Логично! Спасибо!byran писал(а):Можно, но в принципе не нужно! Если блок сгорит ХХ не будет, а если все в норме знач работает! Не парся корочеzhigulist писал(а):Мысль нездоровая появилась - провести в салон где-то неяркий диод в качестве контрольки. Отговорите меня, пожалуйста.
Установка солекса на классику.
- zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Re: Установка солекса на классику.
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
- Tarsik
- Модель авто: Ваз 2107,03 мотор,карб Солекс 053-20,б/з,зимой ХАККАПЕЛИТА
У меня солекс 053 23/24,поменял малые дифузоры на СПИРТы,распылитель УН 40 только в первую камеру,ЭМР заглушен,1 кам-100/150(торец запаян и просверлена дирочка 1мм) 2 кам_110/135(без шарика),расход в смешаном цикле 8л,на трассе еще меньше будет.Я только за солекс,он и прост в обслуживании и тюнингу поддается на ура.Провалов нет и разгон огого,правда максималка 130 но больше и ненужно,детишки растут внуков увидеть охота.Mr Alter Ego писал(а):вялый разгон и тп - вообще не волнует.
главное это экономия! я бы такой что вообще отключил вторую камеруно наверное тогда машина ехать не нормально будет.
мне нужна экономичная машинка для городских поездок.
Mr Alter Ego перечитал твои посты и обратил внимание что у тебя мотор 1.3 куба,так просто меньше жиклеры поставить,как на 83,и пробовать соотношение с воздушными,незабывая правильно выставлять зажигание.У себя заметил что даже при замене жиклера 97.5 на 100 зажигание сбивается.Я тоже понятия неимел в этом деле,но тут ребята подсказали обьяснили и счас нормально,обслуживаю сам
- Mr Alter Ego
- серго
На форуме есть люди у кого 24х24 солекс?вобщем поставил солекс и тут же дал о себе знать провал (при 1800..2000 об/мин - без нагрузки) под нагрузкой как только придавлю педельку газа, если плавно жму то набирает хорошо...как то нарвавшись на форум тавриеводов там предлогалось его (провал) ликвидировать путем увеличения жиклераа ХХ.
У меня стоит жиклер 40, устанавливая 41 и 42...провалы только ещё сильнее становятся, а 39 жика у нас ни за какие деньги не найти
Так же провал пытался устранить сдвоенным распылителем УН - тщетно
Кулачен УН 4, но мне кажется подточился он, попробую поменять
единственное жиклеры крутил до этого: при ГТЖ-1 107,5 и ГТЖ-2 ..110 ....ГВЖ -ZD 155,ГВЖ-2 ZC 135
сейчас установил ГТЖ 1и 2 - 107,5 , а ГВЖ1 тот же остался, ГВЖ2 тот же , но выковырнул шарик...вобщем не могу побороть провал, помогите, а тот как то отвык....чо мене с уменьшением ГТЖ воздух уменьшать?
- серго
опять самому разбиратьсясерго писал(а):На форуме есть люди у кого 24х24 солекс?вобщем поставил солекс и тут же дал о себе знать провал (при 1800..2000 об/мин - без нагрузки) под нагрузкой как только придавлю педельку газа, если плавно жму то набирает хорошо...как то нарвавшись на форум тавриеводов там предлогалось его (провал) ликвидировать путем увеличения жиклераа ХХ.
- Mr Alter Ego
- серго
по табличкам смесь рассчитана под 1,7 т.к. карб именно для него, а не для 1,45, в моём случае надо обогощать 1 камеру из за увеличенного сечения диффузора, но я хотел убрать провал с минимальным увеличеним расхода топлива...Mr Alter Ego писал(а):может посмотреть смесь по табличкам?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
серго
а тебе не кажется что идет перелив?
попробуй вытянуть подсос во время провала
- aduardr
- Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Воздушные жиклеры не трогай - не поможет.серго писал(а):На форуме есть люди у кого 24х24 солекс?вобщем поставил солекс и тут же дал о себе знать провал (при 1800..2000 об/мин - без нагрузки) под нагрузкой как только придавлю педельку газа, если плавно жму то набирает хорошо...как то нарвавшись на форум тавриеводов там предлогалось его (провал) ликвидировать путем увеличения жиклераа ХХ.
