобщем зажал хорошо, капать не должна.
3. Была проблема как заливать масло, вначале думал шприцом купил шприц 50мл, больше нет, новсё равно это долго. Посмотрел тут инфу и в инете вобщем придумал такую простенькую конструкцию (надо шланга д 10мм длина 1,3-1,5 метра, крышка с платиковой бутылки, немного герметик-силикон). Вот что получилось.
шприц
4. Слилось масло, закрутил пробку, поддомкрал авто со стороны водилы, наргел масло новое ЕНОС 75в90 залил, ушло чуть больше полторы банки (1 банка 950мл).
5. На мосту делал всё тоже самое, и поддомкрачивал (чтоб слилось, в таком положении и заливал). Самое интересно масло Енос имело такой знакомый запах, какой то консервации с чесноком, точно не помню но запах знакомый.
6. Вобщем 3л масла (если точно 2,85) хватило в притык, с моста не полилось закончилось но до пробки осталось 2мм.
Вроде всё правильно, если чё поправляйте.
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пт янв 06, 2012 9:08:36
здравствуйте,а ни кто не знает сколько трансмиссионное масло стоит -eneos
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт янв 06, 2012 9:25:20
Сергей 35 писал(а):здравствуйте,а ни кто не знает сколько трансмиссионное масло стоит -eneos
Сам 2 недели назад покупал Вот такой разгон цен: Енеос 75в90 от75гр - 95гр, Енеос 80в90 от 60-80гр, обьём везде 0,95мл.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт янв 06, 2012 9:46:55
серег
ты напиши хоть в какой стране живешь, чтоб цены точнее были :)
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пт янв 06, 2012 10:11:02
воронежская облость
Котов
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Котов » Пт фев 17, 2012 8:34:40
Подскажите, вот купил масло Кастрол трансмиссионное. Стояло в холодном помещении, когда открыл, в нём маленькие пузырьки воздуха (не очень много, но есть). Это нормально или нет?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 17, 2012 17:32:16
Котов писал(а):маленькие пузырьки воздуха (не очень много, но есть). Это нормально или нет?
Я б сказал, что это подозрительно :hmmm:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт фев 17, 2012 22:22:54
Буйный писал(а):Я б сказал, что это подозрительно
ну если трансмиссионку (и не только) взболтнуть и если она еще густая то пузырьки долго будут
Котов
Непрочитанное сообщение Котов » Пт фев 24, 2012 16:58:47
Ну, ни у одного масла, с которым экспериментировал, не было такого. Да и превращение масла в некую субстанцию, по цвету типа молока от пузырьков после встряхивания и удержание этого несколько часов не внушает доверия, что-то. а через пол-часа на масле появляется что-то типа пенки,когда молоко кипятится. Короче,вернул это в магаз - не внушает доверия такое дело. Трансмиссионка не должна так пениться.
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 24, 2012 17:52:55
Котов писал(а):... Трансмиссионка не должна так пениться.
Котов,
а новая твоя трансмиссионка как себя ведет при энергичном продолжительном встряхивании?
Котов
Непрочитанное сообщение Котов » Пт фев 24, 2012 18:29:39
Котов,
Лукойл при длительном встряхивании немного насыщается пузырьками воздуха, которые достаточно быстро исчезают.
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 24, 2012 18:42:58
Потрусил я конкретно п/с моторное 10W40 и минералку 80W90 трансмиссионное. Пузырьки быстрее вышли из моторного. ИМХО, так и должно быть, ведь моторное более жидкое.
А то, что открыли масло после длительного хранения, а там пузырьки,
Буйный писал(а):Я б сказал, что это подозрительно :hmmm:
Котов
Непрочитанное сообщение Котов » Пт фев 24, 2012 18:48:08
гость писал(а):Потрусил я конкретно п/с моторное 10W40 и минералку 80W90 трансмиссионное. Пузырьки быстрее вышли из моторного. ИМХО, так и должно быть, ведь моторное более жидкое.
Ну то понятно, что из более жидкого пузырьки выходят быстрее, но минералка-то, наверно, не становилась как молоко? :hmmm: и через 20-30 минут на поверхности масла не появлялась пенка как на кипящем молоке?
гость писал(а):А то, что открыли масло после длительного хранения, а там пузырьки,
А я бы сказал, что это залипуха. :thumbsdow :crazy:
