Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Re: Масло в двигатель - кто какое?
Антон, я думаю, хлопцы тебе ответят. Но самый верный способ оттарировать щуп - это залить 3,75 литра масла и после отстоя посмотреть где будет находится уровнь по твоему щупу. Это и будет МАКС в реале. А МИН на 19 мм ниже. Точнее только..у тебя
А упорная резинка, Вить, двигается от времени легко..
Может, заедь в магазин да попроси, чтобы показали щуп для твоего двигателя (только не говори, что всего лишь посмотреть нужно).
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Моё слово, конечно, в твоём случае не особо тебе поможет, но у меня двиг 21067 и длина щупа от min до пластикового упора 422 мм. Между min и max 17 мм., но это в данном случае, не так важно. О пять же, предполагаю, что твой щуп короче, чем должен быть на твоём двигателе. За это говорит и то, что, как ты сам говорил, заливаешь больше масла, чем нужно. Между min и max получается разница в 850 мл масла. И, судя по твоим, опять же, словам, масло уходит и на отметке min держится долго, могу предположить, что твой щуп короче как раз на эти самые 17-19 мм (расстояние от min до max). Короче говоря, похоже на то, что по твоему щупу min - есть нормальный уровень max для твоего двигателя. В общем, предполагаю, что тебе нужен щуп на 17 мм длиннее. Пошукай, может,есть что-нибудь такое. И опять же, возмОжно,у тебя посадочное место - трубка,в которую вставляется щуп не от твоего двигателя и, возможно,подходящего щупа ты не найдёшь. И придётся либо химичить с ним, чтобы добиться необходимой длины, либо менять трубку для щупа на подходящую.Антон80 писал(а):Сравните, кто ни будь, со своим.
И до щупа не достанет, думаю.Буйный писал(а):залить 3,75 литра масла
Короче, при следующей смене, через 1000-1500, надо будет переделать его "под себя", ориентируясь на 3,75
- Barsuk
Ну в общем, видимо, да.Антон80 писал(а):Короче, при следующей смене, через 1000-1500, надо будет переделать его "под себя", ориентируясь на 3,75
- Barsuk
У меня около 80мм.Антон80 писал(а):А сколько примерно от конца щупа до "дна"?
Ты недалёк от истины - эта разница на любых наших двигах составляет (должна составлять) 0,9 л!Barsuk писал(а): Между min и max получается разница в 850 мл масла.
Антон, я бы при замене заливал где то 3,5...3,6 литра, не забываем про несливаемый остаток
- Barsuk
Окромя осадка.Антон80 писал(а):На станции вакуумом высасывают все
Ну работник долго шлангочкой по поддону елозит. Все равно лучше, чем просто слить и закрутить пробку. Вы удивитесь, но на жигуле я ни разу сам не менял масло. Купил канистру- замена бесплатно, стоишь, смотришьBarsuk писал(а):Окромя осадка.
Кстати, еще ни разу не было машины, чтобы залил 3,75 - и показывало max. На запорожце такая же картина была. Это, видать, как с переключателем день/ночь салонного зеркала. Т.е., требует доработки.
- Barsuk
Не знаю. Возможно и так, но сколько я экспериментировал, на много больше тяжелого осадка стекает, когда жидкость сливается, а не отсасывается.Антон80 писал(а):Все равно лучше, чем просто слить и закрутить пробку.
Так сливается, конечно! Отсасывается то, что осталось. Я спрашивал, говорит все сосать долго
- Barsuk
Вон оно чё, Михалыч.Антон80 писал(а):Так сливается, конечно! Отсасывается то, что осталось. Я спрашивал, говорит все сосать долго
У меня всё с точностю до наоборот.Антон80 писал(а): Вы удивитесь, но на жигуле я ни разу сам не менял масло. Купил канистру- замена бесплатно, стоишь, смотришь
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Заказываешь замену масла - масло бесплатно?Буйный писал(а):У меня всё с точностю до наоборот.Антон80 писал(а): Вы удивитесь, но на жигуле я ни разу сам не менял масло. Купил канистру- замена бесплатно, стоишь, смотришь
ПиНГ
Сам всегда меняю, плохая примета чужих дяденек к своей машине подпускать с инструментом
Тоже так считаю, но мой барбос на гарантии ещё, поэтому сам пока стараюсь глубоко не залезать, да и гаража с ямой у мну нету :(Буйный писал(а): плохая примета чужих дяденек к своей машине подпускать с инструментом
На первом ТО залили масло Виско 3000 10w40 - никогда им не пользовался, какчество не знаю, на следующем ТО куплю Шелл какой-нить 5w40 и подсуну им его
Скорее бы уже сломалось всё, что должно сломаться, починилось по гаранти, и потом гарантия закончилась...
Приедешь со своим маслом - прощай гарантия на двигатель.ПиНГ писал(а):... мой барбос на гарантии ещё ... на следующем ТО куплю Шелл какой-нить 5w40 и подсуну им его ...
гость писал(а):Приедешь со своим маслом - прощай гарантия на двигатель.
Да ты шо???
Последний раз редактировалось ПиНГ Пт дек 09, 2011 12:29:26, всего редактировалось 1 раз.
- Barsuk
Они тебе потом скажут, когда ты по гарантии приедешь на ремонт коробки.ПиНГ писал(а):я к ним с трансмиссионкой подъезжал Кастрол 75/90 ЖыЛы4+, так они меня послали за ЖыЛы-5 как в книжке написано, про сброс с гарантии ничего не сказали
Последний раз редактировалось Barsuk Пт дек 09, 2011 12:37:43, всего редактировалось 2 раза.
Barsuk писал(а): Не хочу тебя расстраивать, но такое тоже может быть.
Я это не отрицаю, всякое бывает, но всё же пока надеюсь, что самое страшное не произойдёт.
не по мотору
- Barsuk
Ну то да, это самый лучший вариант. Просто в случае гарантийного ремонта я бы советовал тебе заранее уточнить, не будет ли проблем с маслом. И сохранить чек на покупку этого масла, если есть. Чтобы не было ситуации, типа: ты прикатываешь ремонтить по гарантии, тебя принимают, всё хорошо. Потом, разобрав всё, выясняется, что твоя поломка характерна для не качественного масла, вспоминают ненароком,что масло было куплено не у них, а другое и в связи с этим нет гарантии, а ремонтироватьПиНГ писал(а):всякое бывает, но всё же пока надеюсь, что самое страшное не произойдёт.