ГТЖ1 поставь 110 или 115, либо спаренный УН с 08 солекса с гусаками в первую камеру.
Бензин рекой потечет..
Воообще 41 или 42 жиклеры тебе должны были немного помочь.
- aduardr
Сусанин писал(а):серго
Перелива быть не должно. Просто движок не сможет бензин вытянуть из карба
- серго
при подсосе провала нет, но уровень выставлен все как надо 23 мм от привалочной плоскости, да и все сухо когда глушу,Сусанин писал(а):серго
сегодня на 1 камеру воздух поставил 150 и почему то у меня (оба б/у) они снизу запяны
И ещё, где то давно прочитал про то что переносят (при установке солекса) отверстие подсоса в первую камеру, на скорую руку сдеал, если эффективно - передаляю медью аккуратненько
- byran
а что оно в сути даетсерго писал(а):И ещё, где то давно прочитал про то что переносят (при установке солекса) отверстие подсоса в первую камеру, на скорую руку сдеал
сомневаюсь что так...но отпишись что изменилосьсерго писал(а):если эффективно
- серго
по сути дает то что все что вылетает из сапуна не циркулирует над всем карбом и главное не попадает в отверстие поплавковой камеры (про солекс), а летит прямиком через первую камеру в коллектор...ну как в книжке той написано было-что якобы для увеличения чистоты в карбюраторе....вот теперт гляну если масляный осадок в кастрюле исчезнет то переделаю как хочуbyran писал(а): а что оно в сути дает![]()
- Tarsik
СЕРГО скорее всего эта тоненькая трубочка,да и еще приплюснюта на конце забьется смесью масла и конденсата(такая себе сероватая жижа),особенно зимой будет. Где то у нас на форуме читал про фильтр после сапуна,себе зделал и фото есть здесь.После этого карбюратор чистюсенький,но вот с этого фильтра периодически надо сливать конденсат.
- byran
- серго
стоит у меня такой (фильтр тонкой очистки топлива) в разрез шланга между "кастрюле" и принудительным отсосом карьерных газов на карбюраторе, а с трубкой все очень даже хорошо, вчера глянул, под фильтром никакого осадка (влажного/масляного) ...буду переделывать медной трубкойTarsik писал(а):СЕРГО скорее всего эта тоненькая трубочка,да и еще приплюснюта на конце забьется смесью масла и конденсата(такая себе сероватая жижа),особенно зимой будет. Где то у нас на форуме читал про фильтр после сапуна,себе зделал и фото есть здесь.После этого карбюратор чистюсенький,но вот с этого фильтра периодически надо сливать конденсат.
- Сержик
- серго
Конечно (если реч про фильтр), через пару тройку часов покажу,Оффтопик: просто на улице снег , да и честно одеваться нехоца и идти вниз)Сержик писал(а):А фоточку сможешь зделать?серго писал(а):серго
А с трубкой теперь либо до вторника...на работе делать буду
- серго
- Mr Alter Ego
я после того как сопун снял с кастрюли, в ней стирильная чистота.
и нет желания одевать ...
- серго
у меня тоже все снято было, а вот оказалось это мало того что экологии вредит (капля в море) и штраф предусмотрен...ресурс двига и масла уменьшается с сапуном наружуMr Alter Ego писал(а):я после того как сопун снял с кастрюли, в ней стирильная чистота.
- Mr Alter Ego
ну ресурс уменьшается если он дышит прям в атмосферу. в масло пыльца попадает. это ясно.
я примастырил фильтр туда.
а штраф где и за что? на прохождении то ? или как
- серго
Ну ты понимаеш что сейчас экология как никогда актуальна и при желании ГИБДДэшник здрючит мама не горюйMr Alter Ego писал(а):ну ресурс уменьшается если он дышит прям в атмосферу. в масло пыльца попадает. это ясно.
- Mr Alter Ego
ну не знаю. у Вас может быть.
у нас не трогают за такие дела. и даже капот никогда не открывают. за последние 5 лет 1 раз останавливали и просили глянуть ... номер кузова, причем даже не смотрели его толком. больше был важен сам факт проверки.
